02.12.2018, 17:28 #2041High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Можно или нельзя зависит в первую очередь от программы контест логгера. До более сложных программ типа 5MContest или N1MM+
руки не дошли у авторов этих программ. Проверял это лично с TS-590s. Программы бесплатные. Видимо личное свободное время у авторов программ дефицит. И это же понятно: семья, дети, работа, телевизор ...
Кабель с двумя разъемами и одним транзистором для CW манипуляции не дефицит. Единственно что полезно для меня в новой версии TR4W, это то что можно работать на портативном компьютере с одним USB выходом и даже без сети 230 Вольт. Кому то это важно, а кого то 10 СOM портов без пользы в диспетчере программ висят.Последний раз редактировалось UA2FP; 02.12.2018 в 17:33.
Виктор UA2FP
02.12.2018, 18:46 #2042Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
02.12.2018, 23:24 #2043Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Состыковываю трансивер VisAir с TR4W v.4.75.0 Ранее эту программу не использовал, в стадии освоения. CAT, PTT/CW работают. Частота отображается, но постоянно"моргает", в чем может быть причина?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
03.12.2018, 01:04 #2044High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Формально говоря TR4W не должна работать с трансивером VisAir. TR4W взаимодействует с трансивером через программу- посредник
OmniRig. Вашего трансивера нет в списке поддерживаемых OmniRig. Проверял в директории Program Files > Afreet> OmniRig> Rigs.
Я бы Вам посоветовал обратиться непосредственно к человеку, который сопровождает эксплуатацию OmniRig - Александру VE3NEA на русском языке. У вас редкий аппарат, посмотрю в Интернете что это за чудо.
У меня его старый адрес и его же сайт с программой по ссылке ниже, в крайнем случае Google поможет его найти:
ve3nea@dxatlas.comВиктор UA2FP
03.12.2018, 01:49 #2045High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть еще одно предположение. Попробуйте проверить работу трансивера с программой на эквиваленте антенны или при минимальной мощности передатчика. USB вход компьютера гораздо более чувствителен к наводками ВЧ поля по сравнению с PS/2 (мышь и клавиатура) или СОМ портом.
Или на другом контест логгере - 5MContest, в котором не используется OmniRig.Виктор UA2FP
03.12.2018, 02:51 #2046Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
В настройках написано:
Radios known to support this are the Elecraft K3/KX3, and Icom 9100, 7700, 7800, 7850, and 7851. You can check your radio manual under the CI-V commands for command 17. If present, the radio supports this feature. Please note that Yaesu does NOT support this feature in its command set.
Как видите в списке нет, но говорят осмотрите мануал к радиоВиктор UA0DM
03.12.2018, 07:08 #2047Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Спасибо за ответ. Согласно инструкции пользователя в трансивере VisAir используется протокол обмена трансивера TS-480, с логом UR5EQF состыковал (там тоже OmniRig), CAT, PTT, цифровые виды связи PSK, RRTY все работает.
В TR4W в настройках CAT так же указал трансивер TS-480. Используется два USB кабеля, и два виртуальных COM порта. CW и PTT идут по одному кабелю, а команды CAT соответственно по второму.
Проверил работу трансивера с TR4W на минимальной мощности, работу в режимах на CQ и на поиск, трансивер управляется нормально.
Частота в TR4W отображается, при перестроении валкодером по диапазону или переключении диапазонов тоже соответственно меняется, но как уже писал постоянно "моргает", причина не понятна.
Сайт VisAir HF DSP Transciever | Home R6DAN RX9CIM , мануал в разделе "Инструкции".73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
03.12.2018, 10:04 #2048
03.12.2018, 11:42 #2049High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 R4RM
Причин к сожалению может быть много.
1. Мигает ли частота при минимальной мощности передатчика, при работе на эквивалент.
2. Частота обмена с COM порта компьютера= частоте обмена установленной в трансивере = равна частоте обмена прописанной в программе TR4W.
3. Проверьте работоспособность программы при одновременном изменении всех трех частот обмена.
4. Поиграйте количеством stop бит.
Недавно сам имел подобную проблему. На ВЧ диапазонах от 10м до 20м, при КСВ от 1.5 до 2.0 на этих диапазонах, все работало ОК.
На диапазоне 7 МГц, где КСВ было идеально=1, мигала частота. Случайно поменял клавиатуру и мышь с USB на PS/2 (понадобилась для работы на другом компьютере) и все заработало.
Успехов вам.Виктор UA2FP
03.12.2018, 11:57 #2050Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Не понятен сам термин - частота моргает. Моргает в трансивере? Моргает в TR4W?
По умолчанию TR4W не работает с OmniRig. У Tr4W прямой доступ к портам не поддерживает он виртуальностиВиктор UA0DM
03.12.2018, 13:22 #2051Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Скорость в трансивере 57600, столько же выставил в настройках CAT TR4W, сейчас попробовал изменить по разному, но все остается по прежнему - "моргает" индикация частоты в TR4W, т.е пропадает и появляется с периодичностью 2 раза в секунду.
Что заметил, при включении программы TR4W, активирую на рабочем столе ярлык TR4W, выбираю contest cqwwcw, затем появляется надпись, что Каталог C\Program Files\TR4W\2018 cq-ww-cw R4RM\ cq-ww-cw.cfg уже существует, переписать его? нажимаю "Да" - появляется основное окно, в самом низу основного окна также появляется секунд на 20 надпись " TRMA STER.DTA: не удается найти указанный файл", хотя этот файл на указанном месте в диске C имеется.
Вводил так же другие контесты, основное окно программы открывается, всегда появляется надпись " TRMA STER.DTA: не удается найти указанный файл".73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
03.12.2018, 13:41 #2052Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Как вариант - попробуйте в командах конфигурации поиграться функцией FREQUENCY POLL RATE, т.е. изменить периодичность опроса значения частоты трансивера.
Файл TRMASTER.DTA конечно же здесь ни причем. Это из другой оперы, это файл подсказки SCP. В последнее время его название не обязательно изменять на TRMASTER, достаточно стандартного файла MASTER.DTA .
03.12.2018, 14:31 #2053Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
03.12.2018, 14:59 #2054High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 R4M "Скорость в трансивере 57600,"
Это очень много. По умолчанию для всех Кенвудов скорость обмена устанавливаеться 9600 Б/с.
На слабом компьютере, или если в компьютере установлен через БИОС режим экономии питания С1, и частота процессора скачет от 1 ГГц до 2.5 ГГц будут держки частоты. Я как то перешел со стационарного компьютера на маломощный планшетник в программе 5MContest такое было. Попробуйте поставить везде 9600.Виктор UA2FP
03.12.2018, 15:32 #2055Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Кстати по поводу команды 222. Олег попробуй 223 true по идее скорость должна меняться из лога в трансивере.
Виктор UA0DM
589Спасибо
