Попробуйте открыть логгер открыть в режиме администратора. В указанных ОСах (8.1, 10, 10+) при установке лучше создать отдельную папку, например на рабочем столе, по умолчанию закидывается на диск "С" в Программ файлс, работает, но не корректно.
Спасибо. В данном случае у ребят в Программ файлах папка с отработанным контестом есть и все нужные для работы файлы в ней тоже есть, но не оказалось сформированного отчета в формате кабрилло. В Моих документах тоже не нашли. Можно, конечно, скопировать прямо в окне при формировании, вставить в текстовом редакторе и сохранить. Но в принципе, где-то Винда10 эти логи прячет?
Там где то в каталоге USER должна быть папка AppData по моему или ProgrammData в ней надо поискать. Для каждого пользователя соответственно свой путь создается. Такая же бяка в висте была. Я чтоб не искать из сформированного окна в блокнот копировал и сохранял куда мне надо.
Виста правда не прижилась, а с XP все как надо при любом раскладе
Выложены новые версии программы v.4.49.0 и v.4.49.0_rus
Скачать нужную версию можно здесь:
http://tr4w.net
http://ur7qm.ucoz.ua/load/18
С листом последних изменений можно ознакомиться здесь:
http://tr4w.net/tr4wmaintlist.html
Доброго времени! Подскажите, есть ли в программе УКВ чемпионат РФ?
Затеял переговоры с Ховье N4AF. У него не получается смоделировать баг. Послал ему свой конфиг. Вот прислал для тестирования версию http://tr4w.net/beta/tr4w_setup_4_49.beta2.exe
Протестируй. Вроде разгона скорости не наблюдаю, но нет манипуляции у меня через ЛПТ порт.
Тут даже не надо LPT или COM порта. Просто делаем ускорение на первой кнопке и оставляем нетронутой вторую. Чисто на ноуте проверяю. Вуаля. С каждым включением идет разгон.
Кстати и на этой английской версии это имеет место быть. На бета2. Чисто на слух, скорость за 40 wpm. А в окне горит 35 wpm.
Без ускорения все работает корректно.
На 2.43 такого не наблюдается. Щас гляну на более ранних версиях. Насколько помню в первой русифицированной версии (в смысле в формате начинающем на 4. ) такого не было.
Сейчас проверил 4.47 rus работает стабильно.
Продолжаю "тестить" :)
Проблема возрастания скорости передачи при использовании в макросах символов ускорения-замедления решена в версии 4.49.1. Можно скачать и тестировать:
http://tr4w.net/4.49/tr4w_setup_4_49.1.exe
подскажите как дополнить логгер позывными Крыма (RK) ?
