Страница 134 из 184 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1996
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Почему же Валерий, как раз подходит, если не считать первый номер. Единственный нюанс я так и не пойму что в макросе ответа прописать, чтоб он выдергивал номер корреспондента для передачи. Или просто выбрать кубок Попова и все дальше будет автоматом ?
  2. #1997
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Я уже сам запутался. Как нужно Из положения ...
    При проведении радиосвязей участники обмениваются контрольными номерами, состоящими из порядкового номера связи, принятого от предыдущего корреспондента, и своего порядкого номера связи. Например: «123 156», где 123 порядковый номер связи, принятый от предыдущего корреспондента, а 156 собственный порядковый номер текущей связи.
    В остальной части вопроса Виктора UA0DM поддерживаю.
  3. #1998
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    [QUOTE=UA0DBX;1487627]Я уже сам запутался. Как нужно Из положения ...
    В остальной части вопроса Виктора UA0DM поддерживаю.[/QUOTE=UA0DBX;1487627]
    Правильно, 4.53.4 поддерживает другой формат: сначала свой номер, потом три первых цифры от принятого предыдущего. У меня для памяти записано так:
    Если обмен такой - свой порядковый номер QSO плюс принятый (первые три цифры):
    001 000 010 008
    002 010 012 015
    003 012 006 008
    004 006 009 013
    соответствует пробной версии 4.53.4 для мод CW и SSB с применением символа ‘+’ для предыдущего номера. Но СМОТРЕТЬ правильность колонок в кабрилло и при необходимости переставить их местами 2-1 4-3.
    Для CW: [Messages]
    CQ CW EXCHANGE = ^# +
    REPEAT S&P CW EXCHANGE = # + # +
    По такому принципу обмена работает контест "Кубок Карпат". : http://ur7qm.ucoz.ua/load/18-1-0-379 Скачайте, может быть что-то прояснится. Подробно я расписал там в сопроводительном файле readme.txt.
  4. #1999
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11437
    А от Молодёжного первенства Кемеровской области , файлы конфигурации не подойдут ?
    Положение соревнования Молодежное Первенство Кемеровской области (SSB) октябрь
  5. #2000
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Модуль делался в 2013 году на базе известного молодежного контеста RADIO-YOC. Сейчас этого контеста в списке поддерживающих программой нет. Но если воспользоваться старыми версиями программы, то там RADIO-YOC есть и можно модулем воспользоваться. Тем боле, что вид излучения в вашем случае только SSB.
    Протестировал это модуль в 4.248 версии. Все работает правильно, но напоминаю - только SSB.
  6. #2001
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Молодежный контест RADIO-YOC в программе восстановлен. Изменение будет отражено в рабочей версии программы 4.73.0, которая будет доступна для скачивания 1-2 июля с.г.
    Поддерживается обмен типа:
    #TX #RX
    000001 010008
    008002 012015
    015003 007009
    009004 015020
    020005 018017
    017006 000001
    001007 123456
    Но только для режима SSB.
  7. #2002
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    #TX #RX
    000001 010008
    008002 012015
    015003 007009
    009004 015020
    020005 018017
    017006 000001
    001007 123456
    Обобщенно о версиях с обменными номерами:
    Версии для обменных номеров - Рабочие версии программы - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
  8. #2003
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Подскажите пожалуйста, как настроить клик одним щелчком по бэндмапу.
  9. #2004
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    696
    614
    570
    Похоже, это не предусмотрено в этой программе
  10. #2005
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    подскажите, время пинга кластера возможно поменьше сделать, RBN заставляет моргать бэндмап
  11. #2006
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Rbn напрямую лучше не подключать. Чревато вылетом программы при больших входящих пакетов спотов. У нас сейчас стоит ve7cc фильтрую споттеров только Азия. Уже раз пять перезагружал tr4w на компе через который связь идет
  12. #2007
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    вот ещё незадача.
    при формировании кабрило в отчёте частота указывается 14000, хотя в адиф и в самой программе при просмотре лога полная до килогерца.
    Возможно есть настройка кабрилы где то?
    Подскажите пожалуйста где искать.
  13. #2008
    22.02.2012
    Tambov
    696
    614
    570
    вот ещё незадача.
    CTRL+J строка 236 должна стоять в TRUE
  14. #2009
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Благодарю, Александр! 73!
  15. #2010
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    А где можно подправить частотный план, чтобы в бендмап показывались споты за пределами традиционных CW отрезков... Например, в больших тестах работают CW значительно выше 7.060 и значительно выше 14.100 :-)
    P.S. Щас в спокойной обстановке нашел
    BAND MAP CUTOFF FREQUENCY....
    Тимофей
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
