Страница 170 из 184 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2536
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Попробуйте скачать файл initial.zip с облака: https://cloud.mail.ru/public/UXBb/HFRXCBvt3
    Михаил RA0WHE сообщил, что Хакасия расположена в 32 зоне. Файл cty.dat тоже определяет Хакасию в 32 зоне. Соответственно файл initial.ex для TR4W откорректирован. Можно скачать здесь или из облака по ссылке выше и заменить в модуле, если уже установлен.
  2. #2537
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    прописал contest.run в отправке
    пишет ОК в ОТправленном результате
    нет на стадионе... что поправить?
    https://contest.run/#/help/tr4w
    сделал согласно инструкции
  3. #2538
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Приветствую.
    Подсунул искомый файл initial.ex в TR4W версии 4.82, которой пользуюсь. В результате получил сообщение...
    Откуда там взялось 25 тыщ dupes не пойму. Может посчитало все комбинации Zone+Sector....?
    Подсказки работали только на позывных до буквы O.... Наши позывные не давали подсказки. Так еще и сломался учет повторных связей.
    Я выяснил это в начале теста, когда несколько раз позвал кого на одном диапазоне...
    Возможно просто не хватает памяти на загрузку такого списка подсказок...Может лучше записывать эти данные в поле USER1 скажем TRMASTER.DTA?
    Тимофей
  4. #2539
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    В реадме прописано - Модуль для работы в соревнованиях "Ham Spirit Contest" 2022 г.
    ВНИМАНИЕ! Модуль правильно работает с версией программы 4.116.0 и выше.
    Скачать версию 4.116.0 можно здесь: https://tr4w.net
    Хотя лучше без него,ошибок море.
    Быстрее принять и записать, чем править
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #2540
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Приветствую.
    Тимофей
    У меня больше 10 лет(примерно) работает 4.128. Все хорошо и проблем нет. Новый контест HS внёс туда же от UR7QM. Повторы не отслеживал, пришлось работать на общий вызов. Да и интернета у меня не было. Так что дело не в памяти. Не дружат предыдущие версии с новыми.
  6. #2541
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Приветствую.
    Тимофей
    Все верно. У вас очень старая версия, в которой установлен размер такого файла до 50 000 позывных. Поэтому все, что больше этого размера, не читается. В том числе и позывные, начинающиеся с буквы О. Сейчас размер файла учтановлен до 100 тысяч позывных и плюс еще то, что правильный подсчет очков для работы в HAM SPIRIT начинает работать с версии 4.116.0. Поэтому эта версия и рекомендована для работы в этом контесте.
    Уточню. Ошибки не в модуле, а в файле подсказке. И это возможно, так как делался програмистами для N1MM автоматическим соединением зоны и локатовов.При этом, видимо, использовался файл стран cty.dat, в котором и есть ошибки в зонах. Это там, где граница зоны проходит через область.
    Потом этот файл был адаптирован под TR4W. Если исправления во время контеста вносились, то многие контест логгеры предусматривают получение исправленного файла подсказки после контеста. В TR4W это есть. Сделать такой исправленный файл - 30 секунд после контеста. ;-)
    В ниманию пользователей TR4W. В последней версии 4.117 допущена ошибка, которая искажает подсчет очков модулей некоторых контестов. В версии 4.116.0 ошибка отсутствует. Разработчикам об этой проблеме сообщено.
  7. #2542
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Принято.
    В версиях TR4W старше 4.82 поломаны некоторые функции, которые мне нужны, а подсчет очков для HAMSPIRIT вещь бессмысленная, тем более к следующему году, надеюсь он будет изменен. Так что я пока остерегусь переходить на более старшие версии.
    Очень бы желательно вместо файла initial.ex добавлять эти данные подсказок (в любых тестах) в файл TRMASTER.DTA там есть свободные поля USER1 и USER2 для этого. Такие подсказки будут работать на любых версиях TR4W и думаю гораздо быстрее, там формат файла не текстовый.
    Беда в том, что все существующие современные утилиты работы с файлом MASTER.DTA не предусматривают этого. Насколько я помню хороший конвертер из TRMASTER.DTA в текст со всеми (!) полями и обратно был как раз в утилите POST от N6TR и работало это строго под DOS :-)
    Надеюсь, у меня как-нибудь дойдут руки написать такое под windows, но я так и не нашел описание формата DTA файла. Примеры, конечно, есть на сайтах программистов, но про формат там ни слова :-)
    Тимофей
  8. #2543
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Принято.
    Тимофей
    Каждому - свое. ;-)
    По вопросу TRMASTER.DTA попробуйте обратиться к Martin OK1RR. Он он делает этот файл и усиленно продвигает в TR4W. Кстати, в программе есть переключатель выбора приоритета между файлами initial.ex и TRMASTER.DTA.
  9. #2544
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    В версии 4.117.0 обнаружена ошибка, которая искажает в некоторых контестах начисление очков. Ошибка исправлена в версии 4.117.2. Скачать 4.117.2 здесь.
  10. #2545
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
  11. #2546
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Откорректированный и дополненный файл-подсказка на базе UBN участников HAM SPIRIT CW.
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-537-20
  12. #2547
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    Нечаянно нажал "Очистиь лог" вместо "экспорт". Вся инфа сохранилась в файле LOGBACKUP_001.TRW. Как её извлечь?
  13. #2548
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Переименовать в contest.trw и положить в каталог контеста
  14. #2549
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    Упорно не открывается конфиг к "Служу Отечеству", ни из положения, ни с сайта UR7QM. Как очень опасный. М.б. кто-нибудь сбросит старенький, "невредоносный" Спасибо!
  15. #2550
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11437
    В IARU-HF можно работать или ARKTIKA-SPRING .
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
