Иван я наблюдаю это по всей карте диапазона.Не единичные станции.
и независимо SSB или CW
Иногда, при большом количестве спотов, начинает глючить очистка бэндмапа. Старые споты висят как ни в чем не бывало, а новые добавляются и станция висит бывает в двух местах на диапазоне. В строке состояния можно посмотреть время прихода спота и понять где старый, где новый. Закономерности какой то мне выявить не удалось, но это всегда бывает при большом потоке данных с кластера.
Скачал версию 4.97 и установил модуль для работы в EURASIA . Если кликнуть на станцию на BANDMAPе , то трансивер из режима CW переключается в режим LSB-D2 и бэндмап становиться белым, т.е. пустым. Чтобы обратно вернуться в телеграф, нужно кнопку CW на трансивере и кликнуть где то мышкой, чтобы бэндмап опять показывал. В настройках не нашел ничего, чтобы это победить. До этого работал на версии 4.77 таких глюков не было. Валерий, подскажите, что делать ? Тест уже завтра. Андрей
ICOM 7600. Если выбрать для CAT другой похожий трансивер, то CAT не работает, частоту не отображает.
Попробовал другой тест выбрать, такая же фигня. От теста не зависит, значит дело не в бобине, а в новой версии. Не смогу так работать.
трындец, пи да ре стическая программа, поставил модуль, с новой версией, номер от корреспондента записал, интер тыкаешь, а в лог не заноситься, ...... все снес, поставил по новой, вроде заработало, отработал два часа, готова баня... сходил... попарился, вернулся к трансиверу, опять прога на интер не реагирует.......... ВСЕ закончил я с TR4W и с контестом, идут они лесом ...... надо переходить на что то другое.... тут видать кинА не будет :s6:
Установлена версия 4.96.0 отработал два теста проблем нет.
Ua0CDX тоже звонил жаловался, что не отрабатывает после ввода номера по ентер. Предпологаю проблема в локаторе. Чтото всё чем дальше тем страшнее
Тестировал 4.97.0 в условиях контеста. Отработал 100 связей в EURASIA. Никаких замечаний нет ни к версии, ни к модулю. Отчет робот принял. Сегодня продолжу тестирование в EUDX и MEXICO RTTY. Позвонил приятель, у него тоже 7600 и действительно такая проблема есть. Напрягу разработчиков.
Александру RO9O пожелаю больших успехов в освоении нового контест логгера. 73!
У меня так (версия 4.75)
Если переход со строки позывного на строку контрольного номера производится через Enter, то QSO заносится в лог однократным нажатием Enter.
Если этот переход произведен каким-то другим способом, например вручную или стрелкой "Вниз", то QSO заносится в лог только двойным нажатием Enter.
Смоделировал у себя всякие такие возможные варианты - всё влетает в лог при нажатии на enter один раз, если номер принят в правильном формате и курсор в строке номера.
У меня программа стоит на диске D, с диском С обжёгся один раз, потом, после перерыва, всё же попробовал ещё раз, и теперь - больше туда не буду.. Поскольку инструкция от UR7QM прописана для установки программы на диск С, у меня были какие-то заморочки с модулем этого контеста при его установке , но в конце концов всё заработало, и в контесте проблем с логом не было. Версия 4.97.
Поскольку автоматом туда влетел файл ini, пришлось наблюдать выплывающие подсказки, не так часто, больше имена, сдались они мне... как и подсказки, тем более, много ошибочных координат в файле. Через год и этот контест будет убит этими ini... с ошибками, от которых избавиться нереально.
По умолчанию программа устанавливается на диск С. Поэтому и модули тоже адресуются на С. Но нет проблемы при инсталляции направить установку модуля на нужный диск и в нужную папку.
Файл initial.ex для EURASIA контеста был создан только исключительно на основании логов участников прошлого года. То есть, что передавали участники, то и попало в лог. Из 100 моих связей были два отличия от подсказок. Проверил - в прошлом году передавали две последних буквы другие. Но может быть переезд на другое место. В любом случае должны работать уши. И замечу еще, в файле никаких имен нет. Это идет из файла TRMASTER.DTA, который должен настроить сам участник по своим потребностям или отключить его. Так можно отключить и файл initial.ex, если он нервирует или не нужен.
