Страница 20 из 182 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 2726
Like Tree569Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #286
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    При нажатии "ENTER" трансивер переходит в режим ТХ,манипуляции нет,
    Вероятно, надо еще сигнал CW подать на трансивер через транзисторный ключик, это линия "DSR" COM-порта.
    А все сигналы COM-порта не обязательно заводить. Для CAT-системы достаточно RX-TX и некоторые трансиверы требуют наличия RTS.
  2. #287
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Потратил весь выходной день,чтобы запустить TR4W на своем компютере.Ничего не получилось.Решил потратить еще и вечер на поиски инфо по настройкам этой программы и стыковке компютера с FT-2000.Что неправильно сделал?Если здесь есть владельцы такого трансивера,то очень прошу помощи.
    САТ работает, РТТ скорее всего также работает.
    А телеграф наверно надо подавать на разъём телеграфного ключа трансивера.
    Скорее всего что то с настройками трансивера.
    Озадачило про СОМ порт 1-1 2-2....9-9
    Но это наверно такой протокол у новых Ёсек.
    Точно, что у пользователей 2000 аппаратов нужно интересоваться.
  3. #288
    QRP Аватар для RA9YON
    15.11.2009
    Рубцовск
    39
    14
    16
    Как настроить программу чтобы при воспроизведении сообщения (общий вызов) через DVP, трансивер переключал модуляцию на DIG(LSB) через CAT систему. А после воспроизведения снова переходил в LSB ?
    TRX-YAESU FT-897D
    CAT через USB
    DIGITAL INTERF. через COM1 и звуковую карту.
  4. #289
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Программа не поддерживает цифровые тесты.
    Хотя не понял самой сути.
    Для чего, такие изыски???
  5. #290
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Много сегодня думал по этому поводу
    Кажется дошло.
    По любому - лучше специальные программы для цифры использовать.
  6. #291
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Пытаюсь настроить программу для работы в ARRL DX CW Contest.
    При выборе контеста и установки контрольного номера-мощности,все проходит нормально,но при нажатии кнопки ОК программа выдает ошибку "Не удается найти указанный файл" ......путь к папке с программой\S48P14DC.DOM
    Скажите,где то можно скачать файлы ***.DOM для большинства контестов,что бы перед каждым тестом не заходить в Интернет и не искать их по одному???
  7. #292
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скорее всего скачать из программы TR.
    Второй вариант - самому их написать.
    Третий вариант - посмотреть как они написаны в TR и самому их написать.
  8. #293
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    TR4W.... стыковке компютера с FT-2000.Что неправильно сделал?
    А что именно не получается, из поста не очень понятно.
    А как вы подключаете манипуляцию CW?
    Добавлено через 16 минут
    Этот файл у вас есть, только он называется S48P13DC.DOM, он находится в папке DOM, вы его переименуйте в S48P14DC.DOM, и всё будет работать.
  9. #294
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,602
    3763
    8636
    Ставил у RW3DU CAT обходится 3 проводами.
    Где то в ветке про FT-2000 Сергей RZ1OM очень хорошо все расписал.
    нужно 2-2 3-3 и 5-5
    Последний раз редактировалось RW3DY; 18.03.2010 в 14:49.
  10. #295
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Можно ли как-то TR4W заточить для работы в "педишн"?
    Может у кого готовый инишник имеется?
    Спасибо.
    73. un3gx.
  11. #296
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Файл INI тут не нужен, нужен CFG, а "заточить" конечно можно.
  12. #297
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вопрос
    Например набрал позывной - как его быстро удалить ?
    Одним нажатием можно ?
    И точно такой же вопрос - по контрольному номеру - как его
    быстро удалить ?
  13. #298
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,921
    1021
    893
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вопрос
    быстро удалить ?
    alt-w
    http://tr4w.com/wiki/ru_hotkeys_list
    а вообще очень хороший раздел ) http://tr4w.com/wiki/
  14. #299
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Жмешь "Esc", если уже занесен номер, - два раза "Esc".
  15. #300
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Можно как то создать свое соревнование в TR4W? Со своими условиями? И если можно- как? Где про это прочитать?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
