Да, но надо корректировать конфиг и подсказок не будет. Я это уже сделал на основе RCWC, подсказки мне не шибко нужны. но там нет уверенности в том, что принятый номер будет в логе в правильной позиции.
Это моя ошибка в файле DOM. Там WW и TG есть, но был неправильный синтаксис записи. Увы, недосмотрел.... (TKS RW3RN за подсказку). Уже исправил в модуле и выложил на сайте.
Приношу извинения.
Кстати, лежит такой файл <contest>.DOM не обязательно в папке DOM главной директории. Начиная с версии 4.101.0 появилась возможность размещатть файл <contest>.DOM непосредственно в папке контеста. Это особенно удобно для тех, кто установил программу не на диск С по умолчанию, а на другой, например, D. При этом название файлов cfg и dom идентичны.
А насчет не открывается, то чаще всего это козни защиты. Поместите TR4W в список исключений и все будет в порядке.
Предварительный файл initial.ex для RAEM: RAEM - Файлы initial.ex - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
По личной просьбе могут быть сделаны добавления или коррекции, которые будут включены в окончательный вариант.
Окончательный вариант файла предполагается выложить к концу дня 22 декабря 2022 г.
Внесены изменения в модуль для Кубка Черноземья. Необходимо скачать и установить снова: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-541-20
Для ретро версий типа 4.243 и др. можно воспользоваться специальным конфигом и файлами. Скачать папку с ними можно из Облакак:
https://cloud.mail.ru/public/hNFH/HMjsnRt7W
To UR7QM
Валерий, при загрузке программы TR4W версия v.4.243 c вашим модулем появляется вот это:
Просто удалите строку и сохраните.
TR4W+malamut-работает на вызов и поиск-проблема при нажатии на интер проведенная связь не переходит в журнал QSO-позывной и номер остается на месте ввода-контест RAEM- помогите пожалуйста и еще для чего GRABE- если жму то позывной и номер уходят а внизу появляется надпись MM.....
[LOG WITH SINGLE ENTER]
DEFAULT=FALSE
DESCRIPTION=При значении TRUE регистрация связи будет происходить одним первоначальным нажатием ENTER (по которому обычно только передается контрольный номер). Другими словами, равносильно нажатию ENTER, затем CTRL-ENTER при обычной работе.
ALIAS=РЕГИСТРАЦИЯ QSO ОДНИМ НАЖАТИЕМ ENTER
Просто 243 не знает такой весьма известной команды. Можно просто удалить ее из конфига или просто при запуске программы игнорировать и давить ОК.
[LOG WITH SINGLE ENTER] -поменял на true-все равно qso не регистрируется
на другом conteste cq-ww-cw все работает нормально qso вводится
а на RAEM -не вводится
русифицированная версия 4.118
Скорее всего вы неправильно номер вводите
