22.11.2021, 04:48 #2371Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
Для MULTI ONE функция не доступна такая была. Придется таки MULTI TWO включать и играться походу с буквами ID
Последний раз редактировалось UA0DM; 22.11.2021 в 04:56.
Виктор UA0DM
07.12.2021, 22:45 #2372Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
При настройке лога к контесту TRC digi столкнулся с такой проблемой: установил последнюю версию TR4W, файл конфигурации, запускаю лог, после загрузки в логе устанавливается мода digi и висит секунд пять, в течение этого времени можно передать любой макрос с клавиш F1 F2..... и мода меняется на SSB. В файле конфигурации мода также меняется на SSB. Командой Alt+M можно поменять моду на DIGI, но через 5 секунд мода потусторонними силами меняется на SSB. Всё бы ничего, но в SSB теряется управление PTT от лога к трансиверу. И ещё одна беда, информация с приёмного окна в лог не переносится. С MTTY управление присутствует, САТ интерфейс TR4W/SDR работает, т.е. диапазоны переключаются, частота отображается. Попробовал запустить с файлами конфигурации других DIGI тестов картина аналогичная.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
12.12.2021, 07:41 #2373Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 568
При попытке изменить содержание trcluster пишет "отсутствует разрешение....". Как быть? WIN10.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
13.12.2021, 00:12 #2374Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
... и не только изменить, но и переместить/удалить нельзя!
И не только TRCLUSTER.DAT, но и все файлы в папке TR4W. "Нет прав"
У Вас логгер, видимо размещён по такому пути:
C:\Program Files (×86)\TR4W
Тогда ищите свои кабриллы и конфигурашки по адресу:
C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\TR4W\2021 мой-контест позывной
-где "Users" это папка "Пользователи", а вместо "User" - ник-нейм пользователя (по умолчанию - User)
Лечится просто и координально - переустановите логгер на другой логический раздел диска ( D:\, E:\,..) или в "Мои документы", если логических разделов нет.
Второй вариант - сделать Пользователя (себя) - администратором и/или открыть доступ всем пользователям к папке:
Такие вот особенности Windows-10. Успехов!Последний раз редактировалось RW4CLF; 13.12.2021 в 00:16.
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
13.12.2021, 07:02 #2375Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 568
Спасибо за развернутый ответ. Почти все пробовал, не со всем согласен, но важное от вас тоже услышал. Буду воевать дальше, 73!
13.12.2021, 10:34 #2376Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
ВОзникли проблемы с TR4W...
Пришлось заменить ноут... установлен Windows-7...с официального сайта скачиваю программу...устанавливаю..выбираю kontest..при попытке открыть ... выдает нет файла ini... причем такая проблема при выборе любого контеста...без разницы какого.Олег R4NX
13.12.2021, 11:37 #2377Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Разобрался...все заработало...
Олег R4NX
13.12.2021, 11:49 #2378
13.12.2021, 12:00 #2379Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
пост 2374 ... просто на диске "С" сделал отдельную папку TR4W.Не в програмных файлах.В этой папаке нехотела работать TR4W.
В эту папку,"TR4W", прописал при установке и все заработало,это на ноуте.
Также и на стационарном компе,создал отдельную папку на диске "С" - TR4W.Из папки Program Files и на большом компе нехотела работать.Установлен Windows-7.
Сейчас TR4W работает и на ноуте и на стационарном компе.
Хотя и наа старом ноуте также стоял Windows-7 работало из Program Fales...почему тАк...незнаю...
Попробовал как сказали в посте 2374 - получилось,заработало...Олег R4NX
14.12.2021, 15:41 #2380
А всего-то надо было в свойствах tr4w.exe на закладке "Совместимость" выставить галочку в чек-боксе "Запускать от имени администратора" и/или в свойствах папки TR4W выставить разрешения для себя любимого.
Но сдаётся мне, что для пользователя будет более понятно "Устанавливать не 'Program files', но в какое-либо другое место".73 Алексей RV9UP
15.12.2021, 09:51 #2381Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Начиная с 2022 радикально изменяется Положение UBA DX Contest (передаваемый обмена, очки и множители).
SSB - 29-30 января 2022 г. CW - 26-27 февраля 2022 г.
https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules
https://www.qrz.ru/contest/detail/58.html
Соответствующие изменения в Положении в UBA DX Contest 2022 в программу TR4W внесены начиная с версии 4.106.6. Рабочая версия 4.107.0 будет выложена в первых числах января.
Небольшой файл-подсказку initial.ex можно скачать здесь:
http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-435-20Валерий UR7QM
08.01.2022, 18:16 #2382Standart Power
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 76
- 352
- 205
TR4W ver. 103.0 rus
Test: Radio-ONY 2022 г
Контрольный номер принятый - 103, в лог "заходит" только 3!
Контрольный номер принятый - 113, в лог "заходит" только 13!
Контрольный номер принятый - 83, в лог "заходит" нормально 83!
Т.е. двухзначные - нормально, а трехзначные - см. выше!!
В чем прикол??!!Николай, UD8A
08.01.2022, 18:36 #2383Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
08.01.2022, 18:39 #2384High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 672
- 438
- 11438
08.01.2022, 18:56 #2385Standart Power
- 25.02.2011
- 76
- 352
- 205
Николай, UD8A
589Спасибо
