У меня этот же трансивер. В версии 243 все нормально...:s7:
совершенно верно Валерий.... потом уже догадался:s7: Опять готовлю конфиг за 30 мин до теста... хорошо, что Тадеуш помогает:s7: Вот так и учусь на своих ошибках и невнимательности:s7:
Подскажите пожалуйста где искать "кнопку" на включение информации об азимуте корреспондента. Использую русскую версию TR4W.
Вначале пропишите ваш локатор
Вложение 160150
затем лог будет сам казать азимут растояние
Более я ничего не включаю
Вложение 160152
Вложение 160154
А от меня и азимут другой и дальше :)
P.S. Уже подсказали про GRID ..., но и не забывайте перезагрузить программу ...
Обновил TR4W до 4.47.0. Для RDXC надо файл конфигурации. Может кто свой подкинет? Вопрос стоит работать в RDXC или нет.
И еще неприятный момент. В режиме CQ - вношу позывной корреспондента, нажимаю ENTER, позывной улетает в лог с одновременной передачей вот такого текста: XX0XXX 599SA TU RX4CD TEST K. А когда принять рапорт и внести его в нижнее поле?
Считаю, что первая передача должна иметь вид :XX0XXX ur599 SA KN. Далее корреспондент передает свой контрольный номер, который я вношу в нижнее поле и, по окончании его передачи, нажатием на ENTER сохраняю связь и передаю:CFM TU TEST RX4CD K. Как это все вписать и куда? Пытался через ALT+P, но видно не там.
CTRL-J ищите 129 строку LOG WITH SINGLE ENTER. Делаете его FALSE.
Кстати, эту строку изменили вы сам. Изначально в программе этот момент отключен (работа по одному нажатию)
Так то нужно и остальные строчки посмотреть и изменить под себя.
Справа есть русская трактовка что, как и зачем.
Как вариант - В папке TR4W есть папка SETTING.
В этой папке валяется файл c расширением INI.
Но этот вариант для тех кто знает что с ним делать.
Публика не оценит данного творчества.
Нужно полеХше их делать. В смысле - макросы.
И дальше работаете в RusDXC :)
