Вероятно, надо еще сигнал CW подать на трансивер через транзисторный ключик, это линия "DSR" COM-порта.
А все сигналы COM-порта не обязательно заводить. Для CAT-системы достаточно RX-TX и некоторые трансиверы требуют наличия RTS.
САТ работает, РТТ скорее всего также работает.
А телеграф наверно надо подавать на разъём телеграфного ключа трансивера.
Скорее всего что то с настройками трансивера.
Озадачило про СОМ порт 1-1 2-2....9-9 :)
Но это наверно такой протокол у новых Ёсек.
Точно, что у пользователей 2000 аппаратов нужно интересоваться.
Как настроить программу чтобы при воспроизведении сообщения (общий вызов) через DVP, трансивер переключал модуляцию на DIG(LSB) через CAT систему. А после воспроизведения снова переходил в LSB ?
TRX-YAESU FT-897D
CAT через USB
DIGITAL INTERF. через COM1 и звуковую карту.
Пытаюсь настроить программу для работы в ARRL DX CW Contest.
При выборе контеста и установки контрольного номера-мощности,все проходит нормально,но при нажатии кнопки ОК программа выдает ошибку "Не удается найти указанный файл" ......путь к папке с программой\S48P14DC.DOM
Скажите,где то можно скачать файлы ***.DOM для большинства контестов,что бы перед каждым тестом не заходить в Интернет и не искать их по одному???
А что именно не получается, из поста не очень понятно.Цитата:
TR4W.... стыковке компютера с FT-2000.Что неправильно сделал?
Если здесь есть владельцы такого трансивера
А как вы подключаете манипуляцию CW?
Добавлено через 16 минут
Этот файл у вас есть, только он называется S48P13DC.DOM, он находится в папке DOM, вы его переименуйте в S48P14DC.DOM, и всё будет работать.Цитата:
Можно ли как-то TR4W заточить для работы в "педишн"?
Может у кого готовый инишник имеется?
Спасибо.
73. un3gx.
Файл INI тут не нужен, нужен CFG, а "заточить" конечно можно.Цитата:
Вопрос
Например набрал позывной - как его быстро удалить ?
Одним нажатием можно ?
И точно такой же вопрос - по контрольному номеру - как его
быстро удалить ?
alt-w
http://tr4w.com/wiki/ru_hotkeys_list
а вообще очень хороший раздел :)) http://tr4w.com/wiki/
Жмешь "Esc", если уже занесен номер, - два раза "Esc".Цитата:
Можно как то создать свое соревнование в TR4W? Со своими условиями? И если можно- как? Где про это прочитать?
