А диапазон с клавы переключает?
ALT+B ALT+V
Никто не запрещает жать "Esc" сразу после "ТУ" :)
И тогда позывной просто не доходит.
Как вариант - для пайлапа можно в стрл-Й прописать "быстрое подтверждение" и тогда только через энной количество "ЕЕ" (как вариант "ТУ") будет
передаваться позывной :).
По поводу макросов - ну так - "на вкус и цвет..." (с) Ага :)
Хотя , если вы любите "ранить" - то можно обойтись без "CFM"
Вторая кнопка с CQ и TEST передается не всегда.
Чиста для скиммера прописана. Многие из них настроены именно на эти эти вещи :)
Такая же история :)
Правой рукой (указательный палец) давлю "ентер".
Левой рукой (безымянный палец) на "Еск" - Потому как - так проще. Для меня.
По Ф2 полный набор . И "СЩ" и "тест" и колл" - скиммер хавает на "УРА".
Когда зовут плохо - давлю на "Ф2" и сразу валят споты.
И так как их дофига - спотов правильных и в большем количестве обеспечивается на хорошем уровне.
Дык для этого есть короткое подтверждение. У меня кнопка рядом с энтером \. Дает просто TU. Ну или ESC для разнообразия чтоб руки не залеживались
Кстати, делайте выделения ползнаковыми паузами (^)в позывном и на слух и скиммерам легче.
Например RN4W по моему лучше так R^N^4W Только паузы между позывными тоже надо маленько удлиннить
Проверил 4.47.1 все работает и моду и диапазоны с клавы щелкает, но поймал странный глюк. Когда кликаю на спот трансивер переходит на частоту спота, но при этом включает сплит с передачей VFO B. Повторный двойной клик на спот возвращает передачу на VFO A .
Для чистоты эксперимента переставил начисто в пустой каталог. Глюк остался при переходу на 4,248 4,38 глюк не наблюдается
Откачусь однако
странно :( у меня не переключает ... бум рыть ...
P.S. 2 UR7QM ... Валерий поменяйте адрес скоринга в программе
Он уже давно с .NET ...
Вложение 160377
Олег , а трансивер какой?
У меня такое впечатление, что CAT в 4,47 у всех закосячен. Просто глюки разные на разных аппаратах. Я проверил всю линейку 450/950/2000 глюк один и тот же, который я описал.
