Страница 132 из 184 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1966
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Скорее всего ложное срабатывание. Ставьте программу в белый список
  2. #1967
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RW3LY Посмотреть сообщение
    Стоит самая новая сборка Windows 10 со встроенным антивирусом.
    При попытке скачать с TR4W Logger
    Вложение 209493
    Алексей UV5QQ устанавливал пару дней назад и сообщает так: "Да там просто нужно отклонять блокировку защитника Windows 10, даже отключать не нужно просто жмёте отклонить".
  3. #1968
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    Замучался ставить программы в новой W10. Там получаются четыре уровня защиты брандмауэр, защитник виндовс, smartscreen и сам антивирусник. Первое и последнее отключаются легко, а вот второе и третье - непросто. Задайте вопросы в поисковике, и куче хлама постарайтесь найти правильный путь. Кстати, обычный брандмауер Windows не давал обмениваться SDRу с компом. Чего только не делал, пока не нашёл на сайте Expert Electronics, на форуме, замечание о подобном случае.
    У меня, в свою очередь, два вопроса к знатокам TR4W:
    Почему в новых версиях не работает старый способ ускорения в мессаджах - ctrl p, ctrl f и так далее?
    Почему после стрелки над позывным, когда начинается передача первых знаков недописанного позывного, дописанные знаки передаются с удлинёнными интервалами между ними?
  4. #1969
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Столкнулся с таким явлением :
    Система Windows XP версия TR4W 4.243 rus, при изменении частоты трансивера, в окне программы индикация частоты оперативно меняется.
    В поздних версиях индикация частоты изменяется с задержкой. Что это - программа , система?
  5. #1970
    HB9RB
    Гость
    К сожалению, в версии 4.70.0 обнаружена существенная для некоторых контестов ошибка,
    которая устранена в версии 4.70.2.
    Валерий ... гнетут меня смутные сомнения ...
    решил тут швейцарских коллег по хобби поддержать в HELVETIA контесте ...
    решил не мудрствовать и поставить на , боевую 4.28 , ваш модуль , написанный в прошлом году под новое положение ... , но не сраслось ...
    тогда поставил 4.70.2 ... и вроде всё замечательно , НО ... :
    1... обратил внимание что , в режиме RUN , стрелки влево-вправо на клавиатуре управляют VFO трансивера ...
    редактировать позывные было весело ... скакал как заяц по частоте ... одно нажатие = 10 Гц ...
    CAT работал и tx TS590SG ... менял на 850 и прочие модели ... болячка оставалась ...
    может где в конфиге это стоит , но я не нашёл ...
    2... и опять про ускорения ... на F4 у меня отдельный макрос с рапортом и вот в режиме S/P , если нажать несколько раз на F4 то скорость взлетала до ... корреспонденты были в шоке
    3... тест окончен , делаем кабрилу и ... , а частоты 7000 14000 21000 ... ё-моё (((
    смотрю adif , а там всё нормально 7021 14028 21027 ...
    прогоняю адиф через 4.28 и всё на местах ...
    как то так ...
    С Уважением ...
  6. #1971
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Рабочая версия 4.70.2 от 6 апреля 2018 г.
    1. У Вас по Ctrl+J в команде SHIFT KEY ENABLE = TRUE. Установите FALSE и стрелки гонять частоту не будут.
    2. Обычно это происходит, если ускорение не снято таким же количеством замедлений. То есть, должно быть так: несколько ускорений - текст - столько же замедлений. Иначе программа помнит последнюю скорость и прибавляет скорость еще с каждым нажатием клавиши.
    3. Попробуйте по Ctrl+J в команде LOG FREQUENCY ENABLE = TRUE. Установите FALSE
  7. #1972
    HB9RB
    Гость
    Валерий ...
    1... помогло
    2... у меня стандартные макросы из теста в тест ... и на 4.28 , сейчас попробовал , такого нет ...
    3... false или true не помогает ... все частоты по нулям ... , но это не страшно для данного контеста ...
    Спасибо ...
  8. #1973
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Валерий ...
    1... помогло
    Спасибо ...
    Олег, в старых версиях после окончания макроса обнулялся счетчик ускорения замедления, а с 4.50 другой алгоритм, так что лучше проверить лишний раз
  9. #1974
  10. #1975
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    352
    205
    Вдруг обнаружил, что с ver 4.70 или может быть с 4.69 в отчете в сабрилле формируются частоты без единиц кГц в формате 14000/7000 и т.д.!! Ранее работал в ver 4.229 все было ОК!! А тут вот решил обновиться... ! И оказывается уже месяц так!!
    Какие будут мнения!?
  11. #1976
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Цитирую сам себя, нашёл выход из сложившейся ситуации, запускаю TR4W в линуксе под вайном. Может кому поможет.
    С виндой пока не получается, проверял настройки сом-порта, в программе поменял бы, но что незнаю...
  12. #1977
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от UD8A Посмотреть сообщение
    Вдруг обнаружил, что с ver 4.70 или может быть с 4.69 в отчете в сабрилле формируются частоты без единиц кГц в формате 14000/7000 и т.д.!! ...Какие будут мнения!?
    В командах конфигурации (Ctrl+J) в строке 262 (SHOW FREQUENCY IN LOG) измените значение на "TRUE".
    Мне помогло.
  13. #1978
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, в командах конфигурации есть параметр FREQUENCY POLL RATE. Какое значение стоит? Попробуйте выставить минимально допустимое значение 10.
  14. #1979
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Сергей, спасибо. Установил значение 30, и всё пошло
    При малейшем повороте валкодера индикация тут же реагирует.
    Вот только какое максимальное значение можно устанавливать?...
  15. #1980
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, нужно не максимальное, а минимальное. 10. Но лучше подобрать практически.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
