Страница 70 из 184 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1036
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Но вот не уверен, к сожалению, что удастся решить проблему с разным начислением очков на нижних и верхних диапазонах...
    Валерий Иванович, на мой взгляд - это не особо важно. Лишь бы во всем остальном работало корректно. Такая проблема с разным начислением очков есть и в User Defined Contest Editor N1MM, о чем говорили ранее.
  2. #1037
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо. Все остальное - повторы. множители и т.д. - я уже решил. Жду, может пришлют прошлогодние отчеты для создания файла ини. Присылайте в личку. К вечеру модуль выложу.
  3. #1038
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    Валерий, спасибо за помощь, надеюсь у вас получится! Кстати подсчет очков не так важен, можно потом вручную посчитать.
    Для окончательного подсчета набранных очков нужно будет всего пара минут времени. Все данные для этого в модуле будут и описано будет в сопроводительном файле readme.txt. Работаю. ;-)
  4. #1039
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Ну что, Валерий, получилось?
  5. #1040
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Модуль под TR4W для HOLYLAND Contest: http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-357
    Из-за очень маленькой базы данных модуль содержит небольшой файл ини. Будьте внимательны при приеме "областей" Израиля. Для пересчета очков рекомендую прочитать сопроводительный файл readme.txt.
  6. #1041
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Модуль под TR4W для HOLYLAND Contest: HOLYLAND Contest - Модули CW/SSB - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
    Спасибо)))
  7. #1042
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Модуль под TR4W для SL-TEST (14.05.2016):
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-358
    Положение:
    http://www.qrz.ru/contest/detail/265.html
  8. #1043
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Списался с Томом и Howie. Баг по CAT в линейке езу 450/950/3000 подтвердился. Поправят в следующей версии видимо.
  9. #1044
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Читал в англ форуме. Хорошо у Вас получилось. Подождем новую версию, Может и баг по САТ в Кенвудах тоже исчезнет. Все ведь началось одновременно.
  10. #1045
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Валерий UR7QM, не могли бы Вы поправить конфиг файл для ЧЦФО под новое положение 2016г? Или подскажите как ввести разделение на 2 тура по 2 часа каждый?
  11. #1046
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Алексей привет! А в чем прикол? Сейчас микс все 4 часа, а если повторы сбросить, то поставь будильник в программе, ну и пропись сделай, чтоб по будильнику повторы сбросились.
    Станислав.
  12. #1047
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Жаль. что узнаю об изменении Регламента в последний момент... Программа может автоматически сбрасывать лист повторов, но только если минитуры длятся до 60 минут. Более 60 минут нужно сбрасывать вручную. Для этого можно использовать Ctrl+K - для сброса листа повторов и Ctrl+C - для сброса таблицы множителей. Но чтобы не записывать при этом в появляющихся окнах специальный текст, можно в клавишу по Ctrl+F12 записать макросы:
    CQ CW MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
    EX CW MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
    CQ SSB MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
    EX SSB MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
    Теперь при истечении времени минитура независимости от установленной моды и режима (поиск или общий вызов) при одновременном нажатии Ctrl+F12 происходит сброс повторов и множителей без появления окон и записей текста в них. В принципе, эти макросы можно записать в любую клавишу, но для защиты от случайного нажатия и сброса выбрано сочетание клавиш, находящихся в противоположных местах клавиатуры.
    Завтра с утра срочно просмотрю новый Регламент и выложу обновленный модуль.
  13. #1048
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Обновлен модуль под TR4W для Чемпионата ЦФО:
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-249
    Файл ини на основе UBN участников прошлых лет.
    Сопроводительный файл - readme.txt.
  14. #1049
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Валерий UR7QM! Версия 4.48 - есть на русском?
  15. #1050
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Последние версии можно скачать на сайте программы TR4W Logger
    В том числе и с русскоязычным интерфейсом Версия 4.48.0_rus внизу в разделе:
    • Translations in Russian, Czech, Romanian Serbian, and Mongolian now available !
    Данную версию можно скачать и здесь:
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/18-1-0-351
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
