Валерий, благодарю за ответ. Перестал следить за новыми версиями из-за сбоев манипуляции-вот и пропустил это изменение.Сам виноват-вот и мучился.:s7:
У меня так же ХР и не было проблем. Буду исследовать дальше.
Ребята (ищу уже минут 30) . Как сделать , чтоб в строке позывного (при редактировании) неправильно набранного позывного , остальная часть позывного "двигалась вправо" , а не заменялась только та часть , где находится курсор .
кнопку Insert еще раз нажмите :)
Правильно подсказал UA0DM. Коррекцию позывного в его окне можно производить в двух режимах - ВСТАВКА или ЗАМЕНА. Режимы переключаются клавишей Insert и отображаются в соответствующем окошке главного окна программы. В некоторых случаях - если в обмене нет буквенных Доместиков - можно правильный позывной записывать прямо в поле принимаемого номера через пробел. Для этого по Ctrl+J нужно включить команду CALLSIGN UPDATE ENABLE = TRUE . При нажатии ENTER правильный позывной будет записан в лог.
Коллеги! Получил письмо следующего содержания.
Уважаемый Валерий Иванович.При работе использую окно Лист повторов
1.Как можно в этом окне менять - фон цвета подокон ( 1-2-3- -0 ) разный- Цвет шрифта в подокнах (
белый-черный )У меня при установке получилось в подокне на темно- синем фоне-черный
шрифт- плохо читать. ( 0 и 5 район )В Настройках-Цвета там этого нет, там цвета только
основного окна.
Думаю, мой ответ на него будет интересен и другим пользователям программы.
Этим вопросом с моей подачи занялись разработчики только пару недель назад. ;-)
И их решение еще не стало достоянием всех.
Пробную версию 4.59.3 по этому вопросу можно скачать и тестировать здесь:
Index of /4.59/
В ней есть два варианта расцветки окна.
Первый - старый, но для позывных с 0 и 5 теперь сделали поле белое вместо темно-синего.
Второй вариант - в окне располагаются колонки от 0 до 9 на голубом фоне для всех цифр.
Переключение вариантов по команде в Ctrl+J :
COLUMN DUPESHEET ENABLE = FALSE (первый вариант) или TRUE (второй вариант)
Переключение требует перезагрузки программы.
Изменять цвета полей по собственному желанию и вкусу можно только в главном окне программы.
К сведению пользователей, использующих в программе TR4W
контест EUROPEAN VHF для предстоящих в июне различных УКВ
соревнований, а также модули для них от UR7QM. Совершенно
случайно данный контест был удален из меню программы начиная
с версии 4.57.4. Восстановлен в версии 4.59.4 и будет в рабочих
версиях в дальнейшем.
В настоящее время данную версию 4.59.4. можно скачать здесь:
Последняя рабочая версия (англ.) - Рабочие версии программы - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
В версии 4.59.4 не формируется папка отчета. Проверил лично. Александр UA3AKI
Раз отчеты уже готовы, проверьте, правильно ли ставит диапазоны в файлах EDI. Раньше был "косяк" - в программе диапазон один, а фале другой (диапазоны 70 и 23 см).
P.S. Сейчас пишу с рабочего компа, не проверить...
Ребята, после долгого перерыва решил прогнать новый шэк в горах в WPX.
Нет УПС-а. Может кто подскажет на вскидку, какие трудности могут возникнуть с логом TR4W при пропаже питания. Есть ли надежда на автосохранение? или может глюкнуться весь журнал теста?
Модуль с макросами и файлом initial.ex (11351 позывной) под TR4W+MMTTY
для DIGIFEST (by Rig Expert Ukraine) для участников в категории SINGLE-MODE RTTY:
DIGIFEST для SINGLE-MODE RTTY - Модули TR4W+ MMTTY - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
Внимание! Модуль необходимо использовать с версиями программы TR4W
до 4.57.0 включительно или от 4.59.4 и выше.
В указанном промежутке версий подсчет очков не корректный.
Скачать версию 4.59.4 можно здесь:
Привет любителям tr4w
Кто нибудь работает so2r без сети, файл COMMONMESSAGES.INI создавать нужно?
<01>CQ \ наверно здесь есть ошибка?
Должна идти передача на не активном радио, передает только на активном.
Может это команда будет работать с winkey?
