Для MULTI ONE функция не доступна такая была. Придется таки MULTI TWO включать и играться походу с буквами ID
При настройке лога к контесту TRC digi столкнулся с такой проблемой: установил последнюю версию TR4W, файл конфигурации, запускаю лог, после загрузки в логе устанавливается мода digi и висит секунд пять, в течение этого времени можно передать любой макрос с клавиш F1 F2..... и мода меняется на SSB. В файле конфигурации мода также меняется на SSB. Командой Alt+M можно поменять моду на DIGI, но через 5 секунд мода потусторонними силами меняется на SSB. Всё бы ничего, но в SSB теряется управление PTT от лога к трансиверу. И ещё одна беда, информация с приёмного окна в лог не переносится. С MTTY управление присутствует, САТ интерфейс TR4W/SDR работает, т.е. диапазоны переключаются, частота отображается. Попробовал запустить с файлами конфигурации других DIGI тестов картина аналогичная.
При попытке изменить содержание trcluster пишет "отсутствует разрешение....". Как быть? WIN10.
... и не только изменить, но и переместить/удалить нельзя!
И не только TRCLUSTER.DAT, но и все файлы в папке TR4W. "Нет прав"
У Вас логгер, видимо размещён по такому пути:
C:\Program Files (×86)\TR4W
Тогда ищите свои кабриллы и конфигурашки по адресу:
C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\TR4W\2021 мой-контест позывной
-где "Users" это папка "Пользователи", а вместо "User" - ник-нейм пользователя (по умолчанию - User)
Лечится просто и координально - переустановите логгер на другой логический раздел диска ( D:\, E:\,..) или в "Мои документы", если логических разделов нет.
Второй вариант - сделать Пользователя (себя) - администратором и/или открыть доступ всем пользователям к папке:
Такие вот особенности Windows-10. Успехов!
Спасибо за развернутый ответ. Почти все пробовал, не со всем согласен, но важное от вас тоже услышал. Буду воевать дальше, 73!
ВОзникли проблемы с TR4W...
Пришлось заменить ноут... установлен Windows-7...с официального сайта скачиваю программу...устанавливаю..выбираю kontest..при попытке открыть ... выдает нет файла ini... причем такая проблема при выборе любого контеста...без разницы какого.
Разобрался...все заработало...
пост 2374 ... просто на диске "С" сделал отдельную папку TR4W.Не в програмных файлах.В этой папаке нехотела работать TR4W.
В эту папку,"TR4W", прописал при установке и все заработало,это на ноуте.
Также и на стационарном компе,создал отдельную папку на диске "С" - TR4W.Из папки Program Files и на большом компе нехотела работать.Установлен Windows-7.
Сейчас TR4W работает и на ноуте и на стационарном компе.
Хотя и наа старом ноуте также стоял Windows-7 работало из Program Fales...почему тАк...незнаю...
Попробовал как сказали в посте 2374 - получилось,заработало...
А всего-то надо было в свойствах tr4w.exe на закладке "Совместимость" выставить галочку в чек-боксе "Запускать от имени администратора" и/или в свойствах папки TR4W выставить разрешения для себя любимого.
Но сдаётся мне, что для пользователя будет более понятно "Устанавливать не 'Program files', но в какое-либо другое место".
Начиная с 2022 радикально изменяется Положение UBA DX Contest (передаваемый обмена, очки и множители).
SSB - 29-30 января 2022 г. CW - 26-27 февраля 2022 г.
https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules
https://www.qrz.ru/contest/detail/58.html
Соответствующие изменения в Положении в UBA DX Contest 2022 в программу TR4W внесены начиная с версии 4.106.6. Рабочая версия 4.107.0 будет выложена в первых числах января.
Небольшой файл-подсказку initial.ex можно скачать здесь:
http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-435-20
TR4W ver. 103.0 rus
Test: Radio-ONY 2022 г
Контрольный номер принятый - 103, в лог "заходит" только 3!
Контрольный номер принятый - 113, в лог "заходит" только 13!
Контрольный номер принятый - 83, в лог "заходит" нормально 83!
Т.е. двухзначные - нормально, а трехзначные - см. выше!!
В чем прикол??!!
