01.12.2018, 13:49 #2026Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
UA0DM - сказал, что всё на одном порту работает. Собака где то в другом месте зарыта.RTS DTR on везде
кейер порт будет другой, на одном порту не может работать и передача и управление
Знать бы где.
Нужен человек у которого TR4W + USB/COM с TS-590 работает.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.12.2018, 14:35 #2027
01.12.2018, 18:20 #2028Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
С двумя портами попробовал, не каких проблем.
Один на прямую USB к TS-590 подключаешь. На него настраиваешь CAT- всё работает и частота высвечивается.
Второй порт USB/COM- чисто на PTT и CW.
Всё работает.
А вот только одним портом пока не получается, одновременно полноценный CAT и PTT/CW.
PTT/CW работает.
Управление с ноута на трансивер идёт, а вот с обратной связью - трансивер -ноут, проблема. Ну и естественно нет отображения частоты в окне программы.
В принципе мелочь, главное, что с карты диапазона (споты) трансивер частоту перестраивает.
Ещё с прерываниями попробую, как то не охота сразу два порта в растрату пускать, их в ноуте (моём), всего три.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.12.2018, 19:06 #2029High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Для работы в телеграфе трансивера TS-590s программой TR4W нужен ТОЛЬКО ОДИН кабель для CAT и только ОДИН порт USB компьютера. CTRL +J пункт 222 установить TRUE. Я проверял в версии TR4W 4.75, это сделано в одной из последних версий TR4W.
Сначала запустил CW манипуляцию с отдельным кабелем, а потом просто выдернул кабель CW манипуляции из трансивера.Виктор UA2FP
01.12.2018, 19:15 #2030Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Спасибо, посмотрел сейчас пункт 222, TR4W (4.75) у меня стоит. Выставлено у меня Fаlse. Завтра сменю, отпишу тут, что получилось.Для трансивера TS-590s в программе TR4W в последней версии (4.75) не нужен отдельный порт и кабель для CW манипуляции.
Проверено. Нужно просто в меню программы TR4W (CTRL +J) пункт 222 (RADIO ONE CW BY CAT) вместо False установить True. А кабель для CW манипуляции можно и не отключать, пригодиться для другой программы, например для N1MM+ или 5MContest.
Не помню точно, но в версии TR4W 4.74 тоже работало.
Собственно для телеграфа, в TR4W нужен только один кабель с порта USB компьютера на порт USB Mini трансивера TS-590s для системы CAT. Попробуйте.
Нынче уже всё выключил. 2 ночи.)))))
Спасибо вам. Целый день убил. Пока спаял, коробка, дрова под Win-10, то сё, время как миг.
Спать.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.12.2018, 20:30 #2031Standart Power
- 14.11.2012
- 116
- 142
- 196
Подскажите (может пропустил) проблему в новых версиях с MP3 RECORDER в WIN.10 решили?
73! Александр UN7LAN
01.12.2018, 20:45 #2032Standart Power
- 14.11.2012
- 116
- 142
- 196
02.12.2018, 02:28 #2033Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Ну вот, изменил команду 222 и все работает по одному шнурку USB
Настройки
Команда 222 - должно быть вот так.
Вывод; на кой я вчера цельный день сидел паял модем USB/COM транзисторы, светодиодеки.)))))
Для стыковки TR4W V. 4.75.0 с TS-590 на операционке W-10 достаточно одного USB шнурка.
Установить один из вот этих драйверов
* CP210xVCPInstaller_x86.exe (DPInst)
* CP210xVCPInstaller_x64.exe (DPInst)
Больше не чего не надо. !!!!!!!!!ПАЯТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!
Виктор UA2FP - огромное вам спасибо, а то я ещё бы день выпендривался.
Вопрос по стыковке снят.
Всем не равнодушным спасибо.Последний раз редактировалось UA0CID; 02.12.2018 в 02:48.
02.12.2018, 06:07 #2034Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Команда 222 передает телеграф минуя ножки управления через CAT/ Типа winkey получается
Виктор UA0DM
02.12.2018, 06:09 #2035Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
02.12.2018, 07:14 #2036Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Продолжение с подключением.
С одним портом и преобразователем USB/COM то же работает.
Спасибо Виктору UA0DM
Необходима перемычка между 7 и 8 ногой разъёма.
Команду 222 в программе теперь уже нужно выключить. Иначе скорость CW будет регулироваться только в меню самого трансивера.
Вот установки.
Паял всё таки не зря. Работает и так и так.
Много написал в данной теме, но возможно хоть кому то сгодится.
Теперь по подключению точно всё.)))))
02.12.2018, 07:37 #2037
Вот что в мануале TR4W для Vista, но и для Win 10 подойдёт:
При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\.
В противном случае:
Не будет работать синхронизация времени на локальном компьютере.
Не будет работать синхронизация времени в сети.
Создаваемые программой файлы, в том числе лог и отчеты будут сохраняться в виртуальной директории программы TR4W.
Не будут воспроизводиться звуковые файл, используемые функцией DVP.
Альтернативой запуска программы с правами администратора может быть инсталляция TR4W в директорию отличную от Program Files, например в C:\TR4W\. Но и в этом случае первые две указанные выше проблемы будут иметь место.
My73! Владимир RN9RF
02.12.2018, 12:34 #2038High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 UA0CID
Есть еще один вариант: использовать два манипулятора CW. Один работает на встроенный в трансивер TS-590s телеграфный ключ и передает CW макросы программы TR4W, а второй используется как манипулятор для для внешнего телеграфного ключа. Внешний телеграфный ключ работает изредка для случаев, когда корреспонденту нужно передать с существенно с меньшей или большей скоростью или передать сообщение не включенное в макросы. Например: QSY на другой диапазон, на частоту для взятия мульта.
Получается переключение скорости передачи быстрее, чем клавишами Page Up или Page Down из программы TR4W или переключением скорости телеграфа в трансивере.
Поэтому, я даже не проверял, работает ли переключение скорости передачи из программы. Проверю. У меня Windows 7 - 32.Виктор UA2FP
02.12.2018, 13:30 #2039Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Про это я Виктор знаю.использовать два манипулятора CW.
Скорости = проверял, кнопками UP/DN регулируются.
В самом трансивере, скорость передачи так же управляется.
Всё работает как надо.
Вечерком поработал на CQ - просто забил в TR4W макросы.
при двух ква не чего не виснет. При обоих вариантах подключения, манипуляция чистая.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.12.2018, 17:05 #2040Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
589Спасибо
