to UT7IA
В конфиге поста 1791 ничего такого "сверх" удобного нету. Я его поставил и опробовал. В режиме ПОИСК по клавише F2 -контрольный номер-, почему-то вместо номера передается нечто непонятное. Пытался исправить, но пока не получилось.
Учтите, что макросы на клавишах F1 F2 самостоятельно изменить невозможно. Макросы на F3-F12 изменяемы по Alt--P. Так заложено в программе лога.
Мне понравился конфиг от UA0IT. Приводился в теме.
MY CALL = UA0IT
CONTEST = CROATIAN
CONTEST NAME = MARCONI MEMORIAL HF
WINDOW SIZE=13
TEN MINUTE RULE=TIME OF FIRST QSO
AUTO QSO NUMBER DECREMENT=TRUE
QSO POINT METHOD=ONE POINT PER QSO
DX MULTIPLIER=CQ DXCC
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 1
RADIO ONE TYPE=IC775
RADIO ONE RECEIVER ADDRESS=70
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1
RADIO ONE BAUD RATE=19200
CQ MEMORY ALTF1=@?
CQ MEMORY ALTF2=)
CQ MEMORY ALTF7=__TU__
EX MEMORY AltF3=@
PTT TURN ON DELAY=15
PADDLE PTT HOLD COUNT=8
AUTO SEND CHARACTER COUNT=5
AUTO DUPE ENABLE CQ=FALSE
LEADING ZEROS=3
SHORT INTEGERS=TRUE
SHORT 0=T
SHORT 9=9
SHORT 1=1
LEADING ZERO CHARACTER=T
QSL MESSAGE=TU
CQ EXCHANGE= & 5NN #
S&P EXCHANGE=TU_5NN #
REPEAT S&P EXCHANGE=& 5NN #
CQ MEMORY F1= \ TEST
CQ MEMORY F2=CQ MM \ TEST
CQ MEMORY F3=5NN #
CQ MEMORY F4=NR
CQ MEMORY F5=#
CQ MEMORY F6=DE \
CQ MEMORY F7=QSO B4 \ TEST
CQ MEMORY F8=AGN
CQ MEMORY F9=?
EX MEMORY F3=5NN #
EX MEMORY F4=NR
EX MEMORY F5= #
EX MEMORY F6=DE\
EX MEMORY F7=QSO B4 \ EST
EX MEMORY F8=TU
QUICK QSL MESSAGE=TU
SCP MINIMUM LETTERS=3
Позывной, F1-F9 исправьте под себя и вперед!! Удачи!!
Николай
Начальные строки нужно посмотреть и скорректировать на свой трансивер, порты, скорость обмена и проч.
Здесь сделаны установки на автовключение ПЕРЕДАЧА при заполнении поле ПОЗЫВНОЙ начальными буквами принятого позывного. Практически получается, что в работе на CQ нажимаешь только клавишу ЕНТЕР. Очень удобно... Пробовал и мне понравилось. Конечно, нужно уметь быстро, не копошась, и без пауз, вводить на клаве позывной. Иначе, лог передает начальные буквы.
Строки на увеличение скорости 599 при передаче, можно скопировать из конфига поста 1791
