Страница 143 из 184 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2131
    02.12.2006
    78
    397
    326
    566
    Друзья! Отработал CW чемпионат впервые на китайчонке с WIN10 home, не могу извлечь лог! Он грузится, но попытки увидеть его в блокноте и других редакторах ни в каком виде (Ермак, EDI и пр.) не проходят - "нет файла". И действительно, в папке TR4W никаких следов CW чемпионата РФ нет. Заходы администратором и прочее ничего не дали. Что делать? Где лежит лог? Ведь он есть - гружу программу - есть.
  2. #2132
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Цитата Сообщение от RJ3A Посмотреть сообщение
    Где лежит лог?
    Вот тут объяснил, https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1579480
  3. #2133
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Если вы хотите чтоб лог лежал в папке теста запускайте от имени администратора и опять же не ставьте его на системный диск и в системные папки. Как теперь искать Андрей написал выше
  4. #2134
    03.12.2018
    Заречный
    115
    227
    422
    Здравствуйте.
    Версия TR4W v.4.79.0.
    1) В режиме CQ при наборе, например UA0BC, после нажатия 0, TR начинает передачу и передает UABC. После Esc, по Enter передает нормально.
    2) При передаче № с 100, 200 (десять номеров), две последние цифры передает слитно (без пробела между цифрами).
    Можно это как-то исправить?
  5. #2135
    03.12.2018
    Заречный
    115
    227
    422
    В версии TR4W v.4.80.0 такой проблемы ноля уже нет.
  6. #2136
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1840
    Приветствую, интересует кто-нибудь настраивал CW в TR4W во FLEX-6400 ? Удалось победить только через отдельный порт в Winkeyer, но PTT Тогда не срабатывает через F10, чтобы с клавы передавать. Может есть другие варианты ?
  7. #2137
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Всем привет! TR4W OmniRig поддерживает или нет? Чего-то не работает САТ если включаю HDSDR. Забыл как было раньше. Прошу подсказать.
  8. #2138
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Не поддерживает омнириг никак. Надо VSPE вешать и разносить порты
  9. #2139
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Привет всем. Вопрос от пользователя TR4W мне в личку. Но я с такой проблемой не встречался. Возможно, кто-то здесь может ответить...
    Убил 5 дней не могу сделать CW в FLEX-6400 SDR.
    В Флексе настраиваются порты отдельно на CAT и отдельно на PTT.
    Это работает, но манипуляции нет. Все работает с задержкой по PTT и все регулируется.
    Для манипуляции включаю Winkeyer в TR4W, телеграф появляется, но PTT уже не регулируется, так как во Флексе стоит постоянный режим QSK. Для него стоят регулировки Delay, но все они работают на отключение PTT, на включение задержки нет. PTT включается при первой же посылке CW. Соответственно в самой TR4W при включении Winkeyer уже PTT не регулируется и F10 На передачу с клавиатуры работает, но уже как полудуплекс, то есть QSK. В общем помучился, видимо подпалил реле в усилителе, пришлось в WPX всё отключить. Есть ли какой выход, кроме как педаль ногой PTT нажимать ? )))
  10. #2140
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Может имеет смысл перехода на 5M Contest?
    Преимущества неоспоримы, прочитайте отзыв о работе в CQ WPX CW 2019 от UT4LW/
    Без комментария....
    P.S.
    Я перешел на 5м в 2010.
    Ни разу не пожалел, хотя некоторые выкрутасы были.
    Но все устраняется и работает.
  11. #2141
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Без комментария....
    А шо ваш 5M Contest winkeyer стал поддерживать? :-)
    UR7QM говорит о проблеме именно с ним...
    Пару месяцев назад , когда я пытался понять 5M CONTEST... Отсутствие поддержки winkeyer и microham остановило :-)
    Тимофей
  12. #2142
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    ЯП тоже перешел может быть на 5М, но недельная битва с качеством манипуляции не принесла мне удовлетворения.
  13. #2143
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Иногда слушают качество СW манипуляции с наушников подключенных к выходу звуковой карты компьютера или из его динамика пищалки и естественно сигнал телеграфных посылок "заикается".
    На самоконтроле трансивера TS-590s все прекрасно.
    В TS-590s CW и CAT в TR4W нужен только ОДИН кабель от принтера USB-micro USB, который был изъят из старого лазерного принтера.
    С другим трансивером (TS-940sat) и в 5MContest для телеграфной манипуляции пришлось достать старый кабель CW манипуляции который делал лет 20 тому для программы N6TR. В этом кабеле два микропроцессора, которые не все специалисты смогут распаять в разъеме COM порта DB-9:
    КТ-315Г и МЛТ-0,125. 4.7 кОм. Тогда уж только один выход - купить Microham и Winkey.Hi.
  14. #2144
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Виктор качество манипуляции я слушаю либо на sdr в эфире. либо на самопрослушивании трансивера. Звуковым картам и пищалкам в компьютере доверия мало
  15. #2145
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Немного поработал в WPX, только S&P. Заметил глюк программы TR4W- если тебя просят повторить номер, то частенько бывает, что передаётся следующий, и это при соблюдении всех условий передачи номера N-1 в конфиге. Причём бывало даже так - три раза жмешь F2, идёт N-1, а потом и дальше - перескакивает на N. А иногда сразу при повторе передаёт N.
    Будьте бдительны, это было далеко не один раз за контест.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
