21.10.2015, 12:34 #676Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
To:RU6AV
Владимир добрый день, с Разьем AF OUT подал на вход компа + AudaCity, все пишется в SSB и эфир и свой сигнал но в CW не записивается собственная передача. Как у вас?
de 4L8A4L8A
22.10.2015, 11:31 #677Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Вопрос снимается, всё очень просто!
Взял сигнал с Line Out спикера FT-2000.4L8A
29.10.2015, 15:16 #678Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Насколько я понял, при работе должно происходить следующее:
1. Станция работает на CQ: UR5XMM UR5XMM TEST
2. Ее вызывают, к примеру UN7GCE И UP0L.
3. Оператор слышит обе станции, но первой отвечает UN7GCE - вводит ее позывной жмет Enter, кусор перемещается в поле номера.
4. Потом ??? Жмет клавишу ], которая установлена по умолчанию TAIL END KEY и вводит позывной UP0L, опять жмет клавишу ], принимая в это время номер от UN7GCE
5. Опять жмет Enter, программа передает уже запомненный позывной UP0L и ему контр. номер
6. И так дальше....
В пункте 4, где 3 знака вопроса, это то, что я предполагаю, т.е. выдвигаю гипотезу.,
Меня также интересует данный момент, поскольку это дает некоторый выигрыш во времени при работе на CQ в пайлапе.
Кто может подсказать, как верно пользоваться данной функцией???
Я тоже пробовал воспроизвести данную ситуацию, но ничего не получилось, не сохраняется даже, при редактировании, сообщение TAIL END MESSAGE.
Может у кого есть пример ini-файла, чтобы корректно попробовать эту функцию
26.11.2015, 00:27 #679High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Привет.
TR4W 4.248.
IC-756ProIII.
RigExpert Standard.
Из софта меняю диапазон, в трансивере он так же переключается, а наоборот нет - почему?73. de UN3GX.
26.11.2015, 08:29 #680Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
26.11.2015, 09:10 #681Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Скачал последний релиз TR4W.
При работе CW , PTT включается только в момент прохождения знака.... Ну, т.е после каждой точки или тире трансивер переходит на прием . Вот так и щелкает и манипуляция идет , только рваная ... Посмотрел настройки, вроде все в норме. Что это может быть? Явно, где то я что то не выставил верно. Трансивер FT 2000 , интерфейс - RigExpert Tiny
Откатываюсь на раннюю версию, все становится в норме.... Настройки интерфейса CAT и манипуляции аналогичны.Последний раз редактировалось RJ4P; 26.11.2015 в 09:13.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
27.11.2015, 10:33 #682High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Кто-нибудь пытался настроить запись в TR4W через встроенную звуковую карту в RigExpert Standard?
73. de UN3GX.
27.11.2015, 10:46 #683Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
27.11.2015, 15:03 #684High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
27.11.2015, 18:14 #685High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
27.11.2015, 18:53 #686Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
В настройках плеера необходимо установить нужную скорость, для телеграфа достаточно самой маленькой, если не ошибаюсь-8 бит. В "коренных" настройках Ctrl+J в нужном меню установить режим записи, или непрерывный, или только по отдельности на каждый позывной. На каждый позывной получится следующая картина, сама запись будет непрерывной, но разбита на файлы с именем позывного внесенного в лог, т.е. на метки.Не самый совершенный плеер у TR4W, но тем не менее, свою функцию выполняет, хотя значительно проигрывает тому же 5М-му....
Станислав.
27.11.2015, 19:04 #687High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
27.11.2015, 19:28 #688Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
27.11.2015, 19:31 #689Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
27.11.2015, 19:37 #690High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
589Спасибо
