23.02.2016, 19:34 #811
А кстати, никто не пробовал такой вариант? У меня не хватает времени, чтобы проверить, но может это сохранилось еще со времен N6TR?
Объясняю.
Все файлы подсказок мы обычно храним в initial.ex, так вот множители из этого файла в bandmap точно не отображаются...
Зато можно использовать более распространенный файл SCP. Как правило с сайте supercheckpartial.com качается файл только с позывными, но формат этого файла подразумевает там хранение и штатов (областей), имен, и даже любимой скорости приема CW.. В TR4W можно выбрать что подсказку брать из поля такого-то в TRMASTER.DTA
Может тогда оттуда будут множители попадать в бендмап?
Нет ли у кого желания проверить. Взять любой TRMASTER.DTA загрузить туда ну пусть области России, ну как RDXC не за горами:-) и проверить будут ли они висеть мультами в бендпаме?
Может правда кто уже пробовал так и не получил результата?
Ну тоже сообщите... мучиться не будем :-)
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
24.02.2016, 05:28 #812
24.02.2016, 07:37 #813
По Ctrl-J
В поле INITIAL EXCHANGE можно выбрать поле TRMASTER.DTA например USER1, если там хранится область, например.
И посмотреть попадает ли это в бендмап?Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
24.02.2016, 21:58 #814Silent Key
- 28.02.2011
- Рамонь
- 74
- 159
- 247
Да, Сергей, приветствую.
Ещё когда Дмитрий поддерживал этот лог, я, да думаю и многие так же, с его подачи использовали порт 7000 с РеверсБэконом.
И вот во время тэстов вдруг отваливался или происходила какая-то блокировка РеверсБэкона, ну по крайней мере у меня было такое не раз.
В этом случае происходила блокировка самого лога и приходилось тупо его перегружать.
Поэтому я для себя решил не привязывать Телнет и порт к логу, а был рад использовать VE7CC.Николай, R3KM
24.02.2016, 22:10 #815Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
HI!
Получалось ли с Flex-6500 связать Лог?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
25.02.2016, 00:15 #816Silent Key
- 28.02.2011
- Рамонь
- 74
- 159
- 247
Так для RDXC уже всё реализовано.
Я всегда работаю с самыми последними релизами лога.
И вот начиная с версии TR4W 4.43.1 прямо в корневом каталоге появился новый файл rfobl.dat.
Он представляет собой файл cty с подробной информацией об областях России.
И пожалуйста, в RDXC, в бэндмэпе показывает области как мульты.
Посмотрел внимательно мою 3К 3О 3Q область- явно нужно корректировать и дополнять новыми префиксами и позывными.
Наверное и по другим областям так же нужны дополнения и корректировки. Видимо UR7QM подскажет куда отправлять корректировки или AD1C или в команду поддержки лога.
Вот наверное, например для того же ARRL должен быть такой подход, но в программе должна присутствовать ссылка на такие файлы.
К стати появилась уже и новая русская версия благодаря стараниям UR7QM и R8TR
Index of /4.46/
И в ней так же необходимый файл для RDXC имеется.Николай, R3KM
25.02.2016, 00:29 #817High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Такой файл rfobl.dat есть но попробуйте найти UA2F, R2F, UA2K
Извиняюсь, в программе подставляет КА, а по поиску в файле через ctrl + F не ищет.Последний раз редактировалось UA2FP; 25.02.2016 в 00:45.
Виктор UA2FP
25.02.2016, 04:53 #818
25.02.2016, 07:10 #819Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
25.02.2016, 21:05 #820Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Берем хелп. Вкуриваем
Как вариант , для слежения за мультами.
Может быть не совсем айс. Но перед тестом идут "объявы" о экспедициях.
Можно забить позывные - будут отсвечивать.
"Оповещение о приходе спота
Если кто-либо проспотит вашу станцию и в DX кластере появится спот с вашим позывным, то такой спот в окне DX Cluster будет выделен желтым цветом. Дополнительно будет подан звуковой сигнал из динамика компьютера. Таким же образом можно отслеживать появления в DX кластере спотов и на другие станции. Для этого нужно создать текстовый файл DXCLUSTER_ALERT_LIST.TXT со списком позывных отслеживаемых станций и поместить его в директорию TR4W."[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
25.02.2016, 22:02 #821High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Владислав, у меня на рабочем, не используемом для радиолюбительства компьютере то же самое, выскакивает сообщение об ошибке TR4W и программа закрывается. Но я позднее сел за другой компьютер, в котором я веду TR4W log с трансивером TS-590s, где подключен CAT - все работает нормально. И диапазоны переключаются от радио TS-590s и в ручную переключаются диапазоны по alt V/B как в трансивере так и в журнале синхронно. Я сначала переключал диапазоны кнопками с трансивера - в log e диапазоны следуют трансиверным. Потом стал переключать через alt - трансивер переключается синхронно с log ом. Проблема мне кажется либо в том, что первый компьютер без трансивера и CAT, либо у меня немного разные компьютеры. Хотя оба PC примерно одного класса: два ядра, 3 ГГц, на обоих стоит Windows XP SP3 из одного и того же дистрибутива.
К стати, в предыдущей версии 4.45 rus такой проблемы нет и даже без трансивера, идет переключение диапазонов по alt v/bПоследний раз редактировалось UA2FP; 25.02.2016 в 22:27.
Виктор UA2FP
26.02.2016, 12:10 #822HB9RBГость
26.02.2016, 12:31 #823
26.02.2016, 12:39 #824HB9RBГость
надо переходить на гаванские сигары
Вопрос ?
Как сделать чёрный список ... , а то появилось несколько лжепатриотов которым хочется 99 передать ...
чтоб автоматом посылало ...Последний раз редактировалось HB9RB; 26.02.2016 в 12:52.
26.02.2016, 12:46 #825Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Вообще-то я хочу проверить следующее:
- есть клубный контест.
- в нём за QSO с членами клуба даётся много очков
- хочется загрузить список этих членов в какой-либо файл, чтобы в карту диапазона из кластера залетали только позывные из этого списка
- всё-ё-ё-ё!
Т.е. алгоритм прохождение нужного позывного должно быть таким:
- скиммер>кластер>фильтр кластера>сравнение из заданного списка и пропущенного после фильтра кластера позывных> если есть совпадение, то такой позывной залетает на карту диапазона.
Так вот проблема в отсутствии программки которая-бы сравнивала позывные из кластера с заданным списком.73 : Владислав ex RA3DH
589Спасибо
