Все перебирал.Ничего не дало.
Была еще проблемка на железных портах. Ставилась одна аже косячня сборка, которая усыпляла com порты. Вылечили убрав режим энерсбережения. Каково он там вообще на стационарный комп ставился не понятно :)
ra3si
Кат может отваливается, когда по внешней оплетке кабеля течет ток. В вашем варианте могли не докрутить разьем пл. на антенне или ком.
Win 7. При работе программы TR4W, корявый телеграф.
Как поправить? Уж очень долго, перечитывать весь форум.
Спасибо.
Болезнь Win7. Рекомендуют просто не слушать на встроенный в комп динамик. А еще лучше заменить Win7 на WinXP.
Это не болезнь 7 ки , а кривые руки поддержки ...
Лог был заточен под XP и дальнейшая поддержка школярами ...
Вложение 192832
у самого 7ка , сделал так и не мучаюсь с кривым CW в динамиках ... :)
Настроена сеть из 2х ПК на одном ПК windows 7 споты в окошке BANDMAP появляются на 2м ПК windows 10 и BANDMAP пустой, хотя споты в кластре идут. проверил с той же конфигурацией на двух других компьютерах все работает, т.е проблема только с windows 10. может кто сталкивался с такой проблемой?
сервер на какой машине запущен ?
Вы видите на сервере обе машины ?
Ткните правой кнопочкой в бэндмап. Какие опции включены (галки стоят)?
BAND MAP MULTS ONLY уберите и будет вам счастье :D
Обозначает показывать только мульты.
