Страница 147 из 184 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2191
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    На мой взгляд, TR4W самая "контестовая" программа. Перепробовал их много, но TR4W лично мне наиболее подходит из-за отсутствия всяких "бантиков" и "рюшечек". Ничего лишнего, все предельно функционально. И никаких мышек. Единственный (опять же - на мой взгляд) недостаток - плохо продумана работа в режиме SO2R. Приходится ставить второй компьютер, вязать по сетке и т.п., а это лишние шнурки со всеми вытекающими, еще один монитор, клавиатура...
    Что же касается номера, то при работе на CQ проблема решается очень просто. Нажмите F10 и передайте номер с клавиатуры. Проще некуда )))
  2. #2192
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    И еще , небольшое дополнение, может быть, кому -то пригодится!
    Этот логгер использую почти 10 лет с одним и теми же ноутом! В течении всего этого времени , во время теста , раза 3- 4 за тест , наблюдалось зависание программы. Пока не не было SO2R ( у меня сейчас организована сеть под два лога , два монитора две клавы и тд) , как то обходился:- передерну USB-шнурок для интерфейса , перезапущу прогу по-быстрому , и - дальше. Это наблюдалось со всеми интерфейсами, которые я в течении этого времени неспешно "перебирал" , с надеждой найти стабильно работающий.
    Когда стал работать SO2R , это начинало конкретно доставать, поскольку шла потеря времени для синхронизации лога на обоих компах, вдобавок к тем манипуляциям, которые я описал выше. Стал разбираться, в чем дело!
    Оказывается , дело было в некачественном USB- шнурке!!! С виду- вполне себе приличные были , если их не вскрывать! ))) Подобрал другие , с хорошим экраном , с ферритом , и проблема - исчезла!
  3. #2193
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Ничего лишнего, все предельно функционально. клавиатуры. Проще некуда )))
    Недостатки этой программы это следствия ее преимуществ.
    Много функций - их же нужно осваивать.
    Развитый графический интерфейс - это же нужно компьютер и монитор по лучше.
    По моему, нужно иметь несколько контест логов. Ведь дело еще и в поддержке условий соревнований в программе.
    А у команды из США, которая поддерживает эксплуатацию TR4W, до изменяющихся условий российских контестов не доходят руки.
    У меня четыре Contest Log-а в компьютере и один из двух которые я никогда не убирал это TR4W. А остальные два использую по редким случаям .
  4. #2194
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Команда поддержки TR4W, в общем-то, реагирует вполне оперативно. Беда в том, что многие организаторы контестов - и не только российских, - далеко не всегда об этих изменениях своевременно оповещают разработчиков контест-логгеров.
  5. #2195
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    165
    На ровном месте возникли проблемы с TR4W.
    В режиме CW программа "не отвечает" при нажатии на клавиши F1-F12 и зависает. CAT работает нормально по физическому COM-port 4. Интерфейс PTT/CW через переходник USB-COM на чипе FTDI, в диспетчере устройств определен как COM16.
    В других программах (DX4WIN, LogHX, MMTTY, MMVARY) этот же интерфейс работает без проблем. Из последних инсталляций в ПК на Win7/64 - LogHX, MMTTY,MMVARY.
    Программа TR4W стоит на диске D изначально. Смена версии, перезагрузка программы не помогает.
    В конфигурации по Ctrl-J в поз. 117 KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT стоит Serial 16. Раньше не обращал внимания, сейчас таращусь на слова из описания "Вы можете задать 1-4 последовательные порты ...", но я и не припомню, когда у меня были порты 1-4, всегда номер был больше и всё работало. По порту 16 всё работало месяц назад в RDAC...
    Где копать?
  6. #2196
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Скорее всего неправильно выбраны параметры порта. Не номер, а именно параметры. Номер может быть любой, не помню точно, но их там что-то за 200 (если, конечно, мы о Windows и комп не 386).
  7. #2197
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    165
    Спасибо. Оказалось всё проще - шаловливые ручки мои...
    Михаил Иваныч UA9PM уделил время, помог и с методикой поиска, и фактически - спасибо большое!
    И я тут же всё вспомнил... классика жанра :-)... я присматриваюсь к WinKeyer, имея в виду использование для планируемой удалёнки, и при этом залез "на посмотреть" в конфигурацию по Ctrl-J, а там есть пункт 222-RADIO ONE CW BY CAT... и как-то умудрился я там поставить TRUE и забыл об этом :-)... Поменял на FALSE, и всё заработало.
    Век живи, век учись...:-)
  8. #2198
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Михаил Иваныч UA9PM
  9. #2199
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Вопрос к обладателям TR4W с Win10. Куда эта Винда10 забрасывает сформированные программой файлы типа adi?
  10. #2200
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Был уже вопрос на эту тему. Здесь для Висты, но и для Вин 10 подойдёт:
    "При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\.
    В противном случае:
    Не будет работать синхронизация времени на локальном компьютере.
    Не будет работать синхронизация времени в сети.
    Создаваемые программой файлы, в том числе лог и отчеты будут сохраняться в виртуальной директории программы TR4W.
    Не будут воспроизводиться звуковые файл, используемые функцией DVP.
    Альтернативой запуска программы с правами администратора может быть инсталляция TR4W в директорию отличную от Program Files, например в C:\TR4W\. Но и в этом случае первые две указанные выше проблемы будут иметь место. "
  11. #2201
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Кто знает, где лежат старые версии TR4W?
    Понадобилось сконвертировать старые логи в Кабрилло, а TR4W ругается на
    старую версию лога - хочет 1.5, а лог версии 1.2.
    Надо примерно 2008 года.
    Спасибо
  12. #2202
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    У меня в архиве завалялись v. 4_174 и 4_229 . Может пригодятся.
    Вложения Вложения
  13. #2203
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо
    У меня в компе есть версии от Димы UA4WLI почти все от 4.159 (11.09.2009) до его последней 4.248 (12.04. 2013). Далее есть все версии от N4AF, начиная с 4.30.2 (27.04.2014). Могу выслать нужные.
  14. #2204
    06.03.2012
    Ачинск
    668
    438
    11365
    Есть версии начиная с tr4w_setup_1_10_beta 23.03.2007.
  15. #2205
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Всем спасибо за помощь, склад найден в Ачинске.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
