Новые рабочие версии TR4W 4.68.0 (eng, rus) можно скачать здесь
Полный лист изменений в версиях читайте на сайте программы http://tr4w.net/tr4wmaintlist.html
DX Atlas: Amateur Radio software
всё под каприз :)
[QUOTE=R7CA;1442753]открываете файл .дта блокнотом и редактируете как хотите[/QUOT
Спасибо! Но вы наверное с файлом .dat спутали немного!! Пойду подсказку HB9RB изучать!!
Олег приветствую! Мой "каприз" неудовлетворен! По вашей ссылке есть готовый файл trmaster.dta!!
А мой "каприз" - можно ли в TR4W самому создать файл trmaster.dta и как??!! Т.е. со своими исходными данными!!
Что то типа - как текстовый файл trmaster.asc преобразовать в trmaster.dta!!
ud8a
Николай, вам дали правильную ссылку.
Программа для создания и редактирования файла: Master.dta Editor 1.7
плюс , якобы , исправления :
4.67.15 #312 Wrong Qso points CQ160 (N5AW)
4.68.1 #314 2018 Marconi DX change to one point/QSO (IK6BAK)
4.68.2 #313 CTY.DAT *4U1V fails to read (N5AW)
поставил 4.68 ... воз и ныне там ... все куесо по 10 очей ... плюс добавилась ещё одна проблема - у меня , при создании кабрило номер стоял 599 255 ????
пришлось править ...
P.S. я как раз тот пользователь TR4W который использует позывной 4U1A :)
P.S.S хотел поставить старую -рабочую 4.28 , но опять засада ... нету там TS 590 :(
Вложение 205329
Вложение 205330
Приветствую, Олег! Вы заинтриговали меня этой проблемой. Если не против, то для эксперимента пришлите мне свои файлы из папки этого контеста .RST и .TRW на ur7qm@ukr.net. И еще вопрос. У Вас эти две версии установлены отдельно или изменяете записью одной поверх другой?
На верхнем сриншоте у Вас все QSOs с европейскими станциями. Закралась мысль, а не проставлено ли у Вас значение в файле tr4w.ini MY CONTINENT = NA? Позывной 4U1A принадлежит ООН... Вот мой тест с 4U1A MY CONTINENT = EU и cabrillo:
Вложение 205400
QSO: 1800 CW 2018-02-01 0809 4U1A 599 15 N4AF 599 NC
QSO: 1800 CW 2018-02-01 0809 4U1A 599 15 UT5UT 599 16
QSO: 1800 CW 2018-02-01 0810 4U1A 599 15 SP7ERT 599 15
Это зависит от того, для каких целей служит программа . Если только для работы в контестах, то устанавливаю по умолчанию на диск С и новые версии записываю поверх старой. При этом общие настройки не сбиваются и сохраняются. Для любознательных можно рекомендовать установить отдельно программу на диск D://TR4W/Test_Version и экспериментировать с ней, инсталлируя сюда любую версию, в том числе и старые. У меня сделано именно так. Если нужно что-то проверить в ней от имени какого-то конкретного позывного, то следует не забывать сделать соответствующие записи в файле tr4w.ini в папке Setting (позывной, страна. континент, локатор и тд.)
