14.09.2015, 15:52 #661High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
14.09.2015, 19:18 #662QRP
- 02.08.2015
- 51
- 36
- 8
- 4
Спасибо UT2PX
. И у меня все ОК с настройками размера окна..все работает!
Осталось решить первую проблемку.
14.09.2015, 23:36 #663High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
По горячим следам после WAE возникло пару вопросов. Первый такой, для DX-операторов. Подскажите пожалуйста, программа QTC сама формирует и читает? Или приходится лично самому читать, "вручную" Спрашиваю, чтобы знать, можно ли просить корреспондента, чтобы что-то повторил, или это проблемно? И еще такой вопрос. Как можно исправлять QTC и можно ли это делать в принципе? У меня опять случилась проблема. Вроде начал хорошо, перед тестом тренировался. Но все-равно волнуешься и в итоге вроде не ту клавишу нажал. Выскочило сообщение или я хочу или оставить, или редактировать QTC, точно не помню. В итоге одна строка пропала,последняя оказалась в логе. Далее срочно пришлось принимать вручную, и только вот сейчас с трудом удалось впихнуть все в лог. Связи ведь можно редактировать, можно даже вернуть ошибочно удаленную. Можно ли так "поступать" с QTC, и если возможно, то подскажите пожалуйста, как это делать?
EW3LN
16.09.2015, 13:34 #664Standart Power
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 76
- 352
- 205
..... то , обычно , перекидываю старую заготовку в новый лог ...
Копеечное дело что поправить ...
А еще проще папочку на каждый тест, в ней все файлы cfg, initial, cty.dat (если нужно, например для российских тестов, где мульт - области) оставляйте после работы.. не пройдет и года, как можно будет забыть про все настройки, копирование, и т.д.!!
Примерно так: это папка с буржуинсикми тестами, а еще с российскими есть, отдельно!
Безымянный.bmpНиколай, UD8A
07.10.2015, 19:01 #665HB9RBГость
Вопрос ...
Много тестов где помощником становится файл INITIAL.EX , ну и уши конечно , для корректировки
К примеру EUHFC ...
Но мульты , в положение о контесте , не цепляются за бендмап ... T.E. вы видите позывные на бендмапе , но не знаете что это мульт ...
На мой вопрос UR7QM , он ответил * такой возможности в TR4W не предусмотрено* ...
Кто и как это реализует ? Или придётся идти на поклон к N4AF чтоб или прояснил ситуацию или попробовал поправить ...
P.S. Неохота переползать на N1MM где это работает ... Ну нравится мне , своей простотой TR4W ...
Последний раз редактировалось HB9RB; 07.10.2015 в 19:05.
09.10.2015, 06:24 #666HB9RBГость
Ответ от Howie N4AF порадовал ...
"Ok, I will open an issue asking for an enhancement that allows building initial_ex such that multiplier can be entered with the call. If the call is spotted and the mult is a new one, it would identify in the bandmap."
Так что скоро , может быть
, мы не будем так проигрывать , по мультам ...
09.10.2015, 07:56 #667Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Аналогичный вопрос я задал в ветке форума по UR5EQF. Советы дали разные. От кривой операционной системы до компьютерного железа. Но один вроде близко.
При отключенном telnet cluster зависаний меньше.
Причем, у меня например, не зависания, а "задумчивость" лога после некоторого бездействия. Т.е., если лог какое-то время простаивал в фоновом режиме, я с ним не работал, то при закрытии программы или смене диапазона, начинается эта самая "задумчивость". До 15 минут доходит, потом продолжает нормально работать.
Если проблему выясните, поделитесь PLS ;-)Последний раз редактировалось RN3S; 09.10.2015 в 07:59.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
09.10.2015, 17:58 #668Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Пытался запустить в логе MP3Recorder. Ругается на файл Lame_enc.dll.
Мол, файл не той системы, файл не найден.
Кто-нибудь сталкивался с этим, можно ли исправить?73! Сергей
09.10.2015, 18:06 #669HB9RBГость
10.10.2015, 07:04 #670
15.10.2015, 16:46 #671Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Всем добрый день.
Хочу задать вопрос всем знатокам TR4W, как в записях лога на внутренний магнитофон записать собственную передачу в SSB/CW?
Естественно до этого записывал эфир, но именно моя передача не пишется а в правилах написали чётко, что могут запросить запись как эфира, так и собственную передачу.
73 de 4L8A4L8A
15.10.2015, 19:24 #672Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
16.10.2015, 13:44 #673Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
To:RU6AV
Напишу конкретно TR4W +RigExpert TI-5 + FT2000 кто может подсказать точно что надо делать? Эфир пишется без проблем собственная передача (SSB/CW) нет.4L8A
16.10.2015, 22:10 #674Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
17.10.2015, 19:41 #675Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Друзья, помогите разобраться, идет рваная передача, иногда знаки неправильно передает, особенно там где много точек подряд. Как победить эту напасть? Причем на очень маленькой мощности, т.е. наводки не причем. Использую последнюю версию 4.41. Раньше такого не было.
С уважением,
АндрейАндрей, UB3A
589Спасибо
