Или отсюда
Или отсюда
Странно, а у меня не работает...
После нескольких танцев с бубнами вокруг этой команды заметил, что выполнение этой команды зависит от её общей длины.
Так, если на 4-х префиксах работает, а на 5 нет, то стоит убрать один какой-то диапазон, к примеру оставить [40,20], то можно прописать уже 5 префиксов
Привет Владислав!
Посмотри мои изыскания чуть ниже, пост #782. В конце-концов я в тесте оставил самую последнюю длиннющую команду -
set/dx/filter band=[80,40,20] and spottercty=[UA,UA9] and Cty=[F,TK,FK,FO,FW,FR,FH,FG,FJ,FM,FY,FP]
и переключал бенды 10-15-20 и 20-40-80. Выкидывало, но бенды переключались, так что видимо до отключения команда успевала уходить на сервер. А на сервере помнят мои настройки, пока я не пошлю другую команду или командой не сброшу настройки.
Поддерживаю этот вопрос...
Уж больно заманчиво....для собирания множителей
Но ответ только в личку ra3dh@mail.ru, т.к., скорей всего, он сильно засекречен:ph34r:
Не все сразу, парни. Я и так "достал" группу поддержки своими вопросами и просьбами. Несколько вопросов поставлено в очередь на разработку. Поставим и этот. Плохо, что никто не откликнулся на просьбу о помощи в переводах. Пришлось нам с Ильсуром R8TR корпеть самим. Но сделали. По нашей просьбе исправлена в версии 4.45.1 ошибка ввода QTC в WAEDC, вышла в свет новая версия TR4W+MMTTY на базе 4.45.0. Дело двигается. И сразу отвечу насчет "воплей" антивирусника. Интересно какой? Нет на сайте никаких вирусов. Можете скачивать смело. B если антивирусник обновляется регулярно и есть опция отправки подозрительных файлов на исследование, отправляйте. Разберутся и в следующий раз "воплей" не будет. Сталкивался уже с таким.
Удачи.
Этот вопрос как проблема для решения записан в декабре прошлого года NY4I :
https://github.com/n4af/TR4W/issues/59
Но находится без движения. Был бы у нас свой программист...
Спасибо Валерий!
Жаль, конечно!
А можешь ответить или здесь, или в личку, каким макаром, к примеру, в контест-логере IARUHF, позывные залетают из DX кластера в окно Бэндмап при установленном фильтре, к примеру, set/dx/filter band=[20,40,15] and spottercty=[UA,UA9] and Cty=[UA,UR,UN,EU] в кластере r7ab.73.ru
При этом использую переделанный файл cty.dat с реальными полными позывными только членов клуба, удалив все остальные страны и континенты.
Так нет, всё равно залетают позывные не из моего списка, да ещё и с обозначенными зонами, хотя этих зон нигде в данной папке TR4W нет.
Такое очучение что есть ещё какой то посредник!.....
Не знаю, верно ли всё и понятно прописал, но хотелось бы понять саму последовательность прохода позывного от DX кластера через какие-то фильтры и ещё чего-то...... до Бэндмапа
В прошлом году такой эксперимент с cty.dat я тоже делал, когда возник вопрос с неправильным определением зоны ITU для R4N. И тоже коррекция cty.dat ничего не дала. Пришлось обратиться в группу поддержки и исправление зоны было сделано в самой программе в версии 4.41.4. Кстати, о необходимости коррекции в таком случае именно в самой программе подтвердил мне и автор cty.dat Jim AD1C. Отдельные позывные, которые находятся вне общепринятой зоны, Jim помещает в в cty.dat с нужными значениями,
но это должен быть весьма активный участник контестов.
Приветствую всех.
Да, вопрос заполнения бэндмэпа, другими мультами кроме стран, остро стоит в нашем любимом логе.
Вот уже и после ARRL раздаются мысли у тестовиков, что надо переходить на другие логи где нет такой проблемы.
Две мысли по-поводу использования DX Clusters.
Испробовав варианты фильтрации инфо, в том числе и в R7AB, я остановился на VE7CC.
Об этом уже упоминал R8TR.
Ну о преимуществах графического интерфейса говорить нечего-это огромный плюс.
Фильтрация настраивается установкой "галочек" и вводом подтверждения.
Я делаю так.
Перед тестом через CC USER своим позывным захожу на VE7CC и лёгким движением мыши делаю фильтр или фильтра. Действие фильтра можно увидеть сразу, были бы только необходимые станции на необходимых диапазонах.:s7:
Фильтр настроен-выхожу из проги(два клиента под одним логином программа не принимает)
Запускаю TR4W, там уже автоматом запускается VE7CC кластер под моим логином. А фильтр уже настроен!
И что самое интересное. Если нужно изменить фильтр во время теста нет необходимости перезапускать сам лог.
А делаю так. Во время теста закрываешь окно кластера. Запускаешь Ve7cc CC user под своим логином, ставишь или убираешь галочки в окошках и быстро уходишь из программы. Не забывайте проводить QSO - тест то продолжается!
В логе опять открываешь окно DX Cluster - и вперёд! Продолжаешь работать в тесте , но уже с новым фильтром.
Я делаю ПринтСкрины настроек фильтров и храню их, что бы не забывались.:s7:
Успехов всем. Буду рад если кому помог.
С праздником!
Николай, привет... С праздником!!!
Все можно делать проще...
1. Запускаешь CC USER
2. Настраиваешь фильтра
3. На CC USER во вкладке Configurations -> Ports/Logging Programm включаешь Telnet и Use port 7000
Теперь CC USER работает как Telnet Server с портом 7000
4. Запускаешь TR4W
5. Настраиваешь в окне DX Clusters прием спотов с адреса 127.0.0.1 порт 7000 (он первый в меню выбора серверов)
И ничего не надо включать/выключать... CC USER отдаст фильтрованные споты для TR4W
Фильтра можно менять на ходу в CC USER ничего не отключая
Ну как то так...
P.S. Мы на коллективке раздаем споты по сети ... на других компах надо указать IP компа на котором установлен CC USER и порт 7000
