Страница 149 из 184 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2221
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Ну тоды ой. Дальше мои познания заканчиваются. Может ещё кто чего посоветует.
    Кстати, а что это такое?
    А фиг его знает. Я не помню, что бы сталкивался.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 26.11.2019 в 16:37.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #2222
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    CI-V Adress посмотри
    CI-V transeicer ON
  3. #2223
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Походу надо это в трансивере смотреть. Описание надо читать.
  4. #2224
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Всем почтение! Что нужно поменять в шапке отчёта что ба ARLL приняли отчёт о CQ WW А ТО РОБОТ ЧТО ТО ТАМ НЕ ПОНИМАЕТ . Отчёт для контролируемости.
  5. #2225
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Добавить LOCATION: DX
    Только ARRL-у ваш отчёт не нужен, соревнования проводятся журналом CQ.
    Здесь можно проверить лог на ошибки онлайн:
    https://www.cqww.com/logcheck/
  6. #2226
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    TNX!
  7. #2227
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    TNX!
    И желательно заменить версию программы TR4W на более новую. Кстати, вчера была выложена 4.84.0. Ваша 4.229 - образца 2010 года Очень устарела.
  8. #2228
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11432
    Ничем она особо не устарела, всё фунциклирует в лучшем виде !
    А данные в шапке отчёта ручками подкорректировать - минутное дело.
  9. #2229
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Трансивер YAESU FT3000 соединение по CAT USB шнурком. Управление трансивером работает, а вот при выборе порта CW/PTT даже без назначения RTS/DTR, трансивер сразу встает на передачу. Пытаюсь применить 117 меню конфигурации с опцией INVERT, редактируя ini , при старте программа ругается на неправильный синтаксис. Из меню выбора портов что-то дописать невозможно. Пока в тупике...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252809Название: TR4W-9.jpg
  10. #2230
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    у меня ft-2k, RTS и DTR OFF в настройках САТ, а CW/PTT RTS PTT, DTR CW.
    в настройках конфигурации (117 меню) номер порта такой же как в CW/PTT.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 01.04.2020 в 19:38.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  11. #2231
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Перебрал все варианты, но не зависимо от настроек CAT трансивер встает на передачу при нажатии кнопки "применить" в CW/PTT. Как активировать INVERT на порту SERIAL 5 ?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2232
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    В меню 3000 есть пункт САТ RTS? Если да, попробуйте сделать OFF.
  13. #2233
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    не получилось в предыдущем сообщении вложить файл.
    Изображения Изображения
  14. #2234
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Да в меню 065- PC KEYING- есть выбор: DTR -RTS -OFF При выборе OFF встает на передачу, при DTR/RTS - на передачу с нажатием. Ну вот как активировать INVERT на порту SERIAL 5 кто бы научил? Думаю здесь проблема...
  15. #2235
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Не работал в эфире с ноября месяца. Интерфейс был отключен. Проводил опыты стыковки трансивера с усилителем и согласованием с антенной.Теперь вот подключил интерфейс к трансиверу. Подобрал порты и стал проверять работу проги. Увидел, что прога "запомнила" частоту последней связи. И так везде, по каким бы тестам я не переключался в т.ч. и по разным версиям проги. При изменении диапозона в трансивере частота в открытом окне проги не меняется. Что может быть?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
