Валерий Иванович, на мой взгляд - это не особо важно. Лишь бы во всем остальном работало корректно. Такая проблема с разным начислением очков есть и в User Defined Contest Editor N1MM, о чем говорили ранее.
Модуль под TR4W для HOLYLAND Contest: http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-357
Из-за очень маленькой базы данных модуль содержит небольшой файл ини. Будьте внимательны при приеме "областей" Израиля. Для пересчета очков рекомендую прочитать сопроводительный файл readme.txt.
Модуль под TR4W для SL-TEST (14.05.2016):
http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-358
Положение:
http://www.qrz.ru/contest/detail/265.html
Списался с Томом и Howie. Баг по CAT в линейке езу 450/950/3000 подтвердился. Поправят в следующей версии видимо.
Валерий UR7QM, не могли бы Вы поправить конфиг файл для ЧЦФО под новое положение 2016г? Или подскажите как ввести разделение на 2 тура по 2 часа каждый?
Жаль. что узнаю об изменении Регламента в последний момент... Программа может автоматически сбрасывать лист повторов, но только если минитуры длятся до 60 минут. Более 60 минут нужно сбрасывать вручную. Для этого можно использовать Ctrl+K - для сброса листа повторов и Ctrl+C - для сброса таблицы множителей. Но чтобы не записывать при этом в появляющихся окнах специальный текст, можно в клавишу по Ctrl+F12 записать макросы:
CQ CW MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
EX CW MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
CQ SSB MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
EX SSB MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
Теперь при истечении времени минитура независимости от установленной моды и режима (поиск или общий вызов) при одновременном нажатии Ctrl+F12 происходит сброс повторов и множителей без появления окон и записей текста в них. В принципе, эти макросы можно записать в любую клавишу, но для защиты от случайного нажатия и сброса выбрано сочетание клавиш, находящихся в противоположных местах клавиатуры.
Завтра с утра срочно просмотрю новый Регламент и выложу обновленный модуль.
Обновлен модуль под TR4W для Чемпионата ЦФО:
http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-249
Файл ини на основе UBN участников прошлых лет.
Сопроводительный файл - readme.txt.
Валерий UR7QM! Версия 4.48 - есть на русском?
Последние версии можно скачать на сайте программы TR4W Logger
В том числе и с русскоязычным интерфейсом Версия 4.48.0_rus внизу в разделе:
• Translations in Russian, Czech, Romanian Serbian, and Mongolian now available !
Данную версию можно скачать и здесь:
http://ur7qm.ucoz.ua/load/18-1-0-351
