Страница 47 из 184 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #691
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    В RigExpert Standard звуковая карта имеется - я ее подключил. Но вот скорость записи почему-то очень высокая.
    Виндовс ее видеть должОн, у меня сейчас самодельный интерфейс, на чипе от внешней звуковой карты, так в моем случае на 7-ке все устанавливается. Надо глянуть в панель управления-аудио устройства, и там в настройках поковырять. Хотя скорее всего баг софтовый, я про логгер указанной версии. Дисков сколько на компе? Может попробовать замутить с более ранней версией? На одном диске 243, на другом более релизная....как вариант.
    Станислав.
  2. #692
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Нет, не помогает... Все одно скорость записи получается какой-то высокой...
    А о какой именно скорости записи идет речь? Скорость записи никак изменить нельзя. Скорость воспроизведения можно изменить в программе-плеере, при прослушивании. Если же речь идет о скорости CW, то её можно оперативно менять клавишами PgUp, PgDn и с помощью управляющих символов в "Программировании сообщений" (Alt-P).
    Кстати, а живой эфир записывали? Какая скорость CW получается, неужели быстрее, чем была на самом деле?
    Цитата Сообщение от RY2S
    В настройках плеера необходимо установить нужную скорость, для телеграфа достаточно самой маленькой, если не ошибаюсь-8 бит.
    Извините за поправить, но битность, вместе с частотой дискретизации влияет лишь на качество звука и размер выходного файла.
    Последний раз редактировалось RN3S; 27.11.2015 в 20:09.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  3. #693
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    При работе CW , PTT включается только в момент прохождения знака.... Ну, т.е после каждой точки или тире трансивер переходит на прием . Вот так и щелкает и манипуляция идет , только рваная ... Посмотрел настройки, вроде все в норме. Что это может быть? Явно, где то я что то не выставил верно. Трансивер FT 2000 , интерфейс - RigExpert Tiny
    Две сутки ёбся, но нашел!
    Команда NO POLL DURING PTT влияет на РТТ, хотя, по идее, не должна , по замыслу автора! Хотел отключить чтение частоты во время TX из-за наводок , ан нет, не получилось(((
  4. #694
  5. #695
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Любезный Вы мой! Милый сердцу напарник, об сим речь и шла, о конечном размере файла! Скорость как идет, так и и шла, именно про "битовую" скорость, со всеми вытекающими, тобой, Юрьич, обозначенными.
    Станислав.
  6. #696
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Чисто логически , tr4w не при делах. Скорее всего нужно в настройках программы записи посмотреть.
    Если в ХР идет драйвер "ламе" который реально работает, то в семерке и выше - он "кривой".
    Как мне думается.
    А если запись по метрам большая, то как вариант - после теста её можно укоротить. Программ море.
    Х.з.
    Как вариант - в трансивере (а он "ёська") включен - qsk.
    Не факт, конечно. Как вариант
  7. #697
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Солидно дуется в антенну.
    Тока где то упирается.
    Тьфу-тьфу-тьфу , проблема наводок меня не посещала лет 20
  8. #698
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Наступил на грабли. В очередной раз. Накануне WW решил задействовать UnicomDual v.5.0
    приобретенный летом. Воткнул шнурки, включил Ic-775, персоналку, прописал порты в
    TR4W , попробовал виртуальное QSO- пипикает, пишется, правда частота прописывается
    с большим замедлением. Решил этот вопрос как не главный оставить на потом, т.к. показометор
    на поворотке начал нарезать круги, остаток вечера ушёл на ремонт кабеля.
    Утром обнаружилось, что 775 был включен в режиме USB , при включении CW, трансивер ничего
    передавать не желает и на передачу не переходит. Возвращаю USB, идёт CW, но у 775-го
    фильтры включаются в зависимости от вида работы, а без фильтра работа в тесте не в жилу.
    Причем TR4W c персоналки всё нармально выдает. Пришлось вернуться к СТ-17 и LPT порту.
    Есть у кого опыт стыка UnicomDual v.5.0 c TR4W ? Просьба поделиться конфигом и нюансами настроек.
    Да и сорри за длинный подход))
  9. #699
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    запускаю сервер, - выдает:
    первый раз сталкиваюсь
    wtf
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  10. #700
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Подскажите пожалуйста такой момент. Допустим работаю в CW на CQ через клавишу Enter. Дал вызов мне отвечает кто то, я забиваю его позывной и даю номер, но в ответ тишина(например - не мне отвечал или что то у него с TX случилось), в это время меня уже зовет другая станция, я удаляю позывной первой станции и ввожу новый, жму Enter ,но передача не происходит - приходиться отвечать с запрограммированных клавиш @ и 5NN #. Но потом еще передается в конце полностью позывной станции и OK - лишнее время.
    Это все так делают или есть какой то способ ответить через Enter?
  11. #701
    HB9RB
    Гость
    Есть такой косяк ... только как и вы и все остальные
  12. #702
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Олег, а как отключить в конце связи - CALL OK TU. Просто убрать содержимое строки CALL OK NOW CW MESSAGE ?
  13. #703
    HB9RB
    Гость
    CALL OK NOW CW MESSAGE=@
    и отправится только исправленный кусок
  14. #704
    HB9RB
    Гость
    Лучше всего создать свой [Messages] и его подставлять в созданный программой .CFG ...
    Как пример , мой на EUHF ...
    [Messages]
    CQ CW MEMORY F2=@_?
    CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> 82
    CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    EX CW MEMORY F6= HB^9^RB
    EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> 82
    EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> 82
    EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+RST
    CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 82
    REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 82
    QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
  15. #705
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Закрывающаяся фигурная скобка (чего то не нашел на ноуте - будет передан исправленный кусок позывного.
    В вашем варианте - весь позывной.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
