cq cw exchange = 5nn # tu
Это режим общий вызов
s&p cw exchange = 599 # tu
это режим поиска
Делов то :)
Это в том же alt-p-o
Если это здесь, что не так?
Как вариант. Зайти в папку Setting, файл tr4w.ini и глянуть что там прописано. Если что поправить там. Потому, как alt-p-o, это как раз и есть работа по клавише "enter"
Спасибо всем. Все исправил.
Подскажите уважаемые коллеги, как заставить программу записи в TR4W брать звук со второй звуковой карты. Получается так, что прога видит только звуковуху установленную в системе по умолчанию (но она там "корявенькая" и используется только для винды), можно конечно передергивать каждый раз шнуры, чего не очень то хотелось бы.
Странно. Я думал вы уже такой вариант пробовали:)
Есть еще вариант. Программы, которые кликом мышки переключают различные настройки в карте. Как и сами карты.
Странно, ведь RX6CW сказал, что у него CW на LPT порту, значит
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT должен быть PARALLEL 1 (или 2 или 3)
Добавлено через 6 минут
Всё можно сделать через 1 ком порт.
Посмотрите как это сделать здесь:
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/
Как раз для FT857-897.
Такая длинная ссылка из-за русских букв в адресе.
Юзаю tr4w на ноуте под расширенной 7-й!
Rigexpert TINI b IC-775dsp.
Прога стала нормально и определяет порты нормуль.Пользую com4(cat)&com5(CW , PTT). Ранее была XP и Kenwood ts-570 (сейчас у отца) все идет по одному COM порту и cat, и cw, и ptt. Транзисторные ключики (КТ-315) поставил прямо в разьеме (9pin). Несколько лет все ОК!
Может кто подскажет как правильно настроить под соревнования HAMBOOK
