а что это ? выкинутые деньги за две оптопары ...
на транзисторах ... и бутылка пива :)
тему про разные фирмы уже обсасывали и пришли к мнению что у всех всё по разному ...
Вложение 192477
Вложение 192478
как то так :)
PTT распаралелено для макросов под SSB ... там релюха переключает микрофон или макрос ...
переключатель ... или CW или FSK для RTTY ...
полчаса работы и куча кабелей :)
ну тода или прямая наводка или попробовать другой комп ... хотя зная вас , не лично :) , наверняка уже пробовали ...
ну и как предположение ... что компорт ещё чем то занят ... :)
я вот почистил ненужное : http://zelectro.cc/clean_change_COM_port
Я ,уже давно,поднимал эту тему.Увы ответа не получил.Тогда был только FT450D
А сейчас то-же самое и на 2000.Вот и решил спросить.
Мало того менял не только компы ,но и пробовал в разных условиях.Наводки исключены.
Увы, эффект один и тот-же.
Несколько раз пострадали в тестах,переходим по диапазонам а в логе все на одном находимся(((
При обычной, повседневной работе этот эффект очень редко замечается.А вот в тестах при хорошем темпе уже через 20 минут глючить начинает.
буду пробовать другие логи(для тестов) Повседневный UR5EQF на коллективке.Сам очень мало работаю, и то только в тестах или в полях.
ну тода я не советчик :)
у меня станционар в 4е ядра , ему пофигу ... , а вот походный ноут я почистил , отключив всякие там защиты и загрузки :) в инет заходит только в кластер ...
ну и тьфу-тьфу таких проблем нет ...
кстати проверьте свои машины на предмет автозагрузки ... походу ресурсы жрут ...
Еще проще, и дешевле.
Есть с длинным кабелем, на котором уже ферритовые кольца. Собирал под разные системы САТ, Айком, Езу, Кенвуд и пр. Все нужные выводы имеются, работает и САТ и ТЛГ и РТТ (в отличии от просто ЮСБ-СОМ).
Однако, тема не об этом.
Захват номера в TR4W
Захват номера
Функция захвата номера доступна в версии 4.170 и выше (версия сервера 1.38 и выше).
Для включения функции необходимо в файле tr4wserver.ini, который должен располагаться в директории
Windows прописать команду SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1
всекции tr4wserver:
[tr4wserver]
Если файл tr4wserver.ini отсутствует его нужно создать самостоятельно.
Команда SERIAL NUMBER LOCKOUT = 0 отключит функцию захвата.
Изменения вступят в силу при очередном запуске сервера.
Индикатором включения функции захвата является активное окно LOCK в нижней левой части окна TR4WSERVER.
В режиме общего вызова захват номера происходит при передаче номера очередному корреспонденту.
В режиме поиска захват номера происходит при нажатии функциональной клавиши с запрограммированным
сообщением <03>SNLOCKOUT<04>:
EX CW MEMORY F7=<03>SNLOCKOUT<04>
EX CW MEMORY F7 CAPTION=LOCKOUT
От себя: то есть при работе на CQ ничего нажимать не надо. При поиске жмем клавишу, если ответили.И еще, этот файл, который создаем tr4wserver.ini
необходимо вложить в директории всех виндовсов компов в сети ( не только там где сервер ).
Всем удачи! 73
