В Айкоме нужно нажать Monitor для самоконтроля, тогда на записи будет слышно вашу передачу.
Знает ли кто как сделать клик одним щелчком мыши по бэндмапу?
v.4.64.0
При вводе позывного SO9M программа выдала 33 зону и страну Western Sahara, но фактически это Poland и зона 15.
Скачивал последний cty.dat от 22/11/2017 перед тестом.
На новом ноуте стоит десятая винда. После ВВ не создаёт отчёт в кабриле чтобы отправить. Не открывается папка контеста. НЕТ - открывается но пишет нет доступных элементов и т д. Что делать? Уже и выделял лог и сохранял в другой папке не сохраняется.
У Меня ранее так было когда открывал лог не как администратор ,- действия : создаем отчет , выделяем, копируем и вставляем в другой .cbr файл очистив его предварительно, сохраняем.
В параметрах проводника и вообще в параметрах компа не нашёл этой опции.
Есть параметр "Открытие папок одним или двойным щелчком" но на споты бэндмапа он не действует:(
Самое простое и безопасное - размещать конфигурации, логи и пр. в папке типа "Мои документы" или в корне диска отличного от системного. Туда, куда есть права записи у ВСЕХ пользователей.
Чуть менее приятно это запускать tr4w.exe c правами администратора. Как сделать это перманентно Гугл подскажет. Но чтобы .cfg файлы править придётся текстовый редактор запускать от имени администратора или другим извращённым способом.
Посложнее - порулить правами для конкретной папки TR4W.
Привет всем TR4водам !
Хочу поделиться. После WWW обнаружил неприятный момент. После преобразования в Кабрилу случайно обнаружил пропажу связей, которые точно были ! Стал проверять вручную, т.е. сверять кабрилу с тем, что было в TR4W ( Точно не помню как называется, но в меню программы открываешь лог для редактирования ) Так вот, в тех строках,где по каким то причинам, происходил сбой по CAT ( т.е. частоты были указаны с ошибкой, не хватало несколько знаков, например: 350,18 вместо 3520,18) связи не конвертировались в отчет ! Пришлось все руками добавлять, насчитал около 100 "пропавших" связей в отчете, включая очень важные мульты. Пока не было времени разбираться в чем причина. У кого было что нибудь подобное? Просьба поделиться, т.к. теперь не могу на 100% доверять тому что делает программа. Версия 4.43 английская.
Виктор, привет
Я никогда не смотрю это, я примерно представляю могу я слышать его или нет.
Поэтому если есть на это время что бы ткнуть, то оно есть и на перемещение по частоте.
в общем я задолбался клацать по бэндмапу, а еще бывает кликнешь а курсор не в окне позывного,
вообще засада, тогда нужно тянуть его в это окно, снова кликать...
в общем нужен один клик. верный и чёткий, как выстрел с курка:)
За пару дней до теста я поработал для проверки на передачу с TR4W.
И почему-то, постоянно "слетала" САТ... Т.е. несколько ЩСО проведу и САТ теряет связь с трансивером. Частота перестает попадать в лог, и соответственно, в Кабриллу. Перезапущу САТ, начинаю работать, проведу несколько ЩСО, но срыв повторяется. Приходится опять перезапускать САТ.
Использую переходник USB-COMx4. К одному СОМ подключена САТ, к другому ТЛГ-РТТ
Скажете наводки? Но почему-то с Логом АА тест, все отработало нормально весь WW, без единого сбоя.
Почему такое происходит?-я не понял... Что подскажете, друзья?
