Спасибо. Все действительно так!!
Спасибо UT2PX :drinks:. И у меня все ОК с настройками размера окна..все работает!
Осталось решить первую проблемку.
По горячим следам после WAE возникло пару вопросов. Первый такой, для DX-операторов. Подскажите пожалуйста, программа QTC сама формирует и читает? Или приходится лично самому читать, "вручную" Спрашиваю, чтобы знать, можно ли просить корреспондента, чтобы что-то повторил, или это проблемно? И еще такой вопрос. Как можно исправлять QTC и можно ли это делать в принципе? У меня опять случилась проблема. Вроде начал хорошо, перед тестом тренировался. Но все-равно волнуешься и в итоге вроде не ту клавишу нажал. Выскочило сообщение или я хочу или оставить, или редактировать QTC, точно не помню. В итоге одна строка пропала,последняя оказалась в логе. Далее срочно пришлось принимать вручную, и только вот сейчас с трудом удалось впихнуть все в лог. Связи ведь можно редактировать, можно даже вернуть ошибочно удаленную. Можно ли так "поступать" с QTC, и если возможно, то подскажите пожалуйста, как это делать?
..... то , обычно , перекидываю старую заготовку в новый лог ...
Копеечное дело что поправить ...
А еще проще папочку на каждый тест, в ней все файлы cfg, initial, cty.dat (если нужно, например для российских тестов, где мульт - области) оставляйте после работы.. не пройдет и года, как можно будет забыть про все настройки, копирование, и т.д.!!
Примерно так: это папка с буржуинсикми тестами, а еще с российскими есть, отдельно!
Вложение 147764
Вопрос ...
Много тестов где помощником становится файл INITIAL.EX , ну и уши конечно , для корректировки :) К примеру EUHFC ...
Но мульты , в положение о контесте , не цепляются за бендмап ... T.E. вы видите позывные на бендмапе , но не знаете что это мульт ...
На мой вопрос UR7QM , он ответил * такой возможности в TR4W не предусмотрено* ...
Кто и как это реализует ? Или придётся идти на поклон к N4AF чтоб или прояснил ситуацию или попробовал поправить ...
P.S. Неохота переползать на N1MM где это работает ... Ну нравится мне , своей простотой TR4W ... :)
Ответ от Howie N4AF порадовал ...
"Ok, I will open an issue asking for an enhancement that allows building initial_ex such that multiplier can be entered with the call. If the call is spotted and the mult is a new one, it would identify in the bandmap."
Так что скоро , может быть :) , мы не будем так проигрывать , по мультам ...
Аналогичный вопрос я задал в ветке форума по UR5EQF. Советы дали разные. От кривой операционной системы до компьютерного железа. Но один вроде близко.
При отключенном telnet cluster зависаний меньше.
Причем, у меня например, не зависания, а "задумчивость" лога после некоторого бездействия. Т.е., если лог какое-то время простаивал в фоновом режиме, я с ним не работал, то при закрытии программы или смене диапазона, начинается эта самая "задумчивость". До 15 минут доходит, потом продолжает нормально работать.
Если проблему выясните, поделитесь PLS ;-)
Пытался запустить в логе MP3Recorder. Ругается на файл Lame_enc.dll.
Мол, файл не той системы, файл не найден.
Кто-нибудь сталкивался с этим, можно ли исправить?
Всем добрый день.
Хочу задать вопрос всем знатокам TR4W, как в записях лога на внутренний магнитофон записать собственную передачу в SSB/CW?
Естественно до этого записывал эфир, но именно моя передача не пишется а в правилах написали чётко, что могут запросить запись как эфира, так и собственную передачу.
73 de 4L8A
To:RU6AV
Напишу конкретно TR4W +RigExpert TI-5 + FT2000 кто может подсказать точно что надо делать? Эфир пишется без проблем собственная передача (SSB/CW) нет.
Друзья, помогите разобраться, идет рваная передача, иногда знаки неправильно передает, особенно там где много точек подряд. Как победить эту напасть? Причем на очень маленькой мощности, т.е. наводки не причем. Использую последнюю версию 4.41. Раньше такого не было.
С уважением,
Андрей
