Страница 135 из 184 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2011
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Сбежавши на вечер воскресенья с больницы, немного поработал в CQWW CW. А отчёт отправить не могу... Win7\64 не видит файлы, которые создаются логом. Сам лог работает без проблем, и с CAT, CW&PTT, SCP и т.д. То есть, вся информация есть, но видит её только TR4W. ADIF формируется, но не сохраняется, молча, никто не ругается... Win7 поиском вообще никакие файлы TR4W не видит, только саму программу. Когда в TR4W выбираешь контест - весь путь в окошке виден, всё как обычно, на диске С...
    Подскажите, где копать??? Сразу попробовать не смогу - не совсем транспортабелен пока, а нужно добираться до дачи...
  2. #2012
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Две одинаковых темы, повторю вопрос.
    Товарищи. Соединил TR4W с TS-590. Шнурок USB/COM преобразователь.
    CAT - споты (частоту) в трансивере меняет через карту диапазона. Всё нормально.
    Но почему у меня не отображается частота в нижнем левом углу программы.
    СОМ порт распаян согласно описания на TR4W
    CAT; 3. Serial aut put from cpu
    2. Serial input cpu
    5. GND
    Больше не каких перемычек нет.
    4 и 7 выходы USB/COM задействованы для CW-4 и PTT-7.
    Где собака зарыта. Спасибо кто подскажет.
  3. #2013
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Возможно вопрос в совместимости программ. У меня было, что блокнот не ни видит файл отчёта Win 10
    Наедте мышкой на иконку TR4W правой кнопкой свойства.
    Выбираем совместимость. Дальше выбираем совместимость программ с Win 7
    ставим галку применить и OK.
    После этого отчёт появился и блокнот стал его видеть и сохранять.
    Попробуйте, моет получится.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  4. #2014
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Олег приветствую ! Нужно посмотреть в этом окошке , всё ли выставлено согласно установленных портов от TS-590
    Окно находится по адресу .. Настройки >>>> CAT и CW манипуляция >>> Радио 1 CTRL+ ALT + 1
    Или при включенном TR4W нажать одновременно CTRL + ALT + 1
    И настраивать согласно установленных портов.
    Изображения Изображения
  5. #2015
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Леонид, всё вот так как и у тебя. Всё управляется, частота, диапазоны, модуляция от компа на трансивер меняется. PTT/CW работает.
    А частоты в углу нет!!!!!
  6. #2016
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Попробуйте поставить RADIO ONE BAUD RATE -4800 как для TS-850.
    Спасибо за подсказку о совместимости. Нюхом чую - там...
  7. #2017
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Сменил на 4800, всё то же.
  8. #2018
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    в меню аппарата смотри настройки сат,
    там тоже 4800?
    CI-V Adress посмотри
    CI-V transeicer ON
  9. #2019
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Олег не успеваю гнаться за тобой с одного лога в другой
    RTS DTR выставляй
  10. #2020
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Так две темы об одном и том же, вот я и на два фронта.
    Пробую.
  11. #2021
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    У меня комп на даче, сейчас посмотреть не могу, но кажется, что комбинация ON/OFF по портам RTS-DTR для Kenwood другая...
  12. #2022
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Такое бывает когда лог первоначально не открыт от имени администратора.
    В этом случае формируете ADIF или Кабрилу выделяете текст и вставляете в какой либо файл с расширением .adi .cbr предварительно почистив его.
  13. #2023
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    там тоже 4800?
    CI-V transeicer ON
    Тут всё нормально.
    RTS DTR выставляй
    Попробовал.
    Не чего хорошего.
    Да вот ещё. У меня один порт см. картинку. Что для CAT, что и для CW и PTT.
  14. #2024
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    У меня вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2025
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    У меня вот так
    RTS DTR on везде
    кейер порт будет другой, на одном порту не может работать и передача и управление
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
