господа, такой вопрос.
почему то при импорте в кабрилу, частота устанавливается 14000, а не точная по САТ-у. хотя в программе все нормально.
в чем подвох?
в чем подвох?
а чего изначально программисту в лом было TRUE поставить?
по моему сейчас 99% работают с САТ.
или в том, что не сделал есть какой то иной сакральный смысл?
Мой многолетний опыт получения отчетов для судейства за различные соревнования говорит всего о процентах 70. В программе есть очень много команд, которые каждый оператор устанавливает под себя любимого. Для этого и существует файл tr4w.ini. Вы можете сами обратиться к разработчикам с просьбой установить TRUE в этой команде.
Так им помоему все равно. Это уже года три тянется с этим пунктом. Раньше всегда там тру было.
Смысл этого пункта мне вообще не понятен. Если есть кат значит должна быть частота, а если нет кат - так и пусть там по умолчанию прописывается начало диапазона
[SHOW FREQUENCY IN LOG]
DEFAULT=TRUE
DESCRIPTION=Команда определяет, каким образом будет отображаться частота в отчете в формате Cabrillo. При значении равном TRUE будет подставляться реальная частота, на которой была проведена связь, если в это время трансивер был подключен через CAT интерфейс. Если по каким-то причинам частота была считана неверно, следует выставить значение FALSE. В этом случае в файл Cabrillo будет записана частота по умолчанию.
ALIAS=ПОКАЗЫВАТЬ ЧАСТОТУ В ЛОГЕ
Проверил установкой очередной версии при отключенном файле tr4w.ini. Действительно, по умолчанию в команде TRUE. Так что рекомендую посмотреть, что установлено в этой команде в вашем файле tr4w.ini.
Вложение 310884
Валерий вы поверх старой ставили ?
