Страница 156 из 184 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2326
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Возникла проблемка
    в образце
    QSO: 14145 PH 2013-03-16 1200 UA8AAA 59 CB PA0ADT 59 001 0
    у меня лог выдал без ноля
    Что нужно включить в логе для его отображения?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #2327
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Возникла проблемка
    в образце
    Отображение набранных очков в отчете формата cabrillo не предусмотрено. Если команды, допускающие ввод повторных связей, в программе TR4W включены, то 0 очков отображается в журнале, который весь можно просмотреть по Ctrl+J.
  3. #2328
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Валерий,я специально ввел ошибки в лог,для того что-бы вы поняли о чем я пишу.
    Очки меня не интересуют.
    Посмотрите скрин ,на нем написано что отображает 0
  4. #2329
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    В какой программе получен данный скрин? И как загружался в нее лог из TR4W: cabrillo или файлом adi?
  5. #2330
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    cabrilo загружался
    Это на сайте UA9QCQ при загрузке отчета RDXC
    Такая-же картинка и при загрузке через домашнюю страницу теста
  6. #2331
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Новые версии TR4W 4.99.0 можно скачать: Новые версии программы - 1 Апреля 2021 - Сайт UR7QM
    Апрельский выпуск включает апрельские обновления trmaster от OK1RR и CTY.DAT от AD1C. Добавлены новые соревнования и новая функция, добавленная к CTRL-J, позволяющая пользователю обновлять карту диапазона ТОЛЬКО с записями, соответствующими trmaster.dat или initial.ex. Используется в CTRL-J параметр IE_SWITCH. Изменение IE_SWITCH на TRUE обновит BANDMAP, только если позывной найден в initial.ex или trmaster.
    ° 4.98.1 # 492 Fix mults MWC contest (OK1RR)
    ° 4.98.2 BCQP allowing non-ve7 to work dx for points & non entry of 'dx' for VE7 (VA7RR)
    ° 4.98.3 MWC disallow mult based on /qrp /p /mm (non numeric)) (UR7QM)
    ° 4.98.4 Remove leading zeros on zone in RFC (UR7QM)
    ° 4.98.5 MWC missing 'K' mult (OK1RR)
    ° 4.98.6 # 494 Contests w/ domestic file stripping 'M' from '/M' (OK1RR)
    ° 4.98.7 Add mini80 and mini40 contests' (UR7QM)
    ° 4.98.8 # 495 Filter BM by IE call entries (N4AF)
    ° 4.98.9 # 496 Make BM item width adjustable (N4AF)
    ° 4.98.10 Add VA QP (N4AF)
    ° 4.98.11 # 497 RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH concatenates 5 char state to call (UR7QM)
  7. #2332
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Коллеги, подскажите, как установить TR4W не имея прав администратора.
  8. #2333
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Надо установить не на системный диск, тогда права админа не нужны.Как такового там никакой установки нет. Распаковывается архив и все. Поэтому можете перенести установленную папку с другого компьютера.
  9. #2334
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Виктор, спасибо,
    другого компа нет, системный диск один Поэтому и был задан вопрос. Знаю, что прав админа для установки TR4W не обязательно.
    Проблема решена следующим образом в Windows 10 :
    был создан файл instal.bat с текстом
    cmd /min /C "set __COMPAT_LAYER=RunAsInvoker && start "" "%1""
    Затем перетаскиваем tr4w_setup_4_2хх_rus.exe на созданный файл и указываем путь для установки.
    Планирую поработать в кубке Гагарина пока у родителей в гостях - вот заморочился
    de RW0BG/3
  10. #2335
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,657
    3296
    2272
    Коллеги, добрый день. Вопрос к пользователям программы. Отработал в выходные с острова в IOTA контесте. Вервые использовал свой домашний ноутбук на выезде. Скачал TR4W, отработал, но столкнулся со следующими проблемами:
    1. Очки для не островных станций были не 5, а 2 очка.
    2. Для некоторых станций то ли не указал остров, то ли не подставился. При открытии вкладки Редактирование лога, указываю номер острова в графе QTH, но в логе он не появляется.
    3. И самое главное. При попытке сохранить лог при экспорте в кабриллу нажимаю Файл-Open with Notepad и вылетает табличка Блокнот-Системе не удается найти указанный путь.
    В чем проблема? Прграммы Блокнот и NotePad++ установлены. Открываю в контестовом меню Открыть папку контестов, но не нахожу ее.
    Как получить мне лог для отправки отчета?
  11. #2336
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Сань, надо посмотреть в скрытых папках Винды, например Фар-ом (программа). Например RX9SN нашел тут C:\Users\RX9SN\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\TR4W Что-то похожее должно и у тебя быть.
  12. #2337
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,657
    3296
    2272
    СПАСИБО, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
  13. #2338
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
    Каким методом?
  14. #2339
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Проблема начисления очков за QSO со своим островом действительно была. Исправлено в версии 4.103.0, которая для общего пользования вышла сегодня. Скачать можно здесь.
  15. #2340
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Каким методом?
    Установил TR4W на отдельный диск - все заработало.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
