Страница 14 из 184 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #196
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Для RDA-contest не могу решить такую задачу: как на втором рабочем месте проверить qso на новый местный множитель при работе cw?
    Придумал только два варианта и оба плохие: листать огромный список или переключаться на ssb-проверять, а потом опять на cw.
    У кого какие мысли по этому поводу?
  2. #197
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Из рефлектора:
    Очередная версия 4.154rus программы TR4W на русском языке выложена:
    http://www.tr4w.com/ru/otherlanguages
    В версию дополнительно включено "Руководство пользователя" на русском языке
    (файл tr4w_manual_rus.chm), добавлены описания некоторых команд
    в файле commands_help_rus.ini, а также внесены все другие, общие для
    всех версий, изменения.
  3. #198
    18.11.2008
    77
    22
    10
    Приветствую всех.
    Прошу подсказать как включить память контрольного номера. К примеру в RADIO VHF FD на одном диапазоне у меня есть QSO с корреспондентом и я записал его контрольный номер, включающий порядковый и локатор. При записи позывного в окно программы на другом диапазоне должен появиться его локатор. Этого не происходит, хотя команда EXCHANGE MEMORY ENABLE - TRUE. Александр
  4. #199
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Удалось заставить работать TR4W в Linux (tnx N4AF), все оказалось просто, после закрытия окна конфигурации контеста нужно выйти из графического режима в консоль Ctrl-Alt-F1, потом снова войти в графический режим Ctrl-Alt-F7, тогда программа стартует. Багрепорт на bugs.winehq.org отправлен: http://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=20265
  5. #200
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Пакетный кластер с TR4W работает????
    Ctrl-B в меню ctrl- - не активная. В N6TR с теми же установками всё работает.
    Что надо нажать и где что прописать - pse подскажите
  6. #201
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Может быть именно "пакетный кластер" на данный момент в программе не работает.
    По крайнеё мере его до этого не было. Может со временем и подключат его.
    На данный момент работает "не пакетный кластер"
    Проблем с ним нет.
  7. #202
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Сергей, не совсем так - команды в TR4W для пакета были в самых ранних версиях - просто только сейчас решил привязать пакетный кластер , а не получается. видимо все в telnet ушли
  8. #203
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так наверно и было. Про это не помню.
    А вот про телетайп помню
    Тоже не привязывается пока. Не телетайпист - так что (лично для меня) - по барабану
  9. #204
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Ситуация такая: TR4W сообщает на введеный позывной - QSOB4,
    как насильно записать в лог повторную связь?
  10. #205
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Самый простой - добавить в позывной лишнюю букву или цифру. Например.
    UN77GCE. А потом исправить уже в логе.
  11. #206
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    В конфигурации команда AUTO DUPE ENABLE CQ (13) установить в положение FALSE.
  12. #207
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В русскоязычной версии есть хороший хелп. Это когда по контрл-Й
    заходите и конфигурячите файл. С правой стороны каждая команда
    расписана.
    Почитайте - не пожалеете!
  13. #208
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Всем ответившим бАльшой респект!!!
  14. #209
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Очень полезно почитать
    http://tr4w.com/wiki/ru
  15. #210
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    В последнее время внезапно возникла проблема:
    FT1000D
    Rigexpert standart
    Log TR4W (версия 177)
    телеграф стал "рассыпаться", сбои страшные, самопроизвольное изменение длительности точек или тире даже при передаче всего одной буквы, запинания...
    Наводки исключены - неисправность проявляется при выведенной до нуля мощности. Снес TR4W, установил заново - не помогло.
    Грешил на Rigexpert, но при эксперименте напрямую с программой CWType - все работает нормально (чисто), без сбоев.
    Интересно, где формируется телеграфный сигнал из точек и тире - программой лога или Rigexpert-ом.
    Где искать причину?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
