Страница 45 из 182 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #661
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от UT2PX Посмотреть сообщение
    Для EW1I и RT2D
    - работа функции приема QTC очень зависит от размера окна самой программы TR4W, т.е. WINDOW SIZE (в настройках) не должен быть больше 7. При большем размере, не влезают цифры колонки времени.
    Спасибо. Все действительно так!!
  2. #662
    02.08.2015
    50
    36
    8
    4
    Спасибо UT2PX . И у меня все ОК с настройками размера окна..все работает!
    Осталось решить первую проблемку.
  3. #663
    01.04.2007
    717
    231
    203
    По горячим следам после WAE возникло пару вопросов. Первый такой, для DX-операторов. Подскажите пожалуйста, программа QTC сама формирует и читает? Или приходится лично самому читать, "вручную" Спрашиваю, чтобы знать, можно ли просить корреспондента, чтобы что-то повторил, или это проблемно? И еще такой вопрос. Как можно исправлять QTC и можно ли это делать в принципе? У меня опять случилась проблема. Вроде начал хорошо, перед тестом тренировался. Но все-равно волнуешься и в итоге вроде не ту клавишу нажал. Выскочило сообщение или я хочу или оставить, или редактировать QTC, точно не помню. В итоге одна строка пропала,последняя оказалась в логе. Далее срочно пришлось принимать вручную, и только вот сейчас с трудом удалось впихнуть все в лог. Связи ведь можно редактировать, можно даже вернуть ошибочно удаленную. Можно ли так "поступать" с QTC, и если возможно, то подскажите пожалуйста, как это делать?
  4. #664
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    346
    195
    ..... то , обычно , перекидываю старую заготовку в новый лог ...
    Копеечное дело что поправить ...
    А еще проще папочку на каждый тест, в ней все файлы cfg, initial, cty.dat (если нужно, например для российских тестов, где мульт - области) оставляйте после работы.. не пройдет и года, как можно будет забыть про все настройки, копирование, и т.д.!!
    Примерно так: это папка с буржуинсикми тестами, а еще с российскими есть, отдельно!
  5. #665
    HB9RB
    Гость
    Вопрос ...
    Много тестов где помощником становится файл INITIAL.EX , ну и уши конечно , для корректировки К примеру EUHFC ...
    Но мульты , в положение о контесте , не цепляются за бендмап ... T.E. вы видите позывные на бендмапе , но не знаете что это мульт ...
    На мой вопрос UR7QM , он ответил * такой возможности в TR4W не предусмотрено* ...
    Кто и как это реализует ? Или придётся идти на поклон к N4AF чтоб или прояснил ситуацию или попробовал поправить ...
    P.S. Неохота переползать на N1MM где это работает ... Ну нравится мне , своей простотой TR4W ...
  6. #666
    HB9RB
    Гость
    Ответ от Howie N4AF порадовал ...
    "Ok, I will open an issue asking for an enhancement that allows building initial_ex such that multiplier can be entered with the call. If the call is spotted and the mult is a new one, it would identify in the bandmap."
    Так что скоро , может быть , мы не будем так проигрывать , по мультам ...
  7. #667
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Цитата Сообщение от ew1i Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемками:
    1. Периодически зависает лог при скачках на другие бэнды...не могу понять зависимость...то работает все хорошо...то зависает
    Аналогичный вопрос я задал в ветке форума по UR5EQF. Советы дали разные. От кривой операционной системы до компьютерного железа. Но один вроде близко.
    При отключенном telnet cluster зависаний меньше.
    Причем, у меня например, не зависания, а "задумчивость" лога после некоторого бездействия. Т.е., если лог какое-то время простаивал в фоновом режиме, я с ним не работал, то при закрытии программы или смене диапазона, начинается эта самая "задумчивость". До 15 минут доходит, потом продолжает нормально работать.
    Если проблему выясните, поделитесь PLS ;-)
    Последний раз редактировалось RN3S; 09.10.2015 в 07:59.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  8. #668
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Пытался запустить в логе MP3Recorder. Ругается на файл Lame_enc.dll.
    Мол, файл не той системы, файл не найден.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, можно ли исправить?
  9. #669
    HB9RB
    Гость
    Сергей , посмотрите 636ое сообщение в этой ветке ...
    Да и я выше , несколько раз , выкладывал ...
  10. #670
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Спасибо, работает
    А то, пробовал этот файл искать в интернете, такое множество файлов нашел, что не рискнул ни один установить. Подцепишь ещё дрянь какую )))))
  11. #671
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Всем добрый день.
    Хочу задать вопрос всем знатокам TR4W, как в записях лога на внутренний магнитофон записать собственную передачу в SSB/CW?
    Естественно до этого записывал эфир, но именно моя передача не пишется а в правилах написали чётко, что могут запросить запись как эфира, так и собственную передачу.
    73 de 4L8A
  12. #672
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    73 de 4L8A
    Здесь зависимость не от программы, а от используемого трансивера.
    Проще говоря, на каком из аудио выходов трансивера присутствует и Ваш сигнал и сигнал эфира, тот и используется для записи.
  13. #673
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To:RU6AV
    Напишу конкретно TR4W +RigExpert TI-5 + FT2000 кто может подсказать точно что надо делать? Эфир пишется без проблем собственная передача (SSB/CW) нет.
  14. #674
    02.02.2014
    75
    117
    38
    To:RU6AV
    Разьем AF OUT на задней панели трансивера соедини со звуковой картой компьютера. RigExpert в этом случае будет использоваться только для
    манипуляции и PTT.
  15. #675
    02.08.2014
    434
    129
    275
    Друзья, помогите разобраться, идет рваная передача, иногда знаки неправильно передает, особенно там где много точек подряд. Как победить эту напасть? Причем на очень маленькой мощности, т.е. наводки не причем. Использую последнюю версию 4.41. Раньше такого не было.
    С уважением,
    Андрей
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
