Страница 159 из 184 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2371
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Для MULTI ONE функция не доступна такая была. Придется таки MULTI TWO включать и играться походу с буквами ID
  2. #2372
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    При настройке лога к контесту TRC digi столкнулся с такой проблемой: установил последнюю версию TR4W, файл конфигурации, запускаю лог, после загрузки в логе устанавливается мода digi и висит секунд пять, в течение этого времени можно передать любой макрос с клавиш F1 F2..... и мода меняется на SSB. В файле конфигурации мода также меняется на SSB. Командой Alt+M можно поменять моду на DIGI, но через 5 секунд мода потусторонними силами меняется на SSB. Всё бы ничего, но в SSB теряется управление PTT от лога к трансиверу. И ещё одна беда, информация с приёмного окна в лог не переносится. С MTTY управление присутствует, САТ интерфейс TR4W/SDR работает, т.е. диапазоны переключаются, частота отображается. Попробовал запустить с файлами конфигурации других DIGI тестов картина аналогичная.
  3. #2373
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    При попытке изменить содержание trcluster пишет "отсутствует разрешение....". Как быть? WIN10.
  4. #2374
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    ... и не только изменить, но и переместить/удалить нельзя!
    И не только TRCLUSTER.DAT, но и все файлы в папке TR4W. "Нет прав"
    У Вас логгер, видимо размещён по такому пути:
    C:\Program Files (×86)\TR4W
    Тогда ищите свои кабриллы и конфигурашки по адресу:
    C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\TR4W\2021 мой-контест позывной
    -где "Users" это папка "Пользователи", а вместо "User" - ник-нейм пользователя (по умолчанию - User)
    Лечится просто и координально - переустановите логгер на другой логический раздел диска ( D:\, E:\,..) или в "Мои документы", если логических разделов нет.
    Второй вариант - сделать Пользователя (себя) - администратором и/или открыть доступ всем пользователям к папке:
    Такие вот особенности Windows-10. Успехов!
  5. #2375
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Спасибо за развернутый ответ. Почти все пробовал, не со всем согласен, но важное от вас тоже услышал. Буду воевать дальше, 73!
  6. #2376
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    ВОзникли проблемы с TR4W...
    Пришлось заменить ноут... установлен Windows-7...с официального сайта скачиваю программу...устанавливаю..выбираю kontest..при попытке открыть ... выдает нет файла ini... причем такая проблема при выборе любого контеста...без разницы какого.
  7. #2377
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Разобрался...все заработало...
  8. #2378
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Олег, вашу радость все разделяют, но было бы неплохо поделится как это у вас получилось.
  9. #2379
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    пост 2374 ... просто на диске "С" сделал отдельную папку TR4W.Не в програмных файлах.В этой папаке нехотела работать TR4W.
    В эту папку,"TR4W", прописал при установке и все заработало,это на ноуте.
    Также и на стационарном компе,создал отдельную папку на диске "С" - TR4W.Из папки Program Files и на большом компе нехотела работать.Установлен Windows-7.
    Сейчас TR4W работает и на ноуте и на стационарном компе.
    Хотя и наа старом ноуте также стоял Windows-7 работало из Program Fales...почему тАк...незнаю...
    Попробовал как сказали в посте 2374 - получилось,заработало...
  10. #2380
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    А всего-то надо было в свойствах tr4w.exe на закладке "Совместимость" выставить галочку в чек-боксе "Запускать от имени администратора" и/или в свойствах папки TR4W выставить разрешения для себя любимого.
    Но сдаётся мне, что для пользователя будет более понятно "Устанавливать не 'Program files', но в какое-либо другое место".
  11. #2381
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Начиная с 2022 радикально изменяется Положение UBA DX Contest (передаваемый обмена, очки и множители).
    SSB - 29-30 января 2022 г. CW - 26-27 февраля 2022 г.
    https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules
    https://www.qrz.ru/contest/detail/58.html
    Соответствующие изменения в Положении в UBA DX Contest 2022 в программу TR4W внесены начиная с версии 4.106.6. Рабочая версия 4.107.0 будет выложена в первых числах января.
    Небольшой файл-подсказку initial.ex можно скачать здесь:
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-435-20
  12. #2382
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    350
    199
    TR4W ver. 103.0 rus
    Test: Radio-ONY 2022 г
    Контрольный номер принятый - 103, в лог "заходит" только 3!
    Контрольный номер принятый - 113, в лог "заходит" только 13!
    Контрольный номер принятый - 83, в лог "заходит" нормально 83!
    Т.е. двухзначные - нормально, а трехзначные - см. выше!!
    В чем прикол??!!
  13. #2383
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UD8A Посмотреть сообщение
    TR4W ver. 103.0 rus
    В чем прикол??!!
    Столкнулся с этим сегодня тоже. Ошибка в программе начиная с версии 4.99.3. Разработчикам уже сообщил. У себя после контеста открывал для редактирование каждое такое QSO и в поле ВОЗРАСТ изменял на нужное значение (3 - 103, 13 - 113, 40 - 140 и т.д ).
  14. #2384
    06.03.2012
    Ачинск
    668
    438
    11358
    TR4W ver. 103.0 rus
    В чем прикол??!!
    Такая же ерунда в версии TR4W v.4.104.0 . Приходилось исправлять в логе все трёхзначные номера.
  15. #2385
    25.02.2011
    76
    350
    199
    Понятно Валерий! Я так 15 qso провел, но это садо...м...! На старой версии еще часа 1.5 поработал, но как то уж не пошло,так не пошло! Впервые за много лет такой казус! Сегодня смотрю уже ver. 107, что то в ней будет!! Вот что значит перед тестом проверить все.... hi!!
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
