03.12.2018, 16:37 #2056Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Виктор попробовал.Кстати по поводу команды 222. Олег попробуй 223 true по идее скорость должна меняться из лога в трансивере.
Шнур USB/USB
222 - скорость меняется только в меню трансивера.
222 +223 - скорость меняется и в трансивере и кнопками UP/DN-лога программы TR4W
Если просто включить 223 - нет манипуляции.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
03.12.2018, 16:38 #2057Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
03.12.2018, 17:20 #2058Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Предполагаю, что индикация частоты в TR4W "моргает" из-за того, что CAT работает только от трансивера к программе. Обратной связи нет, на переключение диапазонов в TR4W, трансивер не реагирует. DX-кластер работает, но при щелчке на позывной в кластере, в TR4W залетает только позывной, частота не меняется.
По скорости обмена, в трансивере изменение скорости не предусмотрено, только рекомендация выставить на используемых доп. программах 57600. одностороннее изменение скорости в TR4W ничего не меняет.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
03.12.2018, 17:34 #2059Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Я не знаю как там построен CAT в этой "магнитоле", но по умолчанию ни один кенвуд не отсылает в кат ничего пока не получит запрос. Я бы помониторил порт сторонними программами, что там вообще бегает в терминале.Предполагаю, что индикация частоты в TR4W "моргает" из-за того, что CAT работает только от трансивера к программе.
Покажите скрин с настройками ката.Виктор UA0DM
03.12.2018, 18:45 #2060Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Что-то фото настроек CAT улетело куда-то, вроде загрузилось нормально, потом исчезло.
Последний раз редактировалось R4RM; 03.12.2018 в 20:33.
03.12.2018, 19:50 #2061Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Ринат, я помогал товарищу с настройками связки VisAir + UR5EQF + WSJT-X +VSPE +TR4W - результат, всё работает 5-10 минут и "вешается" система !
Настройки делал по описанию в мануале и по разному выставлял скорость портов, безрезультатно. Оказалось всё вместе не подружить через виртуалку (на виртуальном порте) не работает корректно или просто зависает всё с UR5EQF + OmniRig, что даже через диспетчер устройств не вырубить.
Всё выкинул и сделал так:
Соединил трансивер VisAir по USB с компьютером (отдельный USB разъём на задней панели) , установил драйвера, появились два новых порта.
(VisAir_HF_TRX_DOC) COM 17
(VisAir_HF_TRX_DOC) COM 18
Развёл эти два порта под TR4W (PTT и CAT) всё крутиться в обе стороны.
А родной CAT разъём отдал под UR5EQF + WSJT_X +VSPE как по описанию но PTT взято и настроено на отдельном порте установленном через USB так как PTT по одному CAT порту КОРРЕКТНО не заработало, происходили зависания лога.
Только после этого все проблемы ушли.
Для вас лучше TR4W на отдельные порты настраивать иначе не будет корректно работать.
P.S.
USB порт на задней панели, необходимо почитать в мануале , так как есть зависимость от прошивок аппарата VisAir.
В свежих прошивках можно и звук с USB взять по необходимости. Исключив лишние провода для нч сигнала вход-выход при работе цифровыми модами.
Все драйвера есть на сайте VisAir.
03.12.2018, 20:50 #2062Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Леонид, спасибо большое за подробную информацию, все понятно, попробую по вашему варианту.
14.12.2018, 22:38 #2063Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Подскажите как убрать передачу TU после ввода позывного ? Т.е. когда вводишь позывной в режиме CQ, то появляется подсказка автоматом в строке номера и связь автоматом записывается в лог, даже если ты не нажал Enter. В эфир летит номер автоматом и TU. Если подсказка не появляется, то все нормально, после ввода контр.номера, нажимаешь ENTER и QSO записывается в лог. Как убрать эту ерунду? Версия 4.74.2
Андрей, UB3A
15.12.2018, 15:12 #2064Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
03.01.2019, 17:09 #2065Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
То RB3A:
Андрей! Такая же фигня, которой нет, если принятый номер не подсказывается. В ONY, например, где номер может Быть люБым, и его надо записывать, этого в помине нет. Пожалуйста, если удастся решить эту проБлему, черкани пару строк. С Новым годом!73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
04.01.2019, 02:05 #2066Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
04.01.2019, 02:11 #2067Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
04.01.2019, 10:57 #2068
Неверно считаются очки в RF-CUP-NNN
Имеем в CFG
[COMMANDS]
MY CALL=RV9UP
MY GRID=NO33
Очки считаются по положению действующему до 2017 года включительно:
– менее 1001 км – 31 очко;
– 1001…2000 км – 35 очков;
А надо
* менее 2000 км – 35 очков;
* 2001…3000 км – 38 очков;
Есть у кого-нибудь контакт с разработчиками. Доведите пожалуйста до них информацию об изменении начисления очков.
http://srr.ru/wp-content/uploads/201...p_ssb-2019.pdf
Параграф 8.4
Оно на самом деле не очень-то и надо, но хочется гармонии, завершённости некоей.73 Алексей RV9UP
04.01.2019, 11:50 #2069Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Довести до разработчиков изменение в Положении не проблема. Но желательно для сравнения показать и полную старую таблицу начисления очков. У кого есть Положение RF-CUP 2017 и ниже?
Валерий UR7QM
04.01.2019, 14:33 #2070Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
589Спасибо
