Страница 42 из 184 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #616
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    ame_enc.dll
    Захожу в Windows-MP3 recorder, появляется сообщение, что модуль не найден.
    Нужно найти на просторах интернета файлик lame_enc.dll и воткнуть его в папку- system32. Она находится в папке - Windows.
    Так было раньше. Сейчас говорят достаточно установить этот файл в папку TR4W (вроде " и так сойдет )
    Под рукой этого файла нет. До другого ноута - три остановки трамваем.
    Хотя где то на здесь форуме по tr4w этот файл выкладывали.
  2. #617
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я,вроде-бы, вот тут брал.
    скачать lame_enc.dll бесплатно
  3. #618
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Достаточно поместить в директорию программы. Если нужно. то могу выслать.
  4. #619
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Это разные тесты.
    Я в UA1DZ забил пяток связей. И создал Ермак. Облом.
    Номеров нет.
    Перезалил лог в 248 версию. Ермак - как огурчик на грядке нарисовался .
    Что в Ермаке, что в кабрилле ни RST, ни обмена нет. Лечится вводом в конфиг команды EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH. Написал в группу поддержки. Надеюсь, исправят.
  5. #620
    HB9RB
    Гость
    У меня еще XP. Захожу в Windows-MP3 recorder, появляется сообщение, что модуль не найден.
    Это фирменный от TR4W
    lame_enc tr4w.zip
    а этот от HRD
    lame_enc HRD.zip
    Вопрос , почему от HRD работает , в HRD , на 7ке ... ,а вот от TR4W никак не хочет ?
    Может кто займётся этим вопросом и решит его ... я не программист и ХЗ ... , но в файле с HRD есть нюанс ...
  6. #621
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Фиг знает. Но у товарища проблем с этим не было. Да и сам попробовал - получился нормальный ЕРМАК.
  7. #622
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Сегодня поставил TR4W v4.39 Не нашел в "кнопке" Sittings доступа к списку команд конфигурации , для оперативного изменения параметров. Или , не там ищу? В ранних версиях это был тут!(
  8. #623
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    to RJ4P
    ctrl-j поможет.
    При подключении winkey к tr4w наверно нужно что то изменить в командах конфигурации?
    С уважением.
    Валдимир
  9. #624
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ctrl-j поможет.
    При этом курсор должен мигать в поле позывного. И тогда по ctrl-J возможно зайти в конфиг.
  10. #625
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Поставил последнюю версию TR4W, теперь в режиме поиск при нажатии на ENTER после приема номера, идет передача моего номера и сразу залетает в лог связь, если надо повторить номер, то идет уже следующий по счету! Где ковырнуть чтоб в лог заносилось не вместе с передачей, а по второму тычку в ENTER. Благодарю ежели кто подскажет.
  11. #626
    14.11.2012
    116
    142
    196
    Может вот это, в Командах конфигурации:
    AUTO QSO NUMBER DECREMENT
    (АВТОУМЕНЬШЕНИЕ НОМЕРА QSO)
    Значения: TRUE или FALSE
    Значение по умолчанию: FALSE
    Когда этот параметр имеет значение TRUE, то независимо от режима поиска или общего вызова при пустом поле принимаемого позывного нажатие любой функциональной клавиши с записанным передаваемым номером (#) уменьшает последний на единицу. Функция полезна, если корреспондент переспрашивает переданный номер, а связь уже записана в журнал.
  12. #627
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    F2-передача Вашего КН без занесения в лог, при этом в полях CАLL и принятый номер( на поиск) "висят" данные, ей же повторяем если корр запросил NR? или agn.... как только получили TU-жмем энтер. При SO2R или MO изменяется конфигурация, но принцип остается тем же-энтер жмется только тогда когда корр дал понять, что все "прикурено". TR4W несколько отличается от "клонов" N1MM в этом плане, не так презентабельно, но проще и надежней.
    Станислав.
  13. #628
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Параметр 118 Log with single enter переключите в false. Ну и AUTO QSO NUMBER DECREMENT полезно в TRUE поставить, как Александр подсказал.
  14. #629
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Прошло незамеченным довольно значительное событие:
    The TR4W support group is pleased to announce that TR4W is now Open Source'd on GitHub and licensed under GPL V3.
    Please feel free to disseminate this to germane contesting reflectors.
    TR4W (TRlog 4 Windows) is an amalgam of base TRLOG code (TR4W/SRC/TRDOS) -originally authored and Copyrighted by N6TR, with a Windows application layer (TR4W/SRC) -originally authored and Copyrighted by UA4WLI.
    TR4W is mostly 3GL with some critical code in assembler. As such it is built for speed and supports over 150 contests.
    The code is written in Object Pascal and can be compiled using Delphi 7 compiler, which you can google.
    The source can be located at
    https://github.com/n4af/TR4W
    Если коротко - исходники TR4W теперь открыты, лицензия GPL.
  15. #630
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Виктор, Салам аллейкум! Руссификаторы е, чи шо? Тырнет слабый, 3Ж .......
    Станислав.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
