Страница 144 из 184 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2146
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Там вроде таймером время ограничено в программе.
    Опять же если в это время что нибудь набрать в строке позывного, то получим N, а не N-1
  2. #2147
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Я же не зря написал - " при соблюдении всех условий передачи номера N-1 в конфиге".
    Это именно глюк программы.
    Я предполагаю, что это как-то связано с режимом ввода позывных в поле CALL из бэндмапа. То есть - поле позывного ещё визуально чистое, но где-то внутри следующий позывной уже "готов"...
    - а это новость для меня. Где про это написано? И сильно сомневаюсь в этом, давно пользуюсь TR4W и наверняка это заметил бы.
  3. #2148
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Вот на сколько помню это было в старых описаниях на старые версии , но в голове отложилось, что есть таймер внутри программы 60 секунд или 120. Хотя после исправлений новой группы поддержки там что угодно сейчас может вылазить.
  4. #2149
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Не обнаружил такого таймера.
    Сколько угодно интервал - передаёт всё правильно, N-1. Пробовал без бэндмапа.
  5. #2150
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    СCTRL+J - команда:
    [AUTO QSO NUMBER DECREMENT]
    DEFAULT=FALSE
    DESCRIPTION=Когда этот параметр имеет значение TRUE, то независимо от режима поиска или общего вызова при пустом поле принимаемого позывного нажатие любой функциональной клавиши с записанным передаваемым номером (#) уменьшает последний на единицу. Функция полезна, если корреспондент переспрашивает переданный номер, а связь уже записана в журнал.
    ALIAS=АВТОУМЕНЬШЕНИЕ НОМЕРА QSO
    При этом перед значением очередного номера связи в его окошке появляется символ * (звездочка).
  6. #2151
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    При этом
    Валерий, эта азбука давно пройдена.
    Парой постов выше я об этом упоминал. Два раза.
    Поясните, в чём смысл Вашего поста?
  7. #2152
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Подтверждаю!
    Как только появляется подобная звездочка, и при этом если поле ввода- чистое, всегда передается, при нажатии на Fn, номер , на единицу меньше.
    Но....Если поле ввода было очищено вручную ( добавили символы в поле ввода, но тут же их убрали) , уже после ввода в лог очередной связи , передается порядковый номер.
  8. #2153
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Но....Если поле ввода было очищено вручную , уже после ввода в лог связи , передается порядковый номер.
    Нет. Если сконфигурировано правильно и рядом с номером стоит звёздочка, то в любом случае при пустом поле ввода передаётся N-1.
    Игорь, Вы пост № 2145 читали?
  9. #2154
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Я не обновлялся года полтора-два.....В моей версии именно так.
  10. #2155
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Нет. Это было уже сто лет назад так.
  11. #2156
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Подтверждаю!
    Какой версией программы Вы пользовались? Я хотел бы протестировать.
    Версия 4.81.0. Осталась папка с WPX контестом. Я протестировал с введенным позывным (передается, например, номер 321) и после удаления его стрелкой удаления символов или очищение поля позывного через ALT+W (передается номер 320). Все работает как должно работать.
  12. #2157
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    В контесте использовал 4.71. Сечас обновился до 4.81.
    Проблема эта давняя. Я заметил по UBN, что очень часто ошибка в номере имеет такой характер - принимают на 1 больше. Посмотрел свой лог, повспоминал - при переспросе номера обычно...( кстати, это не только у пользователей TR4W бывает) В этот раз совсем никуда не торопился, настроил свой скиммер, и потихоньку ковырялся S&P. Меня довольно часто переспрашивали, энергетика не та... И сразу , в начале самом ( то есть лог короткий, комп совсем не нагружен логом), я заметил, что при повторе по F2 полетел N вместо N-1, при этом поле ввода было уже пустое после передачи номера по Enter. После этого стал внимательно контролировать, что идёт при повторе. Оказалось, что N летит достаточно часто вместо N-1. После контеста- хоть забейся, летит N-1. Разница - в контесте я использую скиммер от ColibriNano +SDC (связка эта великолепно работает, кстати), который заполняет мне бэндмап. Он забит станциями.
    Когда возникает этот глюк - совершенно точно, что поле ввода пустое. Чуть после этого шевельнёшь валкодер - туда кого-нибудь вносит. Вот у меня и возникло предположение, что там внутри что-то торопится... Возможно, нужно поиграться шириной полосы захвата в бэндмапе, но не представляю, как это определить, только в крупном контесте, получается, чисто интуитивно-статистически?
    Главное - быть начеку и отслеживать. В SO2R;-)...
  13. #2158
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Виктор, а вы не SO2R двумя компами работали ?
  14. #2159
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Нет. TS850+ скиммер от ColibriNano через SDC. Аппаратура вообще не при делах...
    Повторюсь в третий раз - суть в том, что при пустом поле ввода при каких-то непонятных обстоятельствах может лететь N вместо N-1. И это не так часто. То есть - нужно отслеживать, если интересует ubn.
  15. #2160
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    В субботу, 8 июня пройдет RDA mobile. Есть желание прокатиться, активировать несколько районов. В принципе, можно отработать, выбрав RDA contest. Единственное, по ctrl+j не получается поменять район, т.е. для каждого района нужно делать отдельный лог. А интересно, можно как-то сделать, чтобы в одном логе все было?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
