Страница 133 из 184 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1981
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RN9RF Посмотреть сообщение
    В командах конфигурации (Ctrl+J) в строке 262 (SHOW FREQUENCY IN LOG) измените значение на "TRUE".
    Мне помогло.
    И еще. При тестировании с этими командами старого лога не забывайте удалять из папки файл с расширением .RST.
  2. #1982
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Вить , с лупой считал всё сходится ...
    Надо с куркулятором считать +1 -1 = 0 в конце
  3. #1983
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    352
    205
    Мне помогло.
    Казалось уже почти все про TR-log знаю, ан нет!! А оказалось все как просто! Спасибо Владимир!!
  4. #1984
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Кстати Олег, ошибка с ускорением накапливалась по эскейп во время макроса или при повторном нажатии кнопки макроса в момент ускорения/замедления.
  5. #1985
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    ошибка с ускорением
    Вить ... если несколько раз нажать до завершения макроса ...
    сейчас попробовал ... эта бяка во всех режимах ... RUN S/P
  6. #1986
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    А я говорил им там, а они мне все хором - а зачем вы так делаете? Явный баг, но не интересный поддержке.
    В версия до 4,38 обнулялся счетчик ускорения в макросе. В следующих версиях переделали CAT и чего то намудрили с макросами и пошла такая бяка. Кстати CAT и макросы, я так понял, в одном блоке программном его и поправили - если быть точным переписали.
  7. #1987
    HB9RB
    Гость
    вот поэтому я свой , боевой , 4.28 никогда не променяю
    а 4.70 уже снёс ...
  8. #1988
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Попробуйте в команде ALL CW MESSAGES CHAINABLE установить TRUE. По умолчанию там стоит FALSE. Поможет.
  9. #1989
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    В версии 4.71 в меню CTRL+J №189 PTT VIA COMMANDS при значении TRUE, в режиме CW программа на Kenwood ts590sg переводит трансивер в режим передачи.
    При значении RADIO ONE CW BY CAT №222 TRUE, программа дает CW манипуляцию, но:
    - скорость манипуляции не регулируется стандартными Page up/down, регулируется только через меню трансивера
    - отсутствует сигнал PTT из программы - трансивер встает на передачу только с использованием CW VOX.
    Как настроить программу так, чтобы на Kenwood TS590SG через USB кабель был одновременно и CW сигнал и сигнал PTT?
  10. #1990
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UR7QM У меня возник вопрос.
    Сегодня в CQWW WPX CW перетащил трансивер в другую комнату и подключил антенну к трансиверу через кабель удлинитель. Как на зло, кабель оказался с оторванной от разъема экранирующей оплеткой (это я узнал потом) и основная контест программа стала творить чудеса. Мои партнеры наверное подумали что я сошел с ума. Выход из ситуации я нашел: все провода снабдил ферритовыми кольцами: на сеть, на клавиатуру, на мышь...на все.
    Хотел перейти на старую TR4W, думал что солью два отчета в Кабриле в один. Но не тут то было. Мне же нужно начать соревнование с QSO #7, а TR4W начинает с самого начала, с #1. В окне программы номер QSO TR4W стоит едичика со звездочкой, а мне для начала нужна семерка, так как контрольный 599 + номер QSO (7).
    Вопрос такой: как начать журнал TR4W в контесте с любого порядкового номера связи? Это нужно для аварийного перехода с одного журнала на другой - на TR4W.
    Конечно дело было не в журнале, но есть ли вариант начать лог TR4W с любого порядкового номера.
  11. #1991
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Это не много не то как вам хотелось бы. По этой команде вы засылаете текст в трансивер через CAT и он уже передает. Стало быть и скорость регулируется в трансивере, а не режиме манипуляции и тп.
    Для нормального "стандартного" функционирования CAT+CW+PTT надо ключики допаять на преобразователь интерфейса в самом трансивере.. В теме по 590 была такая доделка помоему
  12. #1992
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Слить адиф, а потом сделать экспорт в новый лог и начать по списку
  13. #1993
    25.02.2011
    76
    352
    205
    Начать с 7 наверное просто - забить быстро 6 кусо и "поехали" дальше!! В кабрилле эти 6 связей удалить!
  14. #1994
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Привет всем !
    Не могу настроить TR4W под укв соревнования. Там обменные номера. Сейчас софт такой TR4W 4.53.4.
    Так же возникает вопрос , номер связи корреспондента должен влетать в окно контрольного номера при режиме cq ответ корреспонденту ? Или это работает как-то иначе ? Основные данные по тесту ниже...
    При проведении радиосвязей участники обмениваются контрольными номерами, состоящими из порядкового номера связи, принятого от предыдущего корреспондента, и своего порядкого номера связи. Например: «123 156», где 123 порядковый номер связи, принятый от предыдущего корреспондента, а 156 собственный порядковый номер текущей связи. При первой радиосвязи передается контрольный номер, состоящий из четырех знаков малого квадрата QTH-локатора местонахождения радиостанции и 001. Например: «53WE 001».
  15. #1995
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Привет всем !
    При обменных номерах может быть четыре варианта в зависимости от какую часть принятого номера (первую или вторую) нужно взять и в какую часть передаваемого поставить. Поэтому универсальный вариант в программе не получится. Версия TR4W 4.53.4 создана специально под «Кубок им. А.С. Попова» 2017 года, в котором формат обменных номеров такой:
    Переданный Принятый
    номер номер
    001000 002005
    002002 007009
    003007 012031
    004012 017021
    Он отличается от нужного Вам.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
