В кабеле,пробовал экранировать,
В самодельном варианте использовал отдельный кабель для CTS RTS.
Точнее-взял кабели от телевизора аудио видео,продаются в магазинах.
С нормальными экранами .На каждый вывод разъема свой кабель.
Эффект тот-же
Эффект тот-же
Отключите их совсем в кат кабеле. Отключите контроль этих линий в меню трансивера и в программе
Поставьте перемычки 4-6 и 7-8 с обоих сторон. PTT/CW используйте с другого порта
Был в моей практике случай подпаленного com порта. Через 20 минут работы защитный диод уходил в пробой. Тогда правда компьютеры были помедленней и порты отдельными платами :)
Во дела...Как-то раньше я такого особо не замечал, если и было, то крайне редко. Кнопка ESC в TR4W используется очень часто, особенно, если работаешь на поиск без РА...Буду копать дальше. Или менять лог... хотя для индивидуала там всё есть, но, смотрю, он быстро теряет популярность.
Я дома перешел на N1MM+.
Как резервный дома и основной на позиции стоит TR4W 4,38 и старше. На позиции слабые компы -не утянут N1MM+.
Использую в TR4W функциональные клавиши для переключение антен/направлений с помощью LPT порта. Очень удобно, особенно во время контеста, когда нужно это сделать мгновенно. Этот же LPT используется для CW и PTT. Порты COM1 - только для CAT разных программ, COM2 - для FSK и PTT (RTTY MMTTY, MixW, WSJT-X и др.).
Сделал.
Стоял просто включенный ,1 раз сбойнул.
Проверю в тестах ,будем пятницу и субботу работать.
Обычно это проявляется при интенсивной работе.
Медленно грузится,в случае непредвиденных ситуаций много времени теряешь.
А так работает нормально.Кстати, в нем САТ не сбоит.
Про медленно грузится спорно. Именно плюс работает шустро на моей машинке под winxp. Хотя надо уже на семерку перебираться. Параллельно еще локальный скиммер бывает, либо hdsdr и тормозов не замечал. Из непредвиденных ситуаций была только одна напутал с портами и в ошибку программа выпала. А так довольно устойчиво причем использую so2v режим
У меня работала 4.247. Скачал 4.61. Установил,вчера днём под ЧА настроил.Всё замечательно. Прикол произошёл в конце 2 часа теста.Отключилась буквенная клавиатура!Цифры,переключения между окнами,тлг-манипулирование,САТ - работали,а позывной в окно не набирался! Перезагружал TR4W 3 раза,подкинул 2 клавы PS\2-бесполезно! Перешёл на 4.247,благо уже пора было повторы обнулять-2-ой тур начинался,и всё пошло нормально,с привычной клавиатурой!Комп.не перегружал.Сегодня отчёт составлял,логи слил в один.Непонятка! Утром и 4.61 снова включил-буквы так и не появились! Что это за диверсия?:eek::ха-ха:
P.S.- WIN-7 64bit . Трансивер IC-756.
У меня тоже в ЧА была проблема. В старых версиях такого не помню. запустил логгер и начал работать в контесте. Оказалось 10 связей без сат-системы провел. Почему-то при запуске не схватывается сат-система. В настройках выбираешь тот-же сом-порт и поехало!!!. Трансивер IC-7300 может протокол обмена не до конца доделан?
Всем привет!
Работаю (скучая) в HA DX .
Утро , проход не открылся еще на 20 ке .
Есть глюк (4.66.2 )
CQ передается с нормальной скоростью раза 2,3 потом с повышенной скоростью (периодичность разная) .
Возможно наводки ...
Была у кого-нибудь такая бяка ?
