17.04.2011, 08:51 #361Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Комбинированную скорость можно сделать в любой части макроса.
Например CQ.
Открываете окошко макросов (Alt-P), открываете окошко под буквой "С", появляются макросы для работы в режиме обшего вызова.
Выбираете первую строку. Она примерно такая.
CQ CQ de \ \
Ставите курсор перед первой буквой "С" и нажав клавишу CTRL держите её левым указательным пальцем.
Указательным пальцем правой руки попеременно давите клавиши "P" и "F". Пробежав разок по обеим клавишам перед буквой "C" появится значок "пики".
Это убыстрение на один. Сделав несколько двойных нажатий вы можете увиличить скорость в несколько раз.
Теперь надо сделать замедление после "de". Ставите курсор после Е и теперь давите ту же ctrl и буквы P и S но будет появлятся значок "двойной восклицательный знак" Количество убыстрений и замедлений должно совпадать.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.04.2011, 03:05 #362Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,450
- 5409
- 2114
вопрос с новыми четырёхзнаками, мульт по ним программа не считает, к примеру RT5G из LP а мульт весит открытым...
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.04.2011, 07:28 #363Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Явление такое есть.
Устаканится со временем.
Но если принимать ушами и правильно вбить номер зоны, то посчитает.
И насколько помню, именно области вроде правильно считались.
По поводку подстановки автоматом номеров зон, областей и другого в окно обменного номера- это
не есть обязанность программы. Это как бы помощь, на которую можно (но не обязательно) обращать внимание.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
19.04.2011, 19:55 #364Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Пошли бумажные отчеты за GC 2011.Мне набивать.В том году подсказывали,но не записал,а сейчас забыл-чего надо изменить,чтобы вбивать отчет в ручную.Программа v.4.234.f
19.04.2011, 20:26 #365Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.04.2011, 12:41 #366SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
Вопрос знатокам программы У меня настроены по клавишам F1, F2,F3 разные варианты общего вызова, но в счетчик CQ попадает только нажатие клавиши F1, как заставить программу считать остальные клавиши, причем на них текст начинается не с CQ. Заранее благодарен. 73!
Павел. 73! RCWC # 18
21.04.2011, 13:18 #367Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Не заморачивался данной проблемой.
Насколько помню, клавиша Ентер и F1 завязаны между собой.
Можете что хотите там написать , будет считать за общий вызов.
Конечно в зависимости от того , что написано или не написано у вас в поле позывной или обменного номера.
Так же и с режимом - поиск. Но там уже две кнопки зашиты
F1 и F2
Не поменяешь
22.04.2011, 04:33 #368Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,450
- 5409
- 2114
Обязательно устаканится!=)
Но пока не считает., принято ушами, вбит RT5G, номер зоны-2, мульт не обозначился.
после RT5G для проверки набираю UA3G появляется индикация MULT.
по поводу подстановки автоматом зон и областей вопроса нет.
Я к тому что посчитанный программой результат нельзя считать полностью соответствующим т. к. появление новых экзотических префиксов имеет место быть =)Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.04.2011, 16:45 #369Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
29.04.2011, 13:26 #370Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Написал конфиг-файл TR4W к RCC CUP.
В rcc.cfg расписал как запустить и как работает.
Желающие могут протестировать.
Файл одинаковый, просто упакован в zip и rar.
http://www.qrz.ru/contest/detail/287.html[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
29.04.2011, 20:34 #371Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,450
- 5409
- 2114
программа не открывается, вот такое сообщение
C:\Program Files\TR4W_RUS\SETTINGS\TR4W.INI:
Ошибка синтаксиса команды!!
строка 18
RADIO ONE KEYER RTS=
где что исправить нужно?
Добавлено через 4 минуты
где - нашёл. в файле ini
а что прописать?
Добавлено через 3 минуты
Прописал "ON" по всем портам
включил программуПоследний раз редактировалось R7CA; 29.04.2011 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
30.04.2011, 10:48 #372Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Это скорее всего неправильно выбран порт манипуляции.
RTS и DTR относится к СОМ порту. Если вы манипулируете через этот порт , то нужно правильно указать, через что идет РТТ и телеграфная манипуляция.
Если все идет через LPT порт , то ничего в СОМ порту указывать не надо.
Кроме САТ системы. Но это уже другая песня и другая строка.
RADIO ONE TYPE=FT1000MP
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=NONE
RADIO ONE CAT RTS=OFF
RADIO ONE CAT DTR=OFF
RADIO ONE KEYER RTS=PTT
RADIO ONE KEYER DTR=CW
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE NAME=RADIO 1
У меня идет через СОМ порт.
По LPT будут другие записи.
Вообще то всё это можно выбрать из программы.
Setting --> LPT и выбираете что у вас есть для LPT порта.
Setting--> CAT and CW Keying выбираете марку трансивера и номер СОМ порта для
считывания частоты (САТ интерфейс). В нижней части окошка есть
выбор РТТ и телеграфа по СОМ порту. Это если манипуляция у вас по СОМ порту идет.
Если не так. То всё в OFF. Скорее всего у вас по линии RTS (это РТТ) неправильно что то указано.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
30.04.2011, 16:48 #373High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Всем привет! Сегодня Касперский заорал на ехе-шный файл TR4W, находит конкретного червяка и просит пролечить. Пролечил и грохнул этот файл
. У всех так, или только у меня?
73! Валерий73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
30.04.2011, 17:02 #374КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Да, есть такое.
Валерий, ложное срабатывание. Не беспокойтесь.Дождитесь пока добавят данные в
антивирусные базы...73! Павел ru3dnn.ru
01.05.2011, 11:32 #375
589Спасибо
