03.06.2016, 20:02 #1126Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Я кажется понял откуда лезет. Проблема с таймерами видимо. Эти 4 спецсимвола в конце проигрываются пустотой и если в этот момент начинается передача макроса еще раз соответственно получается скорость не уменьшается до нормальной. Вот я Тому про эту гадость говорил в 4.48 еще и он сказал, что все нормально не надо клавишу долбить
Странно все это. Видимо таки поменяли чего то и не к месту. Я б если честно в этой части бы откатился на 4,46 именно по сериал интерфейсу.Последний раз редактировалось UA0DM; 03.06.2016 в 20:05.
Виктор UA0DM
03.06.2016, 20:02 #1127HB9RBГость
03.06.2016, 20:10 #1128Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
03.06.2016, 20:12 #1129Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Валерий ускорений должно быть не меньше пяти знаков! В автоcq эта бяка не вылазит! Только в ручную
Виктор UA0DM
03.06.2016, 20:22 #1130HB9RBГость
прикольно ...
по началу , после установки проблем не было ...
сейчас , после второго ... третьего раза ... и без разницы , это ентер или клавиши ...
походу Виктор , с таймером , прав ...
03.06.2016, 20:49 #1131Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Если уж так желательно, то пропишите эту команду с FALSE в tr4w.ini.
Валерий UR7QM
03.06.2016, 21:56 #1132Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Действительно, в ручном варианте на другой клавише ускорение есть. Но здесь Виктор непроизвольно подсказал одну идею. Попробуйте-ка вот такой вариант:
CQ CW MEMORY F6= \ \ <06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13><03>ESCAPE<04>
У меня ускорений в таком варианте напрочь нет.Последний раз редактировалось UR7QM; 03.06.2016 в 22:00.
Валерий UR7QM
04.06.2016, 02:38 #1133Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Валерий спасибо !!!!! Ураааааа! Эта штука спасает на 100 % и даже если прервать в точке ускоренной передачи все, то остается в норме!
Последний раз редактировалось UA0DM; 04.06.2016 в 02:48.
Виктор UA0DM
04.06.2016, 08:10 #1134Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Подсказка была с Вашей стороны, Виктор, что скорость восстанавливается при нажатии ESCAPE. Я команды типа <03>ESCAPE<04>, <03>ENTER<04> часто применяю в макросах TR4W+MMTTY. Вот и решил попробовать. Напишу об этом варианте Ховье, может это подскажет ему как полностью устранить баг. Думаю, что при AutoCQ в программе есть что-то в конце типа <03>ESCAPE<04>, раз ускорение не происходило. Жаль, что нет у нас своего программиста. Объясняться было бы проще и понятней. А так приходится извиняться за свой английский. Хотя Ховие написал, что все нормально, поскольку они в русском совсем ни бум-бум. ))))
Валерий UR7QM
04.06.2016, 09:13 #1135Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
В автоCQ как раз 4,49,1 поправили именно ESC отрабатывал, а в обычных макросах не делали ничего. Я пытался объяснить Тому, но он пришел в замешательство: Зачем вы на кнопку столько раз жмете
Я ему показал пример с прерванным общим вызовом, но он так и не понял. Я так думаю ESC должна программно отрабатываться на любом макросе и видимо где то ее удалили после 4,47. Этот глюк появился как раз когда пропала ^ (половинная пауза).Последний раз редактировалось UA0DM; 04.06.2016 в 09:22.
Виктор UA0DM
04.06.2016, 09:30 #1136Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
04.06.2016, 09:47 #1137Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Дело в том, что у него нет serial интерфейса. У него winkey стоит, а с ним проблем нет. Там формирует манипуляцию сама железяка.
Виктор UA0DM
04.06.2016, 09:56 #1138Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
04.06.2016, 13:18 #1139Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
То что идет через lpt тоже относится к serial интерфейс. Через динамик кстати не совсем корректно в win 7 пищит. Так что везде свои нюансы. В Winkey тупо закидывается макрос и он сам уже манипулирует поэтому как бы и не видят они наших проблем в первом приближении.
Виктор UA0DM
04.06.2016, 13:36 #1140Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
В английской 49.(после первой была , кажется 3) убыстрение уже не было. В английской версии.
В русской осталось.
Сейчас в 49.5 опять появилось. Имеется в виду английская версия. Так как русской 49.5 нет
Кстати вариант с ES CAPE<04> у меня в этой версии не прокатывает. В других не знаю. Не проверял.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
589Спасибо
