И ещё можно поменять что передавать. Там 4 позиции на выбор. Как раз SHORT INTEGERS рядом с ними стоит :)
Может и так. Не проверял. Но я понял , что вы уже скачали файл с сайта. Удачи !
Сейчас скачал с форума, распаковывается нормально.
У меня в версии эти 4 строки не активны - по умолчанию. Но на выбор в CFG-шке можно прописать только " ноль -Т" и " девять-Н" , потому как многие не сразу понимают букву А как 1 или Е вместо 5, и укорочение выливается в повтор всего номера по несколько раз. Кстати , мое наблюдение:
-передача нолей в номерах до 100 ( 001,002,059 и т.п.) принимается проще чем без нолей ( 1,2,59...). Вроде как чисто психологический момент - особенно в начале тестов ( этакая настройка для мозгов).
Раньше я просто в ини файле писал эти строки. Всё прокатывало.
Хотя можно проще - LEADING ZERO CHARACTER=O
И будет вместо ноля буква О. Можно и букву Т поставить.
Но если обменный номер состоит только из чисел. Если присутствуют буквы - особенно это самое О или Т, то лучше не экперементировать. :)
Согласен.
Принимая без нолей - секундный ступор - а чЁ это было? :))
Так что LEADING ZEROS = 3 и будет перед единицей два ноля :)
Или буквы О.
Но есть нюанс. После сотки вместо буквы О уже идет в номемах нули.
Хотя это уже конечно не два нуля :)
Добавлено через 2 минуты
Я вообще не понимаю людей вместо 5 дающих Ё :)
Ну они ...... чиста - "балбесы" :))))
Ноль как т в порядковом номере QSO удобно. ТТ1 и так до сотни просто песня. А вместо единицы и n вместо девятки также в порядковом номере принимаю с паузой на декодирование. А вот е вместо 5 заставляет усомнится в том, что я напринимал.
Настроил свой SDR с MTTY. Так вроде всё трудится, в ближайшем тесте опробую, как оно в реалии.
Уважаемые соплеменники по TR4W!
Не бейте, но очень хочется Band plan поприличнее иметь. Что-то вроде как у Writelog или N1MM. Это пустые мечты или можно попросить разработчика пойти навстречу?
Я рад за тебя, Ильсур! А по теме что-то сказать можешь или стоит забыть такую "хотелку"?
Жаль! Я верен TRу с ранней DOSовской версии!
Откровенно говоря, я практически не включаю бандмап в его сегодняшнем виде. Если им пользоваться, то он отнимает у меня лишнее внимание на анализ его упрощённого интерфейса. Хотя в ряде случаев он бывает необходим.
N1MM поставил, явного отвращения он не вызывает, буду потихонечку знакомиться.
Спасибо за комменты, Serge!
И для меня это основная причина преданности TR!
вопрос: как поменять Zone17 на 19, я так понимаю нужно изменить CFG файл, где он находится?
Добавлено через 4 минуты
в папке текущего контеста только :
;Created by TR4W v.4.229 [RUS]
MY CALL=UA0IT
CATEGORY-BAND=ALL
CATEGORY-MODE=CW
CATEGORY-OPERATOR=SINGLE-OP
CATEGORY-POWER=LOW
CONTEST=JIDX-CW
Это и есть конфиг файл к данному тесту.
MY CALL=UA0IT
CATEGORY-BAND=ALL
CATEGORY-MODE=CW
CATEGORY-POWER=LOW
CONTEST=JIDX-CW
Ну и здесь допишите
MY ZONE = 19
Вот и весь коленкор :)
А вообще можно с начало скачать новый cty.dat файл.
И тогда автоматом поставит 19 зону.
Да и точнее будет определять новые страны и наши новые позывные:)
Желательно менять этот файл перед каждым крупным международным тестом.
Тем более он часто корректируется.
Отсюда. Найдете ссылку на файл tr4w. И качаете. И устанавливаете (вернее меняете старый на новый).
http://www.country-files.com/cty/
