Ver 4_95 - в BANDMAP'e у позывных нет первого знака! В окне ввода позывного тоже самое! Вернулся в ver 4_93 - без изменений! В чем "прикол"??
[SIZE=2]Выложена для работы очередная рабочая версия программы TR4W v.4.97.0. Скачать можно здесь.
Версия поддерживает UBA-SSB контест по Положению 2021 года, а также модуль для работы в EURASIA HF CHAMPIONSHIP.
Скачать модуль.
Друзья , подскажите при подключение телнета W9PA или реверсбиакон, через пару-тройку минут компьютер тормозит, и виснет приходиться отключатся от кластера, это только у меня так ? версия 4.94.5
Или пора на помойку компьютер нести ? в другом логе RX4HX, в обычном журнале, подключены сразу и телнет и 2 кластера - бэнд мэп забивается плотненько и - все работает без зависонов !
а в TR4W тормоз .......
Да, что-то с эти логом не то....
Это у меня первый лог, с которым стал работать в тэстах, ещё будучи UA9KM, в начале девяностых Папа Миша и DPX подсадили на него. Другие логи, практически все, имеют логику K1EA, ну а этот с логикой N6TR, мне всегда казался более правильный как и по использованию функциональных клавиш, так и по возможностью ручного управления. Недаром Валера, UR7QM, столько конфигов написал для местных тэстов.
Дима, UA4WLI, влил в него новые возможности переведя в Винду. Но к сожалению, Дима отошёл и продолжили поддержку американские программеры.
Поддержка продолжается, но новых возможностей мало, а старые проблемы остаются.
Да, когда в тэсте сыпятся много спотов, то лог не дает никакого ввода, пока полностью не "прокашляется". А уж моргание бэндмэпа просто выводит из себя и, например, именно это меня, заставило сегодня, во время CQWW160, перейти на другой лог, к сожалению с логикой K1EA.:s9:
Саня, по-поводу компьютера на помойку, у меня современный комп, собирал для SUNSDRа и то такие же проблемы.
Успехов в тесте.
Николай, R3KM.
ps через импорт наработанных связей перешёл на 5M contest ( всё равно ведь спросишь, на какой лог перешёл :s6:
Да, мигание BandMap выбешивает. Еще когда на одной частоте несколько станций - забиваешь один позывной, сработал, а в лог другой вставляется.
В версии 4.97.0 не нашел
Щелкаю по BandMap мышкой и он застывает, это хоть какое спасение. А то голова уже заболела на моргение смотреть.
На QSO с YL2QN PTT заклинило, хорошо, что вручную дал ключем AS и перегрузил программу.
Пока первый глюк такого типа.
Как сделать, чтобы BandMap был не динамическим, не зависел от настройки на частоту.
Если его на под монитора сделать, то все споты помещаются.
Или может есть регулировка числа спотов в окне ?
Нашел в опциях число спотов на BandMap.
Оптимально завести входящий кластер на ve7cc клиент. Отфильтровать лишнее и брать уже с VE7CC клиента в TR4W.
Вопрос знатокам. В связи с новыми требованиями в RDXC -MOST просьба помочь чтобы в сетке из двух
компов с TR4W отмечалось в сформированном логе место RUN и MULT.
Программисты пытались разными методами устранить моргание. Но хороший результат получен не был. Поэтому от затеи отказались и новые команды в последующие версии не введены. Конечно, как устранить моргание, если споты сыпятся как горох из ведра при применении кластеров с сеткой скиммеров? Сам я кластерами пользуюсь редко, но при необходимости подключаю W9PA, набиваю бендмап до заполнения окна и кластер отключаю. Обрабатываю все что нужно и снова обновляю.
VE7CC может отфильтровать несуществующие позывные (без символа в начале или конце позывного) ?
Соединение разрывать или как то кнопкой "заморозить" ? Я пробовал "заморозить" - это только для окна, где соединение осуществляется.
Я все время работаю на TR4W , до этого N6TR. К философии этого лога привык (на УКВ на другом работал).
Но давно не работал и многое подзабыл.
К примеру ситуация, когда надо занести в лог QSO , а позывной и номер давал с ключа. Щелкал тумблером запрета манипуляции и нажимал Enter. Но есть же более цивилизованный способ, помню, что все уже предусмотрено.
Удивил один глюк, когда программа зависла на QSO, получилось, что быстро нажал Enter подряд два раза.
Перегрузилась программа мгновенно, но соединение кластера было разорвано, работал неспеша, поэтому ничего страшного. Но если в реальном Pile-Up такой завис будет - будет неприятно.
Во время теста такое было несколько раз.Много корреспондентов уходило.Мало того при быстром вводе данных вставала на передачу ,вернее включала РТТ и все,шабаш.Только перезагрузка.Пожалел что в новой версии работал.
Вопрос знатокам по кластеру
в DX Кластер вижу спот на частоте 3798
на карте диапазона этот-же спот - частота 3793.2
в чем причина?
использую кластер SK3W
пробовал и другие.
Да, именно это и произошло. Поменять версию пока не найдется bug?
Вчера видел такое пару раз - подумал, что станция работает на двух частотах, но скорее всего? со скиммера идет информация со всего принятого из эфира. Это мог второй оператор кого то звать на подборе. Это что касается CW.
А если это в SSB - то может станция поменяла частоту ?
