Страница 126 из 182 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1876
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    В кабеле,пробовал экранировать,
    В самодельном варианте использовал отдельный кабель для CTS RTS.
    Точнее-взял кабели от телевизора аудио видео,продаются в магазинах.
    С нормальными экранами .На каждый вывод разъема свой кабель.
    Эффект тот-же
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #1877
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4814
    Отключите их совсем в кат кабеле. Отключите контроль этих линий в меню трансивера и в программе
  3. #1878
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    контроль этих линий в меню трансивера.
    В 450 отключена.При включенной RTS САТ не работает.Указано в описании.
    В 2000 пойду на станцию посмотрю,есть или нет в меню такая функция.
    В меню не лазил
    С компа по RTS -PTT
    DTR-CW
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 10:41.
  4. #1879
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4814
    Поставьте перемычки 4-6 и 7-8 с обоих сторон. PTT/CW используйте с другого порта
  5. #1880
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Сейчас не вспомню.Пробовал или нет.
    Пойду на станцию ,попробую
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 10:54.
  6. #1881
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4814
    Был в моей практике случай подпаленного com порта. Через 20 минут работы защитный диод уходил в пробой. Тогда правда компьютеры были помедленней и порты отдельными платами
  7. #1882
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    157
    пропадание PTT/CW это старый глюк вылетает после непонятного числа нажатий кнопки ESC (эскейп). Я так и не смог его отловить.
    Во дела...Как-то раньше я такого особо не замечал, если и было, то крайне редко. Кнопка ESC в TR4W используется очень часто, особенно, если работаешь на поиск без РА...Буду копать дальше. Или менять лог... хотя для индивидуала там всё есть, но, смотрю, он быстро теряет популярность.
  8. #1883
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4814
    Я дома перешел на N1MM+.
    Как резервный дома и основной на позиции стоит TR4W 4,38 и старше. На позиции слабые компы -не утянут N1MM+.
  9. #1884
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RA0SMS Посмотреть сообщение
    Может быть кому-то будет интересно.
    Переключение антенн прямо из TR4W с помощью функциональных клавиш.
    В других логгерах не встречал возможности включения внешних приложений или скриптов по нажатию клавиш.
    Использую в TR4W функциональные клавиши для переключение антен/направлений с помощью LPT порта. Очень удобно, особенно во время контеста, когда нужно это сделать мгновенно. Этот же LPT используется для CW и PTT. Порты COM1 - только для CAT разных программ, COM2 - для FSK и PTT (RTTY MMTTY, MixW, WSJT-X и др.).
  10. #1885
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Сделал.
    Стоял просто включенный ,1 раз сбойнул.
    Проверю в тестах ,будем пятницу и субботу работать.
    Обычно это проявляется при интенсивной работе.
    Медленно грузится,в случае непредвиденных ситуаций много времени теряешь.
    А так работает нормально.Кстати, в нем САТ не сбоит.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 18:20.
  11. #1886
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4814
    Про медленно грузится спорно. Именно плюс работает шустро на моей машинке под winxp. Хотя надо уже на семерку перебираться. Параллельно еще локальный скиммер бывает, либо hdsdr и тормозов не замечал. Из непредвиденных ситуаций была только одна напутал с портами и в ошибку программа выпала. А так довольно устойчиво причем использую so2v режим
  12. #1887
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    перешёл с 4.243 (нелёгкая дёрнула) на 4.61
    У меня работала 4.247. Скачал 4.61. Установил,вчера днём под ЧА настроил.Всё замечательно. Прикол произошёл в конце 2 часа теста.Отключилась буквенная клавиатура!Цифры,переключения между окнами,тлг-манипулирование,САТ - работали,а позывной в окно не набирался! Перезагружал TR4W 3 раза,подкинул 2 клавы PS\2-бесполезно! Перешёл на 4.247,благо уже пора было повторы обнулять-2-ой тур начинался,и всё пошло нормально,с привычной клавиатурой!Комп.не перегружал.Сегодня отчёт составлял,логи слил в один.Непонятка! Утром и 4.61 снова включил-буквы так и не появились! Что это за диверсия?
    P.S.- WIN-7 64bit . Трансивер IC-756.
  13. #1888
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    У меня тоже в ЧА была проблема. В старых версиях такого не помню. запустил логгер и начал работать в контесте. Оказалось 10 связей без сат-системы провел. Почему-то при запуске не схватывается сат-система. В настройках выбираешь тот-же сом-порт и поехало!!!. Трансивер IC-7300 может протокол обмена не до конца доделан?
  14. #1889
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Всем привет!
    Работаю (скучая) в HA DX .
    Утро , проход не открылся еще на 20 ке .
    Есть глюк (4.66.2 )
    CQ передается с нормальной скоростью раза 2,3 потом с повышенной скоростью (периодичность разная) .
    Возможно наводки ...
    Была у кого-нибудь такая бяка ?
  15. #1890
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4814
    PUNTOSWITCH не стоит ? Скорее всего включился русский язык Как включился не спрашивайте
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
