Николай, я так понял, что у Вас стоит Аваст. А где именно и какой тип вируса он определил?
В файле TR4W.exe
Вложение 159325
Учитывая ранний опыт я отказался выполнить нижнюю строчку.
Вложение 159326
В любом антивирусе есть функция "исключение".
Т.е. вы прописываете что данной программе можно доверять и прописываете сайт куда можно зайти.
В итоге антивирус будет относиться к данной программе положительно :)
Как второй вариант - нужно отправить "отцам основателям" антивируса сообщение , дабы они проверив файл могли сказать - есть вирус или нет
в "подозрительном" файле.
Антивирус - он работает не только на поиск вируса, но и непонятные для его "ума" файлы.
Блокирует их - и никакими коврижками его не запустишь :)
Николай, насколько я понимаю - FileRepSnxclass - это не вирус, а Potentially Unwanted Program (потенциально нежелательная программа). То есть никаких вирусов антивирус не нашёл, но эвристический анализатор показывает, что потенциально программа может сделать что-то нехорошее. Простым языком - антивирусник просто принимает превентивные меры если ему что-то показалось подозрительным. Если при проверке несколькими другими антивирусными утилитами этот файл окажется чист - можно в Авасте внести его как "исключение", т.е. как "ложная тревога".
А начинающему осваивать прогу можно сюда с вопросами или сначала надо проштудировать все 800 страниц ветки? :s7:
Для начала чтобы четко и ясно задавать вопросы и дополнять их скриншотами, прошу подсказать, какими клавишами делается скриншот и как вы сюда в ветку все это вставляете в т.ч. и фотографии. Думал дочь поможет в этом, но ее подсказка не сработала. В добавок еще надо осваивать и азы компьютерной грамотности....:s7:
В семёрке это называется *ножницы*
они находятся в стандартных программах
в общем меню
Вложение 159346
А вот азы :) нужно и надо :)
а в этой теме http://forum.qrz.ru/18-test-zona/29671-test.html Вы можете пробовать всё что у вас получилось :)
Вложение 159353
там находите откуда и что и жмёте на добавить ...
