01.02.2021, 19:37 #2296Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
01.02.2021, 20:58 #2297Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
03.02.2021, 03:42 #2298Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Иногда, при большом количестве спотов, начинает глючить очистка бэндмапа. Старые споты висят как ни в чем не бывало, а новые добавляются и станция висит бывает в двух местах на диапазоне. В строке состояния можно посмотреть время прихода спота и понять где старый, где новый. Закономерности какой то мне выявить не удалось, но это всегда бывает при большом потоке данных с кластера.
Виктор UA0DM
06.02.2021, 00:53 #2299Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Скачал версию 4.97 и установил модуль для работы в EURASIA . Если кликнуть на станцию на BANDMAPе , то трансивер из режима CW переключается в режим LSB-D2 и бэндмап становиться белым, т.е. пустым. Чтобы обратно вернуться в телеграф, нужно кнопку CW на трансивере и кликнуть где то мышкой, чтобы бэндмап опять показывал. В настройках не нашел ничего, чтобы это победить. До этого работал на версии 4.77 таких глюков не было. Валерий, подскажите, что делать ? Тест уже завтра. Андрей
Андрей, UB3A
06.02.2021, 10:29 #2300Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
06.02.2021, 10:59 #2301Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Андрей, UB3A
06.02.2021, 16:51 #2302DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
трындец, пи да ре стическая программа, поставил модуль, с новой версией, номер от корреспондента записал, интер тыкаешь, а в лог не заноситься, ...... все снес, поставил по новой, вроде заработало, отработал два часа, готова баня... сходил... попарился, вернулся к трансиверу, опять прога на интер не реагирует.......... ВСЕ закончил я с TR4W и с контестом, идут они лесом ...... надо переходить на что то другое.... тут видать кинА не будет
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
06.02.2021, 19:32 #2303High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 672
- 438
- 11435
06.02.2021, 20:44 #2304Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
Установлена версия 4.96.0 отработал два теста проблем нет.
07.02.2021, 04:29 #2305Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Ua0CDX тоже звонил жаловался, что не отрабатывает после ввода номера по ентер. Предпологаю проблема в локаторе. Чтото всё чем дальше тем страшнее
Виктор UA0DM
07.02.2021, 05:42 #2306High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
07.02.2021, 07:46 #2307Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Тестировал 4.97.0 в условиях контеста. Отработал 100 связей в EURASIA. Никаких замечаний нет ни к версии, ни к модулю. Отчет робот принял. Сегодня продолжу тестирование в EUDX и MEXICO RTTY. Позвонил приятель, у него тоже 7600 и действительно такая проблема есть. Напрягу разработчиков.
Александру RO9O пожелаю больших успехов в освоении нового контест логгера. 73!Последний раз редактировалось UR7QM; 07.02.2021 в 07:55.
Валерий UR7QM
07.02.2021, 08:21 #2308Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
У меня так (версия 4.75)
Если переход со строки позывного на строку контрольного номера производится через Enter, то QSO заносится в лог однократным нажатием Enter.
Если этот переход произведен каким-то другим способом, например вручную или стрелкой "Вниз", то QSO заносится в лог только двойным нажатием Enter.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
07.02.2021, 18:03 #2309Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Смоделировал у себя всякие такие возможные варианты - всё влетает в лог при нажатии на enter один раз, если номер принят в правильном формате и курсор в строке номера.
У меня программа стоит на диске D, с диском С обжёгся один раз, потом, после перерыва, всё же попробовал ещё раз, и теперь - больше туда не буду.. Поскольку инструкция от UR7QM прописана для установки программы на диск С, у меня были какие-то заморочки с модулем этого контеста при его установке , но в конце концов всё заработало, и в контесте проблем с логом не было. Версия 4.97.
Поскольку автоматом туда влетел файл ini, пришлось наблюдать выплывающие подсказки, не так часто, больше имена, сдались они мне... как и подсказки, тем более, много ошибочных координат в файле. Через год и этот контест будет убит этими ini... с ошибками, от которых избавиться нереально.Виктор R2BT, ex UA9OC
07.02.2021, 18:37 #2310Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
По умолчанию программа устанавливается на диск С. Поэтому и модули тоже адресуются на С. Но нет проблемы при инсталляции направить установку модуля на нужный диск и в нужную папку.
Файл initial.ex для EURASIA контеста был создан только исключительно на основании логов участников прошлого года. То есть, что передавали участники, то и попало в лог. Из 100 моих связей были два отличия от подсказок. Проверил - в прошлом году передавали две последних буквы другие. Но может быть переезд на другое место. В любом случае должны работать уши. И замечу еще, в файле никаких имен нет. Это идет из файла TRMASTER.DTA, который должен настроить сам участник по своим потребностям или отключить его. Так можно отключить и файл initial.ex, если он нервирует или не нужен.Валерий UR7QM
589Спасибо
